Прошу помощи по схемотехнике, Первый опыт разработки, есть проблемы, прошу помочь |
May 18 2010, 09:20
Из: Омск
Пользователь №: 53 089
Доброго времени суток! Я собственно не так давно начал разбиратся с ПЛИСами, чуть больше полгода назад. Первоначальной задачей было научится писать на VHDL. Но чем дальше тем больше. И пришла пора сделать первую плату с ПЛИСкой. Для первой итерации была поставлена задача попробовать скопировать стенд, дабы выяснить возможные подводные камни проектирования подобных устройств. Частично известно какие элементы и микросхемы использовались при разработке, но из того что есть имеется картинка стенда:
а также схема:
leso2_schematic.pdf ( 166.93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 368Ну и даташиты на пару микросхем. Собственно из всего материала никоим образом нельзя просто сделать разводку и накидать элементов (по крайней мере мне с отсутствием чутья и опыта). Собственно известно, что для загрузки программы ипользуется D1 - FT2232C и ее обвязка выяснена по даташиту. Резисторы R22-R26 как я понимаю подтягивающие, и выбраны из даташита на ПЛИС и равны 10 кОм. ПЛИС FPGA EP1C3T144 (Altera). Микросхемы питания D2 и D3 я выбрал L4931ABV33 и L4931ABV15. Думаю они должны подойти. Собственно вопрос такого плана. Использвана схема генератора тактовых импульсов на элементах И-НЕ, обязательно ли использовать именно эту схему? и если да то подскажите методику расчета элементов (кварц 6 МГц). А если нет то подскажите пожалуйста варианты. Также есть вопрос такого плана. Есть ли у кого-нибудь книги, ссылки, какие-нибудь статьи, которые помогут человеку разобратся в аспектах проектирования реальных устройств? Прошу названия, ссылки, что угодно. Заранее прошу прощения если мой вопрос слишком глуп, вроде искал но ничего что могло бы мне помочь не нашел. Спасибо всем. ЗЫ прошу поправить если я где-то ошибся в рассуждениях
В жизни нужно попробовать и успеть все, чтобы потом не жалеть о том чего не сказал или не сделал...
May 18 2010, 10:13
Из: Омск
Цитата(ViKo @ May 18 2010, 17:02)  Можете обойтись одним генератором от FT2232C, соедините цепь XTOut FT2232C с CLK0 ПЛИС. Если все так просто на на кой фиг на схеме так замудрено? и зачем там два И-НЕ в схеме генератора?
May 18 2010, 10:22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Георгий 2 @ May 18 2010, 13:13)  Если все так просто на на кой фиг на схеме так замудрено? и зачем там два И-НЕ в схеме генератора? По 35 проводу можно было бы его выключить. Но после этого ПЛИС зависнет навсегда. Можно и на одном инверторе. Что было, то и использовали. Второй инвертор - чтобы нагрузка от ПЛИС не мешала. Резисторы R37 1 MOhm, R38 100 Ohm. Конденсаторы C11, C12 по 22 pF. Будет работать при любых номиналах порядка приведеных. "Пурга это все" (с) фильм "24 часа". P.S. Вам нужно начать с "Искусства схемотехники" Хоровица и Хилла. Классика.
Георгий 2 Прошу помощи по схемотехнике May 18 2010, 09:20   Георгий 2 Цитата(ViKo @ May 18 2010, 17:22) По 35 п... May 18 2010, 10:54    ViKo Цитата(Георгий 2 @ May 18 2010, 13:54) чт... May 18 2010, 11:12     Георгий 2 Цитата(ViKo @ May 18 2010, 18:12) Что это... May 18 2010, 11:21      ViKo Цитата(Георгий 2 @ May 18 2010, 14:21) Но... May 18 2010, 11:29       Георгий 2 Цитата(ViKo @ May 18 2010, 18:29) Посадит... May 19 2010, 03:47 Kuzmi4 2 Георгий 2
ток выходов констрейнами задают May 18 2010, 11:06 ViKo Цитата(Kuzmi4 @ May 18 2010, 14:06) 2 Гео... May 18 2010, 11:13 andrewkrot Не вижу на плате конфигурационного ПЗУ... и каким ... May 18 2010, 12:11 Dima_G Советую посмотреть на киты от альтеры, терасика. Л... May 18 2010, 14:32 ViKo Цитата(Dima_G @ May 18 2010, 17:32) Совет... May 18 2010, 17:24  Dima_G Цитата(ViKo @ May 19 2010, 00:24) Ну заче... May 19 2010, 03:11 ViKo Про трубку ферритовую - не повредит, конечно. А чт... May 19 2010, 08:11 Dima_G Цитата(ViKo @ May 19 2010, 15:11) Аналоги... May 19 2010, 09:12  ViKo Цитата(Dima_G @ May 19 2010, 12:12) Напри... May 19 2010, 09:51   Георгий 2 закинул я одно время стенд, но пришло время к нему... Jul 16 2010, 12:45    rezident Цитата(Георгий 2 @ Jul 16 2010, 18:45) ес... Jul 16 2010, 20:37     Георгий 2 Цитата(rezident @ Jul 17 2010, 03:37) Зач... Jul 17 2010, 07:25      rezident Цитата(Георгий 2 @ Jul 17 2010, 13:25) из... Jul 17 2010, 21:31 nckkm вот тут еще типа "development kit", кста... Jul 17 2010, 17:30 Георгий 2 Цитата(nckkm @ Jul 18 2010, 00:30) вот ту... Jul 19 2010, 09:28  Георгий 2 Вопрос следующий. Собрали плату, разводка верная, ... Feb 10 2011, 06:34   VladimirB Цитата(Георгий 2 @ Feb 10 2011, 09:34) Во... Feb 10 2011, 07:10    Георгий 2 Цитата(VladimirB @ Feb 10 2011, 14:10) Пр... Feb 10 2011, 08:53     ViKo Цитата(Георгий 2 @ Feb 10 2011, 10:53) ес... Feb 10 2011, 09:23      Георгий 2 Цитата(ViKo @ Feb 10 2011, 16:23) Почему ... Feb 10 2011, 10:05   ViKo Цитата(Георгий 2 @ Feb 10 2011, 08:34) я ... Feb 10 2011, 07:44 zombi Цитата(ViKo @ May 18 2010, 14:12) Цитата(... Feb 11 2011, 11:42 ViKo Цитата(zombi @ Feb 11 2011, 13:42) А я ду... Feb 11 2011, 13:13  zombi Цитата(ViKo @ Feb 11 2011, 16:13) P.P.S. ... Feb 11 2011, 23:28   ViKo Цитата(zombi @ Feb 12 2011, 01:28) Ну, я ... Feb 12 2011, 09:09
