> модель 8PSK модема
petrov
сообщение Nov 16 2006, 10:15
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Модель 8PSK модема fast feedforward symbol sync fast feedforward phase sync для simulink из matlab 7.0.
Прикрепленный файл  psk8_fast_ff_nda_symbol_sync_fast_ff_nda_phase_sync_2006_11_15.rar ( 11.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3916
Alex65111
сообщение May 14 2010, 05:12
Пользователь №: 31 729
Есть немного вопросов по поводу символьной синхронизации.
1. Почему в литературе в основном применяют feedback подход , а не feedforward?
2. Встречал две схемы
- TED, loop filter с прямой и интегрирующей ветками, интерполятор
- TED, loop filter первого порядка с одним полюсом, а затем последовательно еще интегратор, далее интерполятор.
В чем принципиальная разница между этими схемами и получается, что по сути во втором варианте последовательно два интегратора стоит (так как вроде фильтр с одним полем в том или ином виде и есть интегратор).
petrov
сообщение May 14 2010, 07:51
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Спорное утверждение.
Одним интегратором является NCO, если имеется второй интегратор, то он с параллельным пропорциональным звеном должен быть, иначе неустойчивая ФАПЧ будет. Давайте ссылку на схемы.
Alex65111
сообщение May 14 2010, 20:41
Да я особо то и не утверждаю, просто так показалось. Кратко можно плюсы/минусы feedback/feedforward?
Какой порядок у данной схемы, третий?
petrov
сообщение May 15 2010, 08:38
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Очевидно что feedforward быстрее. Но например feedback подстройка частоты/фазы управляемая решениями для QAM в режиме сопровождения(tracking) очень хорошо работаeт, непонятно как сделать так же feedforward. Вопрос слишком общий, смотрите конкретные схемы и выбирайте то что вам нужно.
На первом рисунке порядок астатизма первый(один интегратор), такая ФАПЧ не сможет отслеживать линейно изменяющуюся фазу без ошибки, схема бестолковая.
На втором рисунке классическая ФАПЧ с астатизмом второго порядка(два интегратора), в отличие от первой схемы может без ошибки отслеживать не только скачёк фазы но и сдвиг по частоте.
Alex65111
сообщение May 15 2010, 10:01
А что означает очень хорошо работает, по какому критерию? Ведь если feedforward быстрее, то вроде бы это как раз и есть хорошо?
А single pole filter разве порядок не добавляет? Вроде бы порядок системы определяется по числу интеграторов (полюсов), а в данном случае у нас получается два полюса?
- petrov   модель 8PSK модема   Nov 16 2006, 10:15
- - petrov   Модель QPSK модема fast feedforward symbol sync fa...   Apr 6 2007, 15:14
|- - Serg76   Цитата(petrov @ Apr 6 2007, 16:14) Модель...   Apr 6 2007, 16:28
- - petrov   Модель QPSK модема fast feedforward symbol sync fa...   May 21 2007, 13:10
|- - petrov   Модель QAM16 модема feed-back gardner symbol sync ...   Jun 18 2007, 18:20
|- - petrov   Отправлено Валерий_П 06 июля 2007 г. 14:39 Наприм...   Jul 10 2007, 09:08
|- - mikalaha   Цитата(petrov @ Jul 10 2007, 13:08) Отпра...   Jul 10 2007, 12:45
|- - petrov   Цитата(mikalaha @ Jul 10 2007, 16:45) Бол...   Jul 10 2007, 12:55
- - petrov   Модель QAM16 модема feed-back gardner symbol sync ...   Jul 18 2007, 11:57
|- - petrov   Модель QAM16 модема feed-back gardner symbol sync ...   Jul 24 2007, 17:35
|- - petrov   Модель QAM16 модема feed-back gardner mueller mull...   Jul 27 2007, 13:29
|- - petrov   Модель QPSK модема feed-back gardner symbol sync f...   May 15 2008, 12:30
