зазор в импульсных трансформаторах |
May 31 2008, 12:37
Пользователь №: 25 403
Задача: нужно изготовить трансформатор для TopSwitch или TinySwitch, рассчитанный в PI Expert или иным способом. Известно расчетное значение зазора. Имеется требуемый магнитопровод без зазора. Вопрос: как получить "правильный" зазор? Можно ли вставить листовой диэлектрик во все три керна? Какова должна быть при этом толщина диэлектрика? Расчетный зазор, поделенный на 3?
May 31 2008, 15:36
Пользователь №: 7 997
Цитата(taiga @ May 31 2008, 15:37)  Задача: нужно изготовить трансформатор для TopSwitch или TinySwitch, рассчитанный в PI Expert или иным способом. Известно расчетное значение зазора. Имеется требуемый магнитопровод без зазора. Вопрос: как получить "правильный" зазор? Можно ли вставить листовой диэлектрик во все три керна? Какова должна быть при этом толщина диэлектрика? Расчетный зазор, поделенный на 3? Это неправильно - подгонять зазор с помощью прокладок между боковыми торцами. В разы повышаются помехи внутри аппаратуры, что может вывести ее из ЭМС совместимости. Экран из фольги не помогает. Правильно будет - взять ближайший зазор и пересчитать трансформатор. Если доступный феррит без зазора, то нужно сточить только центральный керн, но не трогать боковые, так как нарушение чистоты заводской обработки (не так сильно как прокладка) приводит к резкому повышению помех. ЗАЗОР - ТОЛЬЕО ВНУТРИ!
Сообщение отредактировал sup-sup - May 31 2008, 15:41
Jun 1 2008, 03:00
sup-sup, большое спасибо! Тогда еще пара вопросов: 1. Как контролировать зазор в центральном керне в процессе стачивания? Измеряя толщину (технологической) прокладки? Достаточно ли воздушного зазора или нужно проложить диэлектрик? Достаточно ли сжать половинки сердечника скобами или нужно обязательно склеить их? 2. Какую нужно обеспечить точность величины зазора? Если в расчетах получилось, допустим, 0.25 мм, насколько изменятся параметры (и какие, главным образом), если сделать, допустим, 0.2 или 0.3?
Jun 1 2008, 04:12
Цитата(taiga @ Jun 1 2008, 06:00)  sup-sup, большое спасибо! Тогда еще пара вопросов: 1. Как контролировать зазор в центральном керне в процессе стачивания? Измеряя толщину (технологической) прокладки? Достаточно ли воздушного зазора или нужно проложить диэлектрик? Достаточно ли сжать половинки сердечника скобами или нужно обязательно склеить их? 2. Какую нужно обеспечить точность величины зазора? Если в расчетах получилось, допустим, 0.25 мм, насколько изменятся параметры (и какие, главным образом), если сделать, допустим, 0.2 или 0.3? 1. Зазор можно стачивать, измеряя периодически индуктивность , например, 10 витков, и добиваясь нужного результата. Воздушного зазора достаточно. Скобами сжать можно без склеивания. Предварительно и при сборке проверить чистоту и плотность прилегания боковых торцов. Это можно проверить также измерением индуктивности, по ходу немного "ерзая" половинками ферритов. При хорошем прилегании индуктивность меняться практически не должна. 2. Это можно посмотреть по результатам моделирования в том же PI Expert. При увеличении зазора увеличится мощность, которую можно снять с взятого феррита , а также потери и излучение. Поэтому нужно выбирать компромисс.
Сообщение отредактировал sup-sup - Jun 1 2008, 04:15
May 10 2010, 19:47
Пользователь №: 48 602
Цитата(sup-sup @ Jun 1 2008, 08:12)  . При увеличении зазора увеличится мощность, которую можно снять с взятого феррита , а также потери и излучение. Поэтому нужно выбирать компромисс. Вы хотлеи сказать "при увеличении зазора уменьшится мощность".Если я правильно понимаю,то при введении зазора при тех-же ампер-витках индукция будет меньше и соответственно энергия запасенная тоже маньше.
