> LMX9838, поделитесь опытом, кто использовал
deelan
сообщение Apr 1 2008, 09:36
Пользователь №: 29 198
Добрый день, уважаемые.
Интересут БТ-модуль LMX9838, а конкретно его энергопотребление. Кто мерял сколько потребляет реально сей девайс при передачи данных и можно ли каким-то образом уменьшить цифру 60 мА, которая дана в документации для скорости передачи данных 115200. Хотелось бы узнать сколько сие кушает на скорости 9600.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал deelan - Apr 1 2008, 10:12
Allregia
сообщение May 16 2010, 07:58
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Товарищи, можно несколько дурацких вопросов?
Дурацких, потому что понимаю что на все можно ответить - "иди читай даташит".
Но, во первых я его читал, хотя и не досконально, только просмотрел. Во вторых - я сейчас на стадии выбора а не на стадии разработки, поэтому на полное изучение даташгита и software User's Guide времени нет - зачем вникать во все ньюантсы, если оно не подойдет и надо будет искать другие решения?
Ну это было вступление (чтоб сразу батогами не прогнали smile.gif), теперь вопросы по сути, к тем кто уже работал с этими модулями и во всем разобрался. Не прошу конечно за меня проект делать, просто выскажите свое мнение по поводу возможности реализации.
Мне нужно передавать с автономного, питаемого от батарейки (скорее всего литиевая 2032, если кто подскажет что-то лучше, тех же габаритов - буду толко рад) устройства в комп по ВТ. (Точнее с 5-6 устройств одновременно, но это сейчас не главное).
В устройсте стоит 430-й проц, к нему по UARTу подключаем модуль. 2032 допускает 10мА тока, но мне надо хотя бы 4-5мА на все остальное, кроме ВТ.
Передавать собираюсь каждые 40мс пачками по 16 байт на скорости 9600, время передачи примерно 19мс, так что если между пачками переводить в низкопотребляющий режим, кушать будет в 2 раза меньше в среднем. (как переводить из режима в режим пока не разбирался).
Как я понял, на 9600 потребление около 10мА, а в низкопотребляющем РМ1 - 4-5мА, т.е. можно ожидать примерно 7мА.
Может есть возможность переводить его в паузах в РМ0, где микроамперы? Или при этом линк обрывается?
Какое время выхода из спячки, из РМ1 и из РМ0?
Может быть стоит работать на 115200 ? Тогда потребление 60мА но и время пересылки 1.5мс, среднее потребление получается... А, не, те же 7 мА.
Попутно еще вопрос - если я сделаю опытную платку ЛУТом, удастся на нее припаять этот модуль ? Их вобще, даже на нормлаьнгую плату, можно не в печке (Reflow) а руками припаять? Пэды там толо снизу, на бок не выходят - потому и не представляю себе как sad.gif
Пока я приклеил модуль на макетку вверх ногами и распаял тонкими проводочками. TxD и RxD замкнул между собой, связался с ВТ ноутбука и из терминалки получаю эхо. В помещении метров на 10 работает, если не через стены. Из глухой стальной коробки - на метр-полтора.
- deelan   LMX9838   Apr 1 2008, 09:36
- - aag   Пробовал гонять LMX9830 (именно 30, а не 38) на ск...   Apr 22 2008, 08:27
- - Iezuit   Добрый день! Пробовали работать с модулями LMX...   Jul 3 2008, 13:55
|- - Lexiconn   Цитата(Iezuit @ Jul 3 2008, 17:55) Добрый...   Jul 4 2008, 08:16
- - uriy   У LMX9838 на скорости 9600 потребляемый ток не бол...   Jul 4 2008, 04:05
- - uriy   ЦитатаЕго надо еще правильно отконфигурировать с п...   Jul 4 2008, 09:23
- - rx3apf   Пытаюсь начать работать с LMX9838. Сделал макетку ...   Sep 6 2008, 21:11
- - TinyQ   вроде все правильно, но лучше выложите схему. посл...   Sep 7 2008, 10:01
|- - rx3apf   Цитата(TinyQ @ Sep 7 2008, 14:01) вроде в...   Sep 7 2008, 11:17
- - uriy   Цитатанужен ли блокировочный конденсатор на VcoreЯ...   Sep 7 2008, 15:49
|- - rx3apf   Цитата(uriy @ Sep 7 2008, 19:49) Я не ста...   Sep 7 2008, 19:29
|- - rx3apf   Цитата(rx3apf @ Sep 7 2008, 23:29) У меня...   Sep 26 2008, 23:20
- - uriy   ЦитатаНа стандартном ряде скоростей он не отвечает...   Sep 27 2008, 13:02
|- - rx3apf   Цитата(uriy @ Sep 27 2008, 17:02) А он хо...   Oct 1 2008, 12:01
- - uriy   Тогда может быть попробовать еще выпаять модуль с ...   Oct 2 2008, 04:09
|- - rx3apf   Цитата(uriy @ Oct 2 2008, 08:09) Тогда мо...   Oct 2 2008, 07:11
- - DLG   Долго ломал голову с аналогичными симптомами: мусо...   Oct 14 2008, 10:29
- - uriy   Я тут наткнулся на баг. Как всегда errata начинаеш...   Oct 29 2008, 19:19