- - petrov   DQPSK   May 12 2008, 11:42
- - petrov   msk modulator primer   Jun 22 2008, 09:52
|- - RadioJunior   Цитата(petrov @ Jun 22 2008, 13:52) msk m...   Jun 23 2008, 14:00
|- - petrov   Цитата(RadioJunior @ Jun 23 2008, 18:00) ...   Jun 24 2008, 08:41
|- - RadioJunior   Цитата(petrov @ Jun 24 2008, 12:41) Он ва...   Jun 24 2008, 11:11
|- - petrov   Цитата(RadioJunior @ Jun 24 2008, 15:11) ...   Jun 24 2008, 12:40
- - petrov   BPSK Costas loop   Aug 25 2008, 13:51
- - связист   Цитата(petrov @ Nov 16 2006, 14:15) Модел...   Aug 26 2008, 12:00
|- - petrov   Цитата(связист @ Aug 26 2008, 16:00) Копа...   Aug 26 2008, 12:29
|- - связист   Пока пытался сформулировать вопрос про CIC вроде б...   Aug 26 2008, 13:35
|- - petrov   Цитата(связист @ Aug 26 2008, 17:35) Пока...   Aug 26 2008, 13:52
- - petrov   fir filter identification   Sep 11 2008, 09:28
|- - links   Работа разомкнутой (feedforward) схемы тактовой си...   Oct 8 2008, 08:24
|- - petrov   Цитата(links @ Oct 8 2008, 12:24) Работа ...   Oct 8 2008, 08:47
|- - links   Цитата(petrov @ Oct 8 2008, 12:47) Не отк...   Oct 8 2008, 10:54
- - petrov   Filtered Multitone (FMT) Modulation, noncritically...   Dec 8 2008, 13:25
- - petrov   fast transform domain normalized leaky LMS DFE ma...   Jun 27 2009, 15:37
|- - Oldring   Цитата(petrov @ Jun 27 2009, 19:37) fast ...   Jun 28 2009, 11:05
|- - petrov   Цитата(Oldring @ Jun 28 2009, 15:05) BTW ...   Jun 28 2009, 11:22
|- - Oldring   Цитата(petrov @ Jun 28 2009, 15:22) Да мо...   Jun 28 2009, 11:53
||- - petrov   Цитата(Oldring @ Jun 28 2009, 15:53) Меня...   Jun 28 2009, 12:00
|- - des00   Цитата(petrov @ Jun 28 2009, 05:22) Да мо...   Jun 29 2009, 05:23
|- - petrov   Цитата(des00 @ Jun 29 2009, 09:23) 1. Поч...   Jun 29 2009, 09:47
- - petrov   8PSK feed-back gardner symbol sync farrow interpol...   Aug 19 2009, 11:26
- - voloda   Добавил в модель petrov-а петлю костаса для qam16....   Apr 10 2010, 14:29
|- - petrov   Цитата(voloda @ Apr 10 2010, 17:44) Добав...   Apr 15 2010, 10:53
|- - voloda   Цитата(petrov @ Apr 15 2010, 15:08) К ста...   Apr 23 2010, 16:20
|- - petrov   Все ответы есть в "Цифровая Связь" - Про...   Apr 23 2010, 16:52
- - voloda   Впринципе, конечно, управление решениями, выложенн...   Apr 24 2010, 15:43
|- - petrov   Цитата(voloda @ Apr 24 2010, 19:58) Вприн...   Apr 24 2010, 16:33
|- - voloda   Цитата(petrov @ Apr 24 2010, 20:33) В мод...   Apr 27 2010, 13:08
|- - petrov   Цитата(voloda @ Apr 27 2010, 17:08) 1) По...   Apr 27 2010, 14:14
- - petrov   pi/4 dqpsk coherent demodulation simulink matlab ...   May 7 2010, 09:12
|- - petrov   Цитата(Alex65111 @ May 15 2010, 14:01) А ...   May 15 2010, 10:58
- - voloda   Перевел модель petrov-а для QPSK на пакетный режим...   May 14 2010, 08:17
- - thermit   ЦитатаНу добавляет и что? Для ФАПЧ важно количеств...   May 15 2010, 14:25
|- - petrov   Цитата(thermit @ May 15 2010, 18:25) Фапч...   May 15 2010, 14:36
- - thermit   ЦитатаИ? А порядок астатизма какой? Какого порядка...   May 15 2010, 15:35
- - Alex65111   Пусть имеется просчитанная цепочка - некий TED, Lo...   May 18 2010, 07:28
- - thermit   ЦитатаAlex65111: Если будет заменен либо тип TED, ...   May 18 2010, 07:48
|- - Alex65111   Цитата(thermit @ May 18 2010, 11:48) Поря...   May 18 2010, 07:52
|- - petrov   Цитата(Alex65111 @ May 18 2010, 11:52) Пр...   May 18 2010, 08:03
||- - Alex65111   Цитата(petrov @ May 18 2010, 12:03) Для б...   May 18 2010, 08:18
