> Как сделать в 2006-ом вид с элементами с КП, но без проводников
RaaV
сообщение Apr 23 2010, 06:24
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Задача такая, плата частично разведена и нужно посмотреть расположение элементов (так чтобы и их КП было видно), чтобы слегка улучшить расстановку ЭРЭ. Если отключить Тор и Воттом, то пропадают КП. В 2002-ом делал текущим слой Top Paste - и он давал графику площадок, а в 2006-ом слой Paste даёт графику только планарных КП. Одним из решений может быть при создании сквозных КП добавлять им в набор (NonSig) соответствующую графику, но КП по умолчанию имеют (NonSig) = 0 и уже есть библиотека именно с такими элементами. Поделитесь, пожалуйста, кто как получает такой вид?
SergM
сообщение May 8 2010, 11:43
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Цитата(bigor @ Apr 30 2010, 22:15) *
Т.е. маска накрывает контактные площадки переходных, но в канал сверловки не затекает. Я правильно понял?
При диаметрах отв. до 0.3 ... 0.4 мм. весьма и весьма грубо можно считать, что LPI маска в отверстия не затекает. При бОльших диаметрах - она там. И если при заказе ПП вы не укажете явно что надо делать в вашем конкретном случае, нормальный изготовитель обязательно поинтересуется этим, ( например, выставив вам EQ (Engineering question)) и предложит на выбор несколько вариантов решения.
P.S.: К теме топика это уже непосредственного отношения не имеет smile.gif
RaaV
сообщение May 12 2010, 06:45
Из: Харьков
Интересует именно как получить верхний вид (габариты элементов с КП). Как я понял по вложенной pcb Вы показываете сквозные КП (проблема именно с ними), а заодно и планарные из слоя Mask, для которого задан swell 2 mil. То есть на картинке они на 2 mil больше. Чтобы не было видно Via в их стеке Вы даёте 0 mil для слоёв Mask. Собственно это же предлагал Spartak. Что ненравится в этом способе: 1. Падстеки Via содержат определения для 2 лишних слоёв (top и bot mask) 2. Значение Solder Mask Swell необходимо менять: в процессе работы 0 mil, при отправке 2-4 mil.
Вопрос собственно возник при переходе с pcad2002 на pcad2006. Для примера файл в pcad2002: Прикрепленный файл  elec.pcb ( 191.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Если его открыть в 2002, то интересующий вид можно получать не из слоёв Mask, а из Paste. (В файле есть пара наборов слоёв View Simple Top и Bot). И при этом нет двух указанных недостатков.
bigor
сообщение May 14 2010, 07:50
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(RaaV @ May 12 2010, 09:45) *
... 2. Значение Solder Mask Swell необходимо менять: в процессе работы 0 mil, при отправке 2-4 mil....
Зачем? Неужели увеличение площадки на 100мкм (Mask Swel = 50мкм) при отображении вида так существенно?
... Чтобы не было видно Via в их стеке Вы даёте 0 mil для слоёв Mask. ...
Это делается не для того, что бы их не было видно, а для того, что бы ПО были закрыты маской при изготовлении.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:08
