> Питание от сети 220 вольт аппаратуры на 100 вольт.
радиус
сообщение May 19 2010, 09:31
Пользователь №: 45 830
Господа-товарищи получится ли у меня данный вариант. Устройство расчитаное на питание от сети на 100 вольт мощностью 500 ватт я хочу запитать от сети 220 вольт-мысль такая:питание подводится через дроссель от ДРЛ(мощность лампы ДРЛ 500 ватт)-на выходе дросселя ставим варистор на 100 вольт(на всякий случай) и,естественно,плавкий предохранитель. На выходе данного устройства нагружаем небольшую лампочку(20 ватт 110 вольт)-для исключения броска напряжения при подключении основного устройства. Только не пишите мне про ЛАТР-дома я использую ЛАТР но таскать с собой подобное устройство весом 8 кг занятие неблагородное. Задача такая - легко запитать некое электронное устройство расчитанное на работу от сети 100 вольт(Японский вариант) в любых полевых условиях(где есть сеть честного советского напряжения 220 вольт). Может быть кто-то решал подобную задачу-поделитесь опытом.
сообщение May 21 2010, 10:10
Пользователь №: 11 287
Цитата(Microwatt @ May 21 2010, 11:00) *
Стартеру. Если батарея порядка 20ач (неужели она залита железобетоном и на нем ничего, по-японски хотя бы, не написано?), то зарядить ее от лабораторного блока 3-5 ампер вполне можно, может не так быстро.
Если не считать 500 ватт догмой, то зарядник на 70-100 ватт прямо для Вашей драгоценной батареи можно сделать или купить готовый источник. Это будет относительно недорого. Посмотрите MEANWEL S-100-27. Подкрутить там триммером до 29.4 можно. А далее неудобства - за временем следить. Может кто тут подскажет оптимальный алгоритм для литий-ионной АКБ, я занимался всего раз и особенностей не помню. Кажется, без контроля времени Вам угрожает недозаряд на 20-25%, но взрыва не будет.
Я бы этих экспериментов автору категорически не рекомендовал бы. И сам бы не рискнул. Надо температуру контролировать. Батарея, небось, к заряднику не двумя проводами подсоединяется. В общем, если не хорошо представляешь, что делаешь - от греха подальше...
Цитата(tyro @ May 21 2010, 12:18) *
Так, как раз, нельзя.
Да ничего страшного. Если устройство действительно 500-ваттное, то мост на входе минимум 5-амперный. (Запас по току у них всегда есть, учитывая, что 100В - это действующее значение). По допустимому перегреву такие диоды не выбирают. Если же мост монолитный - тем более нет разницы.
Топик стартеру:
Рабочий вариант: Преобразователь ac/dc ~220/ =150 на выход к нему управляемый коммутатор ("мостовой") (например на транзисторах), который переключается с частотой 50 герц и имеет непроводящее состояние 0.3 периода.
А зачем тогда "непроводящее состояние"? Почему не снизить входное до необходимого? 110-140В вполне можно подавать без пауз.
tyro
сообщение May 21 2010, 10:44
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Отвечу как можно короче: Вы пытаетесь за проиводителя решить, чего и как и с каким запасом он должен был поставить, по какой схемотехнике это сделать. На мой взляд это неправильный путь. Нужно предлагать решение (опять же ИХМО), которое не зависит от предположений по запасу и т.д.
P.S. Мне доводилось немного разбирать "буржуйской" техники, но заметил, что запаса по прочности там "почти" нет (ибо лишний запас - это деньги,а там их считают smile.gif , ибо у них все регламентировано и допуски ,по сравнению с российскими) жесткие. В данном случае допуск на сетевое напряжение. Дополнительно отмечу, что двойная (даже относительно расчетной) перегрузка надежность, мягко говоря, не увеличивает smile.gif .
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Microwatt
сообщение May 21 2010, 17:34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
У меня за год такое ощущение, что Herz таки догадывается как работает выпрямительный мост и чем постоянный ток отличается от переменного. Поспорьте с Атабековым.
И не забывайте, что 110 переменного это 150 постоянного после выпрямителя.
tyro
сообщение May 21 2010, 18:00
Любитель Кошек
Не забывайте, что 90 градусов это прямой угол, а 100 градусов - точка кипения воды. Если немножко забыли что такое синус - посмотрите в google.
