> Возможно ли реализовать на ПЛИС?, посоветуйте, знатоки ПЛИС!
Didlas
сообщение May 20 2010, 05:56
Пользователь №: 10 100
Здравствуйте!
Задача: Сейчас есть сигнальный процессор, к которому по стандартному параллельному интерфейсу (шина адреса, шина данных, OE, WE, CE) периодически подключается флэш-память для загрузки в него некоторого массива данных, т.е. практически всегда идет чтение из флэш-памяти, редко запись. При этом, естественно, DSP является мастером, он выставляет адрес, OE, WE, CE у него являются выходами, а флэш-память - пассивное устройство, оно только выставляет данные на шину данных и управляющие сигналы для нее (OE, WE, CE) являются ВХОДАМИ.
Так вот, сейчас требуется вместо флэш-памяти к сигнальнику (по параллельному интерфейсу) подключить ПЛИС (в ПЛИС должно быть 2 интерфейса: параллельный и последовательный (типа SPI, I2C) и внутренним ОЗУ, чтобы некоторое внешнее устройство по последовательному интерфейсу скидывало блоки данных в ОЗУ ПЛИС, дергало сигнальник и он уже по параллельному интерфейсу читал блок данных из ОЗУ ПЛИС так, как если бы для него это была внешняя флэш-память.
Короче требуется без изменения ПО и схемотехники платы, где стоит DSP заменить флэш-память на ПЛИС.
Вопрос: можно ли реализовать такое (сэмулировать пассивную флеху) на недорогой ПЛИС??
DmitryR
сообщение May 20 2010, 06:09
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Можно. Однако:
1. Разумеется, вам придется модифицировать схемотехнику платы: ПЛИС на место флэшки впаять не получится.
2. Разумеется, вам придется модифицировать ПО, чтобы оно читало флэшку строго послед получения прерывания от ПЛИС.
3. Если вы удалите флэшку, где ваш DSP будет хранить код?
Didlas
сообщение May 20 2010, 10:02
Цитата(DmitryR @ May 20 2010, 10:09) *
Можно. Однако:
1. Флешка подключалась извне, т.е. параллельный интерфейс через буферы выведен наружу и эту плис, соответственно, устанавливать на внешней плате надо.
2. уже есть конец, по которому плата с сигнальником понимает, что надо прочитать флешку - конец управлялся человеком, ну сейчас это будет делать внешнее устройство, после того, как закинет данные в ОЗУ ПЛИС.
3. Это флешка для данных только, код хранится в другой флешке.
Цитата(XVR @ May 20 2010, 12:18) *
Какого размера была FLASH память? Если большого, то пожелания 'внутренним ОЗУ' и 'недорогой ПЛИС' могут оказаться несовместимыми sad.gif
Максимальный размер блока данных 10Кбайт, который придется запихивать в ОЗУ ПЛИС.
Есть ПЛИС с ОЗУ такого объема недорогие?
И еще вопрос: данные во флэш-памяти лежали с нулевого адреса. При установке ПЛИС можно ли сделать так, чтобы DSP также читал с нулевого адреса и попадал при этом во внутреннее ОЗУ ПЛИС, где лежат данные, ..короче, без изменения программы в DSP.?
Вобщем ни железо, ни софт в плате с DSP трогать нельзя!
...и вот еще идея, наверно можно в данной задаче обойтись без ПЛИС, поставив двухпортовую (с последовательным и парралельным интерфейсом) ОЗУ, если конечно будет достаточно унравляющих сигналов OE, WE, CE, идущих от платы с сигнальником..))
- Didlas   Возможно ли реализовать на ПЛИС?   May 20 2010, 05:56
|- - blackfin   Цитата(Didlas @ May 20 2010, 14:02) Макси...   May 20 2010, 10:11
||- - yes   не упомянуто, что FPGA нужно загружать, то есть ли...   May 20 2010, 10:59
||- - Neverwint   мужики, я почти ничего не понимаю в Плис, поэтому ...   May 24 2010, 14:02
||- - des00   Цитата(Neverwint @ May 24 2010, 08:02) му...   May 24 2010, 15:42
|- - DmitryR   Цитата(Didlas @ May 20 2010, 14:02) ...и ...   May 20 2010, 10:53
- - blackfin   Можно.   May 20 2010, 06:22
- - XVR   Какого размера была FLASH память? Если большого, т...   May 20 2010, 08:18
- - FAE_SKV   Цитата(Didlas @ May 20 2010, 09:56) Здрав...   May 24 2010, 15:46
|- - Neverwint   ...ну это понятно , а структурную схему хотябы сое...   May 25 2010, 06:14
|- - des00   Цитата(Neverwint @ May 25 2010, 00:14) .....   May 25 2010, 06:25
|- - FAE_SKV   Цитата(Neverwint @ May 25 2010, 10:14) .....   May 25 2010, 07:14
- - Neverwint   10 разрядный АЦП, ПЛИс же примерно работает на ...   May 25 2010, 17:29
- - XVR   Цитатаобработать последовательный код с ацп по 250...   May 26 2010, 05:45
|- - des00   Цитата(XVR @ May 26 2010, 00:45) то надо ...   May 26 2010, 06:03
- - Neverwint   мужики а скажите , вот в стратиксе 2 где количе...   May 26 2010, 15:26
|- - VladimirB   Цитата(Neverwint @ May 26 2010, 19:26) му...   May 26 2010, 18:28
- - Neverwint   один ДСП блок что собой представляет?? 2 умножител...   Jun 2 2010, 20:47
|- - des333   Цитата(Neverwint @ Jun 3 2010, 00:47) оди...   Jun 2 2010, 21:32
- - Neverwint   о да как же я не додумался... я наверное просто та...   Jun 3 2010, 15:34
|- - Sergey'F   Цитата(Neverwint @ Jun 3 2010, 19:34) о д...   Jun 3 2010, 16:20
|- - des333   Цитата(Neverwint @ Jun 3 2010, 19:34) о д...   Jun 3 2010, 16:49
- - Neverwint   мои поиски ни к чему хорошему и понятному не приве...   Jun 5 2010, 11:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
