> Питание от сети 220 вольт аппаратуры на 100 вольт.
радиус
сообщение May 19 2010, 09:31
Пользователь №: 45 830
Господа-товарищи получится ли у меня данный вариант. Устройство расчитаное на питание от сети на 100 вольт мощностью 500 ватт я хочу запитать от сети 220 вольт-мысль такая:питание подводится через дроссель от ДРЛ(мощность лампы ДРЛ 500 ватт)-на выходе дросселя ставим варистор на 100 вольт(на всякий случай) и,естественно,плавкий предохранитель. На выходе данного устройства нагружаем небольшую лампочку(20 ватт 110 вольт)-для исключения броска напряжения при подключении основного устройства. Только не пишите мне про ЛАТР-дома я использую ЛАТР но таскать с собой подобное устройство весом 8 кг занятие неблагородное. Задача такая - легко запитать некое электронное устройство расчитанное на работу от сети 100 вольт(Японский вариант) в любых полевых условиях(где есть сеть честного советского напряжения 220 вольт). Может быть кто-то решал подобную задачу-поделитесь опытом.
радиус
сообщение May 19 2010, 13:27
Да-обидно-"в то время когда космические корабли бороздят пространство"(цитата)-неужели нет простого выхода из данной ситуации-разбирать данное,имеющееся у меня электронное устройство,не хочу и не буду(слишком уважаю японцев да и данное устройство у меня в одном экземпляре и достать его,если что-то случится,будет проблематично)-про простые преобразователи знаю,что они работают на чисто активную нагрузку(лампы накаливания-утюги и так далее)-в моем случае они не подходят-неужели нет такой нетяжелой "железки" при подключении которой в 220 вольт на выходе будем иметь чистый синус 100(пойдет и 110) вольт. Извините-"не верю"(цитата).
сообщение May 19 2010, 13:47
Пользователь №: 11 287
Продолжайте не верить. Если такую железяку Вам всё же удастся найти, то, как верно предупредили, цена её вполне может оказаться выше, чем дорогого Вашему сердцу японского устройства. Если оно Вам и вправду так дорого, поставьте его на полочку и не таскайте в "любые полевые условия"...
- радиус   Питание от сети 220 вольт аппаратуры на 100 вольт.   May 19 2010, 09:31
- - Microwatt   Не хотите таскать ЛАТР? Правильно, в нем ручка меш...   May 19 2010, 09:56
|- - =AK=   Цитата(Microwatt @ May 19 2010, 19:26) Во...   May 19 2010, 10:16
- - injener   Конечно, транс на 500Вт - гроб еще тот, но ДРЛ + в...   May 19 2010, 10:20
- - тау   Цитата(радиус @ May 19 2010, 13:31) Тольк...   May 19 2010, 14:15
- - injener   Цитатанеужели нет такой нетяжелой "железки...   May 19 2010, 14:55
- - радиус   Господа-товарищи--Вы меня пугаете--неужели все так...   May 19 2010, 15:05
- - sera_os   А что это у Вас за таинственное "японское уст...   May 19 2010, 16:11
- - радиус   Да в принципе ничего особенного-но не хотел-бы зао...   May 19 2010, 17:32
|- - Microwatt   Цитата(радиус @ May 19 2010, 20:32) в пер...   May 19 2010, 19:31
|- - asdf   Цитата(Microwatt @ May 19 2010, 23:31) Пе...   May 19 2010, 21:38
|- - Microwatt   Цитата(asdf @ May 20 2010, 00:38) Да ладн...   May 19 2010, 21:50
- - Alex__Nik   Цитата(Microwatt @ May 20 2010, 01:50) Да...   May 20 2010, 02:57
|- - asdf   Цитата(Alex__Nik @ May 20 2010, 06:57) Со...   May 20 2010, 19:59
|- - Microwatt   Цитата(asdf @ May 20 2010, 22:59) достато...   May 20 2010, 22:13
- - радиус   Да вообщем-то никакого секрета нет.Есть зарядное у...   May 20 2010, 05:34
- - Herz   Цитата(Носкин @ May 20 2010, 06:36) Может...   May 20 2010, 08:12
- - sera_os   Простейший вариант, правде далеко не лучший и не с...   May 20 2010, 09:29
- - радиус   Единственная проблема это литий-ионные аккумулятор...   May 20 2010, 11:31