- - uriy   Пробовал ли кто-то подавать звук через LMX983 на о...   Nov 24 2008, 05:49
- - SashaGubov   припаял только питание и землю к контактам LMX9838...   Dec 5 2008, 23:21
|- - SashaGubov   сорри, разобрался, все сразуже увиделось   Dec 6 2008, 00:22
- - rx3apf   Вот возник еще один вопрос, он, наверное, не столь...   Dec 16 2008, 21:12
- - uriy   Я правильно понял конфигурацию вашего устройства. ...   Dec 17 2008, 05:07
|- - rx3apf   Цитата(uriy @ Dec 17 2008, 08:07) Я прави...   Dec 17 2008, 12:32
- - Iezuit   Добрый день! Подскажите пожалуйста, является л...   Dec 25 2008, 07:22
- - uriy   Мой пост чуть выше читали??? ЦитатаЯ тут наткнулся...   Dec 25 2008, 09:33
|- - Iezuit   Цитата(uriy @ Dec 25 2008, 12:33) Мой пос...   Dec 25 2008, 12:01
- - esaulenka   Цитата(uriy @ Dec 17 2008, 08:07) отправл...   Dec 26 2008, 12:51
- - uriy   ЦитатаУ меня сильные подозрения, что товарищ Br@y ...   Dec 29 2008, 05:25
- - SashaGubov   Прозрачном режиме на 921600 реальная скорость окол...   Feb 17 2009, 23:07
- - SashaGubov   пропадают байты если слать большие пакеты, может б...   Feb 28 2009, 16:49
|- - rx3apf   Цитата(SashaGubov @ Feb 28 2009, 19:49) п...   Feb 28 2009, 17:16
- - SashaGubov   я проверял только в одном в сторону приемника, обр...   Mar 1 2009, 11:17
|- - rx3apf   Цитата(SashaGubov @ Mar 1 2009, 14:17) я ...   Mar 1 2009, 12:15
|- - SashaGubov   Цитата(rx3apf @ Mar 1 2009, 15:15) В стор...   Mar 4 2009, 10:11
|- - rx3apf   Цитата(SashaGubov @ Mar 4 2009, 13:11) йт...   Mar 4 2009, 19:45
- - Alexashka   Знающие люди, пожалуйста скажите, сколько потребля...   Mar 19 2009, 07:33
- - uriy   В РМ1, как бы не соврать, вроде около 4 мА было. Д...   Mar 19 2009, 18:13
|- - Alexashka   Цитата(uriy @ Mar 19 2009, 21:13) Думаю в...   Mar 20 2009, 07:10
- - san822   Господа, а какая на практике дальность связи дости...   Mar 28 2009, 18:16
|- - rx3apf   Цитата(san822 @ Mar 28 2009, 21:16) Госпо...   Mar 28 2009, 19:37
- - san822   Что-то не очень хороший результат... Это единичное...   Mar 28 2009, 19:53
|- - rx3apf   Цитата(san822 @ Mar 28 2009, 23:53) Что-т...   Apr 7 2009, 15:55
- - SashaGubov   у меня меньше 16 мА не получалось... но это в прощ...   Apr 7 2009, 06:23
- - Andy36   Здравствуйте! может кто подскажет как сохранит...   Apr 17 2009, 06:03
- - uriy   Приведите кусок кода.   Apr 20 2009, 10:40
- - Alexashka   Уважаемые коллеги, кто уже пользовал LMX9838, тако...   May 29 2009, 07:43
- - Varik   Здравствуйте, помогите пожалуйста новичку Пытаюсь ...   Oct 20 2009, 14:26
- - uriy   Уверены что на удаленном модуле параметр Connectab...   Oct 20 2009, 16:19
|- - Varik   Цитата(uriy @ Oct 20 2009, 19:19) Уверены...   Oct 21 2009, 05:57
- - uriy   По умолчанию да разрешен. Можно еще попробовать сб...   Oct 21 2009, 07:17
|- - Varik   Цитата(uriy @ Oct 21 2009, 10:17) По умол...   Oct 21 2009, 09:49
|- - Gunner   Добрый день! Хочу использовать данный БТ-моду...   Nov 10 2009, 11:08
- - apm   А как 2 байта данных переслать из мк в lmx9838? В ...   Dec 7 2009, 10:38
- - uriy   Как работать описано в LMX9838 Software Users Guid...   Dec 7 2009, 12:14
|- - apm   интересует, например, через какое время модуль пос...   Dec 7 2009, 13:24
|- - Varik   Цитата(apm @ Dec 7 2009, 16:24) интересуе...   Dec 8 2009, 10:37
|- - apm   Цитата(Varik @ Dec 8 2009, 13:37) У меня ...   Dec 8 2009, 13:31
|- - koziy_mf   У меня с LMX9838 другая беда: прицепил к LMX контр...   Dec 22 2009, 05:15
- - uriy   Ммм... А не расскажите зачем вам это время? К сожа...   Dec 7 2009, 15:45
|- - apm   ну таймаут правильно выставить. И, если длина посы...   Dec 7 2009, 18:29
- - uriy   Смотрите осцилом в железе не встречал таких времен...   Dec 8 2009, 05:03
|- - apm   Цитата(uriy @ Dec 8 2009, 08:03) Смотрите...   Dec 8 2009, 07:22
- - uriy   Посмотрите pdfку может найдете что полезное по пов...   Dec 8 2009, 10:08
- - jorikdima   Подниму тему, но в контексте вопроса топикстартера...   Feb 5 2010, 07:37
- - jorikdima   Не мерил никто?   Feb 8 2010, 07:40
- - Allregia   Ммм да. Неделя прошла - и хоть бы по одному из во...   May 23 2010, 07:50
- - Ivan Kuznetzov   Возможно ли использование LMX9838 в качестве качес...   Apr 20 2012, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