- радиус   Питание от сети 220 вольт аппаратуры на 100 вольт.   May 19 2010, 09:31
- - Microwatt   Не хотите таскать ЛАТР? Правильно, в нем ручка меш...   May 19 2010, 09:56
|- - =AK=   Цитата(Microwatt @ May 19 2010, 19:26) Во...   May 19 2010, 10:16
- - injener   Конечно, транс на 500Вт - гроб еще тот, но ДРЛ + в...   May 19 2010, 10:20
- - радиус   Да-обидно-"в то время когда космические кораб...   May 19 2010, 13:27
|- - Herz   Цитата(радиус @ May 19 2010, 16:27) неуже...   May 19 2010, 13:47
- - тау   Цитата(радиус @ May 19 2010, 13:31) Тольк...   May 19 2010, 14:15
- - injener   Цитатанеужели нет такой нетяжелой "железки...   May 19 2010, 14:55
- - радиус   Господа-товарищи--Вы меня пугаете--неужели все так...   May 19 2010, 15:05
- - sera_os   А что это у Вас за таинственное "японское уст...   May 19 2010, 16:11
- - радиус   Да в принципе ничего особенного-но не хотел-бы зао...   May 19 2010, 17:32
|- - Microwatt   Цитата(радиус @ May 19 2010, 20:32) в пер...   May 19 2010, 19:31
|- - asdf   Цитата(Microwatt @ May 19 2010, 23:31) Пе...   May 19 2010, 21:38
|- - Microwatt   Цитата(asdf @ May 20 2010, 00:38) Да ладн...   May 19 2010, 21:50
- - Alex__Nik   Цитата(Microwatt @ May 20 2010, 01:50) Да...   May 20 2010, 02:57
|- - asdf   Цитата(Alex__Nik @ May 20 2010, 06:57) Со...   May 20 2010, 19:59
|- - Microwatt   Цитата(asdf @ May 20 2010, 22:59) достато...   May 20 2010, 22:13
- - радиус   Да вообщем-то никакого секрета нет.Есть зарядное у...   May 20 2010, 05:34
- - Herz   Цитата(Носкин @ May 20 2010, 06:36) Может...   May 20 2010, 08:12
- - sera_os   Простейший вариант, правде далеко не лучший и не с...   May 20 2010, 09:29
- - радиус   Единственная проблема это литий-ионные аккумулятор...   May 20 2010, 11:31
|- - Microwatt   Цитата(радиус @ May 20 2010, 14:31) короч...   May 20 2010, 12:41
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ May 20 2010, 15:41) По...   May 20 2010, 17:39
||- - Alex__Nik   Почти абсолютно уверен в ненужности синусоиды для ...   May 20 2010, 18:37
||- - Microwatt   Цитата(tyro @ May 20 2010, 20:39) Намного...   May 20 2010, 19:23
||- - tyro   Цитата(Microwatt @ May 20 2010, 22:23) А ...   May 21 2010, 05:41
||- - Microwatt   Цитата(tyro @ May 21 2010, 08:41) При под...   May 21 2010, 08:00
||- - tyro   Цитата(Microwatt @ May 21 2010, 11:00) А,...   May 21 2010, 09:18
|- - =L.A.=   Цитата(Microwatt @ May 20 2010, 16:41) Та...   May 21 2010, 11:28
- - радиус   Да-литий-ионный аккумулятор от скутера YAMAHA PASS...   May 20 2010, 15:42
- - injener   ЦитатаВсе вопросы жизнеобеспечения Вашей семьи - н...   May 20 2010, 16:11
- - V_G   Мы так и не получили ответа от топикстартера, что ...   May 21 2010, 03:43
- - радиус   Господа-товарищи--данное устройство меня вполне ус...   May 21 2010, 04:11
- - @Ark   http://www.mobil-pitanie.ru/photos/ets1205.jpg htt...   May 21 2010, 06:25
- - injener   Можно попробовать подавать на зарядку сетевое напр...   May 21 2010, 06:29
- - радиус   На батарее есть надписи на японском-некая абракада...   May 21 2010, 08:42
|- - Herz   Цитата(tyro @ May 21 2010, 13:44) Отвечу ...   May 21 2010, 11:01
||- - tyro   Цитата(Herz @ May 21 2010, 14:01) 5-ампер...   May 21 2010, 11:14
|- - Microwatt   Цитата(tyro @ May 21 2010, 21:00) Не забы...   May 21 2010, 20:29
- - perfect   Если неохота разбирать, то нужно измерить когда эт...   May 21 2010, 11:24
- - perfect   Цитата(perfect @ May 21 2010, 13:24) А ч...   May 21 2010, 16:49
- - injener   Просто выпрямленный синус двуполупериодный - 0,9 о...   May 22 2010, 06:16
|- - Microwatt   Цитата(injener @ May 22 2010, 09:16) Прос...   May 22 2010, 10:42
|- - V_G   Цитата(injener @ May 22 2010, 17:16) Я бы...   May 23 2010, 01:48
- - Praktik84   топикстартеру - врятли стоит заряжать литиевую АКБ...   May 22 2010, 09:09
- - perfect   Цитата(Praktik84 @ May 22 2010, 11:09) ли...   May 22 2010, 10:52
- - injener   ЦитатаРабочий вариант: Преобразователь ac/dc ~220/...   May 22 2010, 12:14
|- - Microwatt   Цитата(injener @ May 22 2010, 15:14) Еще ...   May 22 2010, 18:48
- - Herz   Цитата(Microwatt @ May 21 2010, 20:34) У ...   May 22 2010, 12:42
- - injener   Цитата"Слова, слова, опять слова, одни слова,...   May 23 2010, 13:46
- - injener   Например, так (не на своем компьютере делал). Можн...   May 23 2010, 14:37
- - injener   Я не издеваюсь. Объяснил, что работаю с чужого ком...   May 23 2010, 15:40
- - Alex__Nik   Цитата(injener @ May 23 2010, 19:40) Я не...   May 24 2010, 02:54
- - injener   не достигнет, если вы зарегулируете угол альфа за ...   May 24 2010, 07:46
- - радиус   Всем спасибо за обсуждение "моей" темы-п...   May 24 2010, 13:54
- - perfect   Так, всё-таки, не стоит ждать раскрытия великого с...   May 24 2010, 14:38
- - радиус   Извините не понял-"внутрях" это аккумуля...   May 25 2010, 01:12
- - perfect   Именно, что нужно знать что внутри. Потому что ина...   May 25 2010, 08:07
- - Alex__Nik   Чрезвычайно интересно, что-же там в потрошках (в з...   May 26 2010, 18:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:10
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