|- - alex_os   Цитата(Alex65111 @ May 18 2010, 11:52) Пр...   May 18 2010, 08:16
- - thermit   Добавлю, что конкретные числа 1/1000 и 1/3000 могу...   May 18 2010, 08:27
|- - Alex65111   Цитата(thermit @ May 18 2010, 12:27) Доба...   May 18 2010, 08:30
|- - alex_os   Цитата(Alex65111 @ May 18 2010, 12:30) На...   May 18 2010, 09:27
|- - petrov   Цитата(Alex65111 @ May 18 2010, 12:30) На...   May 18 2010, 09:31
|- - Alex65111   Цитата(petrov @ May 18 2010, 13:31) Каков...   May 18 2010, 09:54
|- - petrov   Цитата(Alex65111 @ May 18 2010, 13:54) не...   May 18 2010, 10:07
- - thermit   ЦитатаAlex65111: Насколько эти цифры могут поплыть...   May 18 2010, 09:56
- - thermit   ЦитатаAlex65111: Согласен, вопрос не слишком конкр...   May 18 2010, 10:19
- - voloda   Покопавшись в моделях petrov-а, пробую сделать на ...   May 25 2010, 13:36
- - MKS   Модулятор в вашей модели поражает воображение. Sim...   May 26 2010, 11:36
|- - des00   Цитата(MKS @ May 26 2010, 05:36) Simulink...   May 26 2010, 12:05
|- - voloda   des00, MKS, спасибо. Дойдут руки -попробую. Хотел...   May 27 2010, 12:52
- - Alex65111   Подскажите такой вопросик. Есть этап синхронизации...   Jun 28 2010, 04:56
|- - petrov   Цитата(Alex65111 @ Jun 28 2010, 08:56) По...   Jun 28 2010, 07:28
|- - Alex65111   Цитата(petrov @ Jun 28 2010, 11:28) При б...   Jun 28 2010, 19:25
|- - petrov   Цитата(Alex65111 @ Jun 28 2010, 23:25) 2....   Jun 29 2010, 07:04
- - MKS   Цитата(Alex65111 @ Jun 28 2010, 22:25) 1....   Jun 28 2010, 21:04
- - Alex65111   1. ЦитатаВ петлю будет включена задержка равная за...   Jun 29 2010, 10:46
|- - petrov   Цитата(Alex65111 @ Jun 29 2010, 14:46) Вр...   Jun 29 2010, 11:16
|- - Alex65111   Цитата(petrov @ Jun 29 2010, 15:16) 1. Ну...   Jun 29 2010, 11:34
|- - petrov   Цитата(Alex65111 @ Jun 29 2010, 15:34) Но...   Jun 29 2010, 12:09
|- - Alex65111   Цитата(petrov @ Jun 29 2010, 16:09) Предс...   Jun 29 2010, 12:29
|- - petrov   Цитата(Alex65111 @ Jun 29 2010, 16:29) По...   Jun 29 2010, 12:37
- - Alex65111   ЦитатаTwo important observations should be noted. ...   Jun 30 2010, 19:25
|- - petrov   Цитата(Alex65111 @ Jun 30 2010, 23:25) Ка...   Jul 1 2010, 07:07
|- - Alex65111   Цитата(petrov @ Jul 1 2010, 11:07) Давайт...   Jul 1 2010, 10:05
- - petrov   За исключением задержи и МСИ из-за фильтра, включё...   Jul 1 2010, 11:53
- - des00   вопрос как раз в тему: Собрал модельку со спектро...   Jul 1 2010, 15:21
|- - petrov   Цитата(des00 @ Jul 1 2010, 19:21) вопрос ...   Jul 1 2010, 15:49
|- - des00   Цитата(petrov @ Jul 1 2010, 09:49) А огра...   Jul 1 2010, 16:06
|- - vadimuzzz   Цитата(des00 @ Jul 1 2010, 23:06) да всяк...   Jul 1 2010, 22:43
- - des00   вот характерный косяк, которого можно добиться раз...   Jul 2 2010, 03:16
|- - petrov   Цитата(des00 @ Jul 2 2010, 07:16) вот хар...   Jul 2 2010, 07:42
- - vadimuzzz   сделайте детектор фазо-частотный, полоса значитель...   Jul 2 2010, 03:55
|- - des00   Цитата(vadimuzzz @ Jul 1 2010, 21:55) сде...   Jul 2 2010, 04:26
|- - vadimuzzz   Цитата(des00 @ Jul 2 2010, 11:26) можно п...   Jul 2 2010, 04:54
- - des00   Цитата(vadimuzzz @ Jul 1 2010, 22:54) бер...   Jul 2 2010, 10:23
- - petrov   Цитата(des00 @ Jul 2 2010, 14:23) настоль...   Jul 2 2010, 11:34
- - des00   Цитата(petrov @ Jul 2 2010, 06:34) Да вро...   Jul 2 2010, 11:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th June 2024 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
