> Усилительный каскад на ОУ с диодом в ОС., Зачем нужен этот диод? Помогите разобраться...
Atridies
сообщение May 18 2010, 21:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Здравствуйте!
Собрал устройство с пироэлектрическим датчиком движения от murata (см. схему). Схему взял из ихнего каталога. Казалось бы - обычный ФНЧ (первый каскад усиления). По постоянке - 100% ООС, по переменке: Kу=84. Уровень сигнала на выходе небольшой, чтобы проявлялись нелинейный свойства ВАХ диода.
Устройство повело себя странным образом: на выходе с BK1 - все как положено: Uconst =1В, Usignal=+-5мВ. Но на выходе с каскада: Uconst плавает от 0,8В до 1,2 В причем непонятно от чего это зависит. Напряжение сигнала тоже ведет себя непонятно. Диод рекомендовали 1S184, но я за неимением оного - влепил 1N4148.
Вопросы:
1. Зачем здесь диод?
2. Не он ли является причиной плавания постоянного напряжения на выходе ?
3. Как это устранить ?
Заранее спасибо за ответы.
xemul
сообщение May 19 2010, 16:38
Пользователь №: 18 731
C2, надеюсь, не люминёвый? Он должен быть с минимальной утечкой.
VD1 в 84 раза ускоряет заряд C2 при подаче питания. Его, кста, лучше ставить не в стекле (или красить стекло чёрным матомлаком)
Atridies
сообщение May 20 2010, 05:46
Из: Зеленоград
Я вчера повозился и тоже пришел к этому же выводу. Тау цепи зарядки конденсатора C2 - 47 секунд. При первом включении - каскад входит на это время в 4В. Если поставить диод - это время сокращается в разы.
Конденсатор не люменевый - керамика 0805. Держит заряд хорошо.
Плавание на выходе обусловлено плаванием напряжения на выходе пироэлектрического датчика. То ли у меня тепловые потоки перед ним развеваются, то ли он сам через корпус нагревается/охлаждается (кстати корпус металлический, если берешь его в руки - прибор на время невменяем).
Обмотал изолентой, вроде получше.
Теперь буду дальше думать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