|- - Microwatt   Цитата(радиус @ May 20 2010, 14:31) короч...   May 20 2010, 12:41
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ May 20 2010, 15:41) По...   May 20 2010, 17:39
||- - Alex__Nik   Почти абсолютно уверен в ненужности синусоиды для ...   May 20 2010, 18:37
||- - Microwatt   Цитата(tyro @ May 20 2010, 20:39) Намного...   May 20 2010, 19:23
||- - tyro   Цитата(Microwatt @ May 20 2010, 22:23) А ...   May 21 2010, 05:41
||- - Microwatt   Цитата(tyro @ May 21 2010, 08:41) При под...   May 21 2010, 08:00
||- - tyro   Цитата(Microwatt @ May 21 2010, 11:00) А,...   May 21 2010, 09:18
|- - =L.A.=   Цитата(Microwatt @ May 20 2010, 16:41) Та...   May 21 2010, 11:28
- - радиус   Да-литий-ионный аккумулятор от скутера YAMAHA PASS...   May 20 2010, 15:42
- - injener   ЦитатаВсе вопросы жизнеобеспечения Вашей семьи - н...   May 20 2010, 16:11
- - V_G   Мы так и не получили ответа от топикстартера, что ...   May 21 2010, 03:43
- - радиус   Господа-товарищи--данное устройство меня вполне ус...   May 21 2010, 04:11
- - @Ark   http://www.mobil-pitanie.ru/photos/ets1205.jpg htt...   May 21 2010, 06:25
- - injener   Можно попробовать подавать на зарядку сетевое напр...   May 21 2010, 06:29
- - радиус   На батарее есть надписи на японском-некая абракада...   May 21 2010, 08:42
- - Herz   Цитата(Microwatt @ May 21 2010, 11:00) Ст...   May 21 2010, 10:10
|- - tyro   Цитата(Herz @ May 21 2010, 13:10) Да ниче...   May 21 2010, 10:44
|- - Herz   Цитата(tyro @ May 21 2010, 13:44) Отвечу ...   May 21 2010, 11:01
||- - tyro   Цитата(Herz @ May 21 2010, 14:01) 5-ампер...   May 21 2010, 11:14
|- - Microwatt   Цитата(tyro @ May 21 2010, 13:44) Отвечу ...   May 21 2010, 17:34
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ May 21 2010, 20:34) И ...   May 21 2010, 18:00
|- - Microwatt   Цитата(tyro @ May 21 2010, 21:00) Не забы...   May 21 2010, 20:29
- - perfect   Если неохота разбирать, то нужно измерить когда эт...   May 21 2010, 11:24
- - perfect   Цитата(perfect @ May 21 2010, 13:24) А ч...   May 21 2010, 16:49
- - injener   Просто выпрямленный синус двуполупериодный - 0,9 о...   May 22 2010, 06:16
|- - Microwatt   Цитата(injener @ May 22 2010, 09:16) Прос...   May 22 2010, 10:42
|- - V_G   Цитата(injener @ May 22 2010, 17:16) Я бы...   May 23 2010, 01:48
- - Praktik84   топикстартеру - врятли стоит заряжать литиевую АКБ...   May 22 2010, 09:09
- - perfect   Цитата(Praktik84 @ May 22 2010, 11:09) ли...   May 22 2010, 10:52
- - injener   ЦитатаРабочий вариант: Преобразователь ac/dc ~220/...   May 22 2010, 12:14
|- - Microwatt   Цитата(injener @ May 22 2010, 15:14) Еще ...   May 22 2010, 18:48
- - Herz   Цитата(Microwatt @ May 21 2010, 20:34) У ...   May 22 2010, 12:42
- - injener   Цитата"Слова, слова, опять слова, одни слова,...   May 23 2010, 13:46
- - injener   Например, так (не на своем компьютере делал). Можн...   May 23 2010, 14:37
- - injener   Я не издеваюсь. Объяснил, что работаю с чужого ком...   May 23 2010, 15:40
- - Alex__Nik   Цитата(injener @ May 23 2010, 19:40) Я не...   May 24 2010, 02:54
- - injener   не достигнет, если вы зарегулируете угол альфа за ...   May 24 2010, 07:46
- - радиус   Всем спасибо за обсуждение "моей" темы-п...   May 24 2010, 13:54
- - perfect   Так, всё-таки, не стоит ждать раскрытия великого с...   May 24 2010, 14:38
- - радиус   Извините не понял-"внутрях" это аккумуля...   May 25 2010, 01:12
- - perfect   Именно, что нужно знать что внутри. Потому что ина...   May 25 2010, 08:07
- - Alex__Nik   Чрезвычайно интересно, что-же там в потрошках (в з...   May 26 2010, 18:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
