> Xilinx SP601 ethernet
Azatot
сообщение May 18 2010, 05:25
Пользователь №: 34 633
Приветствую всех. Есть кит SP601 на spartan6, на нем есть ethernet. Необходимо обрабатывать данные с ацп и запихивать их в ethernet, предполпожительно UDP пакет(вроде самое простое). На сайте xilinx есть исходники на их reference design, но они на verilog'е, а я только с vhdl дружу. Может кто-нибудь использовал ethernet на этом ките? Просто задача встала очень резко и времени на разбирательство самому очень мало. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Azatot - May 18 2010, 05:26
Azatot
сообщение May 18 2010, 06:54
вообще говоря MAC весьма простое устройство....а написанный под свои нужды он даст макс скорость, тем более судя по задаче она Вам нужна.
Вообще скорость нужна,но не обязательна максимальная. Считывание с ацп-это я упростил. На самом деле устройство выполняет функции DDC, а уже с его выхода нужно передавть на PC, а выход не такой уж и скоростной.
Вообще, судя по описанию на Marvel, его можо перевести в режим 100Мбит,тогда и интерфейс будет MII.
Мда, только нормального даташита на него не найти.
Костян
сообщение May 18 2010, 07:22
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
вообще говоря для 100Мбит берете любой даташит на подобную микруху и читаете....никакой принципиальной разницы нету.
- Azatot   Xilinx SP601 ethernet   May 18 2010, 05:25
- - Maverick   Цитата(Azatot @ May 18 2010, 08:25) Приве...   May 18 2010, 05:53
- - Azatot   Цитатаименно на таком ките - навряд ли, из-за свое...   May 18 2010, 05:59
- - Kuzmi4   2 Azatot а какие интерфесы на Spartan 3E ките и на...   May 18 2010, 06:02
|- - Костян   Цитата(Kuzmi4 @ May 18 2010, 05:02) 2 Aza...   May 18 2010, 06:24
- - Azatot   ЦитатаТогда можно вставлять и пользоваться как гот...   May 18 2010, 06:04
- - Kuzmi4   Может сие вам поможет юзалось для коннекта с BCM5...   May 18 2010, 06:13
- - Azatot   ЦитатаМожет сие вам поможет Я так понял, что этот ...   May 18 2010, 06:26
- - Kuzmi4   2 Костян Так у виртексов трипл-мак встроенный (при...   May 18 2010, 06:27
|- - tinker73   Для Marvel 88E1111, следует делать так для жестког...   May 20 2010, 22:20
- - Azatot   Цитатавообще говоря для 100Мбит берете любой даташ...   May 18 2010, 07:29
- - agate   Цитата(Azatot @ May 18 2010, 09:25) Приве...   Jun 23 2010, 00:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
