зазор в импульсных трансформаторах |
May 31 2008, 12:37
Пользователь №: 25 403
Задача: нужно изготовить трансформатор для TopSwitch или TinySwitch, рассчитанный в PI Expert или иным способом. Известно расчетное значение зазора. Имеется требуемый магнитопровод без зазора. Вопрос: как получить "правильный" зазор? Можно ли вставить листовой диэлектрик во все три керна? Какова должна быть при этом толщина диэлектрика? Расчетный зазор, поделенный на 3?
May 11 2010, 22:40
Пользователь №: 4 987
Цитата(sup-sup @ May 31 2008, 19:36)  Это неправильно - подгонять зазор с помощью прокладок между боковыми торцами. В разы повышаются помехи внутри аппаратуры, что может вывести ее из ЭМС совместимости. Экран из фольги не помогает... Экран из фольги всё-таки помогает, только делать его нужно аккуратно - на каждый стык по широкому разрезному кольцу. Можно и общий экран из фольги изготовить, с меньшей эффективностью. Конечно, зазор лучше всего делать в керне. Тем более, что сердечники с различными зазорами есть в продаже. Экраном служат обмотки, но в особо экстремальных случаях сердечник под каркасом можно также экранировать (там обычно щель имеется, как раз для тонкой фольги). Компромиссный вариант - взять сердечник с центральным зазором, чуть меньшим требуемого, и добавить тонкие бумажные прокладки по краям. Сам так делал. А вообще, в части габаритов сердечника лучче не скупиться, если возможность есть, конечно.  Стачивать вручную уж как-то очень нетехнологично... Цитата(Microwatt @ May 11 2010, 02:14)  ...По крайней мере, до 100 ватт особой разницы не видно, если это, конечно, не какой-то супер-вупер приемник на 0.5 мкВ чувствительности питается. Простите, а 0,5 мкВ - это много или мало?  Цитата(Oldring @ May 11 2010, 10:50)  +1 - то-то полмира делает дросселя импульсников на гантельках, и не только китайцы, но и в бытовухе уважаемых японских компаний. Где еще зазор снаружи может быть больше? Только без сердечника совсем. Так что не всё тут очевидно. Осталось только найти в мире ещё хоть одного "умельца", который делал бы дроссель-трансформатор для сетевого флайбэка на гантельках.
May 12 2010, 08:41
Цитата(stells @ May 12 2010, 07:19)  а что такого? Да так, ничего особенного.  Цитата(stells @ May 12 2010, 07:19)  ...есть даже много серийных экранированных гантелек для флайбеков:... Скажите, а Вы сами когда-нибудь пробовали применять трансформаторы-гантельки с сетевыми TopSwitch-ами? Цитата(Microwatt @ May 12 2010, 11:49)  Достаточно, чтобы изрядно поуродоваться с фильтрами питания, экранами и проходными конденсаторами. Подробнее - к разработчикам приемников. Ну вот, приехали... Приёмники бывают и с ~1 нВ чувствительности... Цитата(Microwatt @ May 12 2010, 11:49)  ...Что до флая на гантельках... Ну, сетевых я не встречал, но бусты, бакбусты, степдауны на них - аж бегом. А причём здесь они? Вопрос в теме, по-моему, конкретный задан. А лирику лучше оставить для оффтопа. Цитата(Microwatt @ May 12 2010, 11:49)  ...Флай = бакбуст в основе. Не видно принципиальных ограничений,... ??? По-моему, ничего общего. Если я неправ, поясните, плиз, в чём именно состоит их схожесть. Цитата(Microwatt @ May 12 2010, 11:49)  ...хотя поле, конечно, кудрявее вокруг такого магнитопровода... Вот именно. Цитата(Microwatt @ May 12 2010, 11:49)  ...Скорее всего, чисто конструктивные препятствия. Косвенное подтверждение - можно посмотреть маломощные сетевые источники без гальваники. Во многих апнотах там обыкновенный стандартный дроссель на гантельке. Не понимаете Вы... "Гантельные" трансформаторы в качестве сетевых для флайбэков не годятся по причине большой индуктивности рассеивания обмоток. Вот и весь Вам конструктив... Простите, но это элементарщина... ЗЫ. Миниатюрные магнитопроводы для сетевых флайбэков с зазором также дают значительную индуктивность рассеивания (рассеяния), тем относительно бОльшую, чем больше величина зазора. Кроме того, электрическую прочность изоляции обмоток и должную толщину провода в них обеспечить весьма трудно. Поэтому, ради лучших надёжности и КПД, на габаритах транса сильно экономить не следует.