May 14 2010, 00:01
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Sanchosd @ May 11 2010, 05:17)  Вы хотлеи сказать "при увеличении зазора уменьшится мощность".Если я правильно понимаю,то при введении зазора при тех-же ампер-витках индукция будет меньше и соответственно энергия запасенная тоже маньше. Почитайте раздел "Насыщение сердечника" в статье, ссылку на которую я приводил ранее. В приведенном там примере введение зазора позволяет в 5 раз увеличить ток через обмотку заданной индуктивности прежде, чем сердечник войдет в насыщение. Соответственно, энергия, запасаемая катушкой, сердечник которой сделан с зазором, будет намного выше, поскольку энергия равна E=L*I 2/2 Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 18:11)  Не понимаете Вы... "Гантельные" трансформаторы в качестве сетевых для флайбэков не годятся по причине большой индуктивности рассеивания обмоток. Вот и весь Вам конструктив... Простите, но это элементарщина... Среди трансов для флаев, ссылку на которые приводил ув.stells, есть трансы на обычной гантельке, CMD-6LN , CMD-8LN , CMD-8N . Как это согласуется с вашим безапелляционным утверждением?
taiga зазор в импульсных трансформаторах May 31 2008, 12:37 =AK= Цитата(taiga @ May 31 2008, 22:07) Извест... May 31 2008, 13:06 taiga Алексей, большое спасибо! May 31 2008, 13:09   taiga sup-sup, спасибо за полезные рекомендации! Jun 2 2008, 07:26     Stanislav Цитата(=AK= @ May 14 2010, 04:01) Среди т... May 14 2010, 03:14      =AK= Цитата(Stanislav @ May 14 2010, 12:44) Ва... May 14 2010, 12:58       Microwatt Цитата(=AK= @ May 14 2010, 15:58) . А по ... May 14 2010, 16:47 Microwatt Цитата(sup-sup @ May 31 2008, 18:36)... May 10 2010, 22:14  Oldring Цитата(Microwatt @ May 11 2010, 02:14) Та... May 11 2010, 06:50 Stanislav Цитата(sup-sup @ May 31 2008, 19:36)... May 11 2010, 22:40 stells Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 02:40) Ос... May 12 2010, 03:19  Stanislav Цитата(stells @ May 12 2010, 07:19) а что... May 12 2010, 08:41   Лелик Почему то мне кажется. что отбросив вопросы электр... May 13 2010, 20:44   Microwatt Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 11:41) Не... May 13 2010, 21:29    Stanislav Цитата(Microwatt @ May 14 2010, 01:29) Эл... May 13 2010, 22:24 Microwatt Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 01:40) Пр... May 12 2010, 07:49 Microwatt Станислав, нельзя всю жизнь жить в жеской круговой... May 14 2010, 12:09 Stanislav Цитата(Microwatt @ May 14 2010, 16:09) Ст... May 18 2010, 03:57  Microwatt Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 06:57) Вы... May 18 2010, 04:33   Stanislav Цитата(Microwatt @ May 18 2010, 08:33) Сп... May 18 2010, 05:55  stells Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 07:57) Сд... May 18 2010, 09:58   Stanislav Цитата(stells @ May 18 2010, 13:58) легко... May 18 2010, 11:12    stells Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 15:12) Ра... May 18 2010, 11:34  Herz Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 06:57) А ... May 18 2010, 13:08   Stanislav Цитата(Herz @ May 18 2010, 17:08) Что изм... May 18 2010, 21:16  =AK= Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 13:27) CL... May 19 2010, 00:43   Stanislav Цитата(=AK= @ May 19 2010, 04:43) Эта про... May 21 2010, 20:16    =AK= Цитата(Stanislav @ May 22 2010, 05:46) Иб... May 22 2010, 03:22 Herz Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 11:41) Не... May 15 2010, 10:14 Nixon admin - сообщения не относящиеся к теме перенес в ... May 16 2010, 05:51 тау Гантелечные флайбэки существуют. Широкое применени... May 19 2010, 08:20 Microwatt Цитата(тау @ May 19 2010, 11:20) Но как о... May 19 2010, 10:14 injener ЦитатаС увеличением DC тока у гантельки может выиг... May 19 2010, 08:56 тау Цитата(injener @ May 19 2010, 12:56) ... ... May 19 2010, 10:36 SNGNL Цитата(тау @ May 19 2010, 13:20) Гантелеч... May 21 2010, 22:18 тау Цитата(Stanislav @ May 22 2010, 00:16) Не... May 24 2010, 09:06 SNGNL Охотно верю, но хотелось бы узнать, в чем ошибка.... Jun 10 2010, 16:21 тау Цитата(SNGNL @ Jun 10 2010, 20:21) Охотно... Jun 10 2010, 17:44 SNGNL Понятно, спасибо. Еще вопросик, если позволите. На... Jun 10 2010, 21:13 тау Цитата(SNGNL @ Jun 11 2010, 01:13) Наскол... Jun 11 2010, 07:35 SNGNL Благодарю Вас. Jun 11 2010, 15:54