May 13 2010, 21:29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 11:41)  Не понимаете Вы... "Гантельные" трансформаторы в качестве сетевых для флайбэков не годятся по причине большой индуктивности рассеивания обмоток. Вот и весь Вам конструктив... Простите, но это элементарщина...
ЗЫ. Миниатюрные магнитопроводы для сетевых флайбэков с зазором также дают значительную индуктивность рассеивания (рассеяния), тем относительно бОльшую, чем больше величина зазора. Кроме того, электрическую прочность изоляции обмоток и должную толщину провода в них обеспечить весьма трудно. Элементарщину прощаю. Про приемники в 1 нановольт и как синус доходил до семи - тож не хочу. пусть будет так. Трудность изоляции, трудность намотки с хорошим потокосцеплением... Это что - не конструктивные трудности? По поводу зазора вообще.... Не смешиваете ли Вы индуктивность рассеивания с полями рассеивания? Если величина зазора понижает КПД, то более мощные источники должны иметь хуже КПД? Там ведь токи больше и зазор приходится делать больше? Ведь от размеров и формы сердечника зазор, вроде бы, не зависит? В принципе, трансформатор, намотанный на длинном стержне с тесной связью, должен работать ничуть не хуже ЕЕ. Даже когда-то читал о таком ОКР проекте, где обмотки получали в виде двухзаходной спирали гальваникой на карандашном стержне для частот что-то около 1.5МГц. Ведь важна не форма магнитного поля, как таковая, а насколько поля обмоток совпадают по форме и положению в пространстве. Если не совпадают - получаем все неприятности, связанные с индуктивностью рассеивания. И сама она появляется, как флогистон, для теоретической полноты картины. А просто распространение поля далеко за магнитопровод - да, потери могут быть в окружающих деталях, помехи другим цепям. Но раз гантели есть, значит это в ряде случаев приемлемо.
May 13 2010, 22:24
Цитата(Microwatt @ May 14 2010, 01:29)  Элементарщину прощаю. Не надо меня прощать. Ибо прощение я могу принять только после достаточного обоснования. Вы этого не сделали. Снова призываю писать по существу. Флейма в теме и так в избытке. Цитата(Microwatt @ May 14 2010, 01:29)  ...Про приемники в 1 нановольт и как синус доходил до семи - тож не хочу. пусть будет так. Ещё раз: глупость человеческая определяется отнюдь не незнанием, а неверием (или верой, что одно и то же). Цитата(Microwatt @ May 14 2010, 01:29)  Трудность изоляции, трудность намотки с хорошим потокосцеплением... Это что - не конструктивные трудности? Не только конструктивные, но и принципиальные. Цитата(Microwatt @ May 14 2010, 01:29)  ...По поводу зазора вообще.... Не смешиваете ли Вы индуктивность рассеивания с полями рассеивания? ....................................................... Но раз гантели есть, значит это в ряде случаев приемлемо. Прошу модераторов обратить внимание на этот словесный спам. Я готов доказать, что он имеет целью не прояснить существо вопроса, но удовлетворить потребность в графомании. За каждое своё слово я отвечаю, но спорить с недоучками не считаю для себя делом продуктивным. После компетентной разборки данный мой пост можно удалить. Цитата(Лелик @ May 14 2010, 00:44)  ...Впрочем, я наверное отстал от жизни, и наука 21 века позволяет делать трансформаторы для Top Switch на гантельках и других разомкнутых магнитопроводах? Вот-вот... Наверное, и я тоже...
taiga зазор в импульсных трансформаторах May 31 2008, 12:37 =AK= Цитата(taiga @ May 31 2008, 22:07) Извест... May 31 2008, 13:06 taiga Алексей, большое спасибо! May 31 2008, 13:09 sup-sup Цитата(taiga @ May 31 2008, 15:37) Задача... May 31 2008, 15:36 taiga sup-sup, большое спасибо!
Тогда еще пара вопро... Jun 1 2008, 03:00  sup-sup Цитата(taiga @ Jun 1 2008, 06:00) sup-sup... Jun 1 2008, 04:12   taiga sup-sup, спасибо за полезные рекомендации! Jun 2 2008, 07:26   Sanchosd Цитата(sup-sup @ Jun 1 2008, 08:12) ... May 10 2010, 19:47    =AK= Цитата(Sanchosd @ May 11 2010, 05:17) Вы ... May 14 2010, 00:01     Stanislav Цитата(=AK= @ May 14 2010, 04:01) Среди т... May 14 2010, 03:14      =AK= Цитата(Stanislav @ May 14 2010, 12:44) Ва... May 14 2010, 12:58       Microwatt Цитата(=AK= @ May 14 2010, 15:58) . А по ... May 14 2010, 16:47 Microwatt Цитата(sup-sup @ May 31 2008, 18:36)... May 10 2010, 22:14  Oldring Цитата(Microwatt @ May 11 2010, 02:14) Та... May 11 2010, 06:50   Лелик Почему то мне кажется. что отбросив вопросы электр... May 13 2010, 20:44 Microwatt Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 01:40) Пр... May 12 2010, 07:49 Microwatt Станислав, нельзя всю жизнь жить в жеской круговой... May 14 2010, 12:09 Stanislav Цитата(Microwatt @ May 14 2010, 16:09) Ст... May 18 2010, 03:57  Microwatt Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 06:57) Вы... May 18 2010, 04:33   Stanislav Цитата(Microwatt @ May 18 2010, 08:33) Сп... May 18 2010, 05:55  stells Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 07:57) Сд... May 18 2010, 09:58   Stanislav Цитата(stells @ May 18 2010, 13:58) легко... May 18 2010, 11:12    stells Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 15:12) Ра... May 18 2010, 11:34  Herz Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 06:57) А ... May 18 2010, 13:08   Stanislav Цитата(Herz @ May 18 2010, 17:08) Что изм... May 18 2010, 21:16  =AK= Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 13:27) CL... May 19 2010, 00:43   Stanislav Цитата(=AK= @ May 19 2010, 04:43) Эта про... May 21 2010, 20:16    =AK= Цитата(Stanislav @ May 22 2010, 05:46) Иб... May 22 2010, 03:22 Herz Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 11:41) Не... May 15 2010, 10:14 Nixon admin - сообщения не относящиеся к теме перенес в ... May 16 2010, 05:51 тау Гантелечные флайбэки существуют. Широкое применени... May 19 2010, 08:20 Microwatt Цитата(тау @ May 19 2010, 11:20) Но как о... May 19 2010, 10:14 injener ЦитатаС увеличением DC тока у гантельки может выиг... May 19 2010, 08:56 тау Цитата(injener @ May 19 2010, 12:56) ... ... May 19 2010, 10:36 SNGNL Цитата(тау @ May 19 2010, 13:20) Гантелеч... May 21 2010, 22:18 тау Цитата(Stanislav @ May 22 2010, 00:16) Не... May 24 2010, 09:06 SNGNL Охотно верю, но хотелось бы узнать, в чем ошибка.... Jun 10 2010, 16:21 тау Цитата(SNGNL @ Jun 10 2010, 20:21) Охотно... Jun 10 2010, 17:44 SNGNL Понятно, спасибо. Еще вопросик, если позволите. На... Jun 10 2010, 21:13 тау Цитата(SNGNL @ Jun 11 2010, 01:13) Наскол... Jun 11 2010, 07:35 SNGNL Благодарю Вас. Jun 11 2010, 15:54
