> Устройству нужно около 100 мА, а ему предоставляют максимум 5 мА
sergeeff Jr.
сообщение May 17 2010, 19:49
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
То есть стоит ограничитель тока на 5 мА, а моему устройству нужно 100 мА на 20 миллисек.
Мне пришло в голову следующее:
1. заряжать конденсатор, а потом запитываться от него
2. поставить дополнительную батарейку на свое устройство
Может есть еще какие-нибудь варианты для решения этой проблемы? 1111493779.gif
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
sergeeff Jr.
сообщение May 22 2010, 13:05
Из: Занзибар
Цитата(Stanislav @ May 22 2010, 13:05) *
Допустим, он имеет 5В выходного напряжения и ограничитель тока 5 мА. Допустим также, что просад приемлем до 4,5В (-10%). (Автор темы об этом написал как-то мутно)
Помоему уже точно сказал, что просад неприемлем. Поэтому напряжение нужно увеличить...
ЗЫ. Если допуск на выходное напряжение жёсткий, и требуемая для этого величина ёмкости неприемлема, можно придумать и более сложный способ. Суть его заключается в преобразовании постоянно отбираемой мощности источника 5Вх5мА=25мВт в импульсную выходную мощность 5Вх100мА=500мВт с конденсатором небольшой ёскости.
Если интересно, постараюсь рассказать, как это нужно делать.
В кратце, если не сложно...
О каких 5мА тогда идёт речь? На КЗ, что ли?
Предложите другой вариант ограничения тока в симуляции. По результатам видно, что ток как раз не превышает на входе 5 мА.
ЗЗЫ. Так безобразно поставленных условий не часто можно встретить даже у новичков электроникса... sad.gif
Условие я сформулировал в одну строку.
Вот еще раз:
на входе 5В, 5мА. На выходе 5В и раз в час (как пример) импульс в 20мс с током 100 мА. В остальное время ток в 1 мкА. Профессионалам электроникса не хватает условий? wassat.gif
И каким же боком она это подтверждает?
У Вас там напряжение почти до 0 в процессе разряда падает.
Оставьте пока симуляторы. Чтобы ими пользоваться, сперва суть явлений научиться понимать нужно...
Я уже обяъяснил, что нужный мне момент я увеличил на картинке правее. А если Вы не понимаете ничего в симуляции, то и не нужно мне тут рассказывать про суть явлений. Я не собираюсь симулировать ВЕСЬ процесс, во всех его тонкостях. Меня интересует момент просадки напряжения в течении первых 20 мс, если кондер полностью заряжен.
Цитата(Herz @ May 22 2010, 13:36) *
О чём тут вообще разговор? wacko.gif Удивляюсь, сколь далеко могут заходить фантазии "на ровном месте"...
Тогда и всё, что можно было получить в ответ, Вы уже получили.
ИМХО, даже более...
lol.gif Сильно! Иногда - это строгое описание.... Даже симулировать умудряемся эти вещи...
Один раз в час Вас больше устроит? То есть на зарядку времени завались сколько...
Блин такое впечатление, что никто с клиентом не работал... Я в принципе передаю его слова и даже больше. ДА - при этом еще что-то просимулировать получается. Учитесь господа профессионалы! biggrin.gif
Я сам до сих пор не знаю почему на входе не больше 5мА, но видать одну ногу мк вывели и мол от нее и запитывайся... Да и такое бывает. laughing.gif
Stanislav
сообщение May 22 2010, 23:39
Пользователь №: 4 987
Что значит "неприемлем", и почему напряжение непременно нужно "увеличить"?
Уважаемый sergeeff Jr. На расчётные величины принято всегда оговаривать допуски.
Вы этого не сделали. Отсюда и весь сыр-бор.
Скажите, просад в 1 мВ за время импульса будет приемлемым, или нет? 1 мкВ? 1 нВ?
...Предложите другой вариант ограничения тока в симуляции. По результатам видно, что ток как раз не превышает на входе 5 мА.
Источник тока 5 мА в параллель с идеальным стабилитроном на 5В устроят отца русской демократии?
Ещё раз: оставьте эту симуляцию: ваши потуги выглядят смешно... Попытайтесь взять лист бумаги, и посчитать "ручками". По крайней мере, понимание наступит...
Вот еще раз:
Конечно, нет. Смотрите выше.
...Я не собираюсь симулировать ВЕСЬ процесс, во всех его тонкостях. Меня интересует момент просадки напряжения в течении первых 20 мс, если кондер полностью заряжен.
Ну, ей-богу... Стоило возиться...
Просадку можно просчитать за 10 секунд в уме. Вспомнив школьный курс физики, конечно.
C*dU=I*dT.
А симуляторами я практически не пользуюсь. И название им дал: костыли для мозга. Кто привыкнет к этим костылям с первых же шагов, тот и будет шкандыбать всю жизнь ущербным...
...Блин такое впечатление, что никто с клиентом не работал... Я в принципе передаю его слова и даже больше.
Ну, не знаю... У меня, наоборот, сложилось впечатление, что с таким подходом ни один проект реализован быть не может в принципе.
Ибо клиенту всегда нужно объяснять, чего же он хочет на самом деле. Сперва решив это для себя.
М-да, тут и добавить нечего...
Ну, так выясните это сперва, а потом бросайтесь в бой.
Для успешного решения задачи, характеристики источника нужно знать обязательно.
- sergeeff Jr.   Устройству нужно около 100 мА   May 17 2010, 19:49
- - sera_os   Какие тут еще могут быть варианты? Нужен источник ...   May 17 2010, 20:24
- - Microwatt   Можно, наверное, питаться успешно от конденсатора....   May 17 2010, 20:25
|- - rezident   Цитата(Microwatt @ May 18 2010, 02:25) Пр...   May 17 2010, 21:15
- - Verifi   Цитата(sergeeff Jr. @ May 17 2010, 23:49)...   May 18 2010, 08:13
- - sera_os   Цитата(Verifi @ May 18 2010, 11:13) Два S...   May 18 2010, 09:23
|- - Verifi   Цитата(sera_os @ May 18 2010, 13:23) Поде...   May 19 2010, 05:05
- - YIG   Цитата(sergeeff Jr. @ May 17 2010, 23:49)...   May 18 2010, 17:59
|- - Tanya   Цитата(YIG @ May 18 2010, 21:59) ...........   May 18 2010, 19:16
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ May 18 2010, 23:16) Моторч...   May 18 2010, 19:26
- - sergeeff Jr.   Цитата(Wise @ May 18 2010, 02:47) ..Из пе...   May 18 2010, 22:15
|- - Microwatt   Цитата(sergeeff Jr. @ May 19 2010, 01:15)...   May 18 2010, 23:13
|- - Methane   Цитата(sergeeff Jr. @ May 19 2010, 01:15)...   May 19 2010, 03:14
- - sera_os   Цитата(Verifi @ May 19 2010, 08:05) я исп...   May 19 2010, 06:30
|- - Verifi   Цитата(sera_os @ May 19 2010, 10:30) Кста...   May 19 2010, 10:54
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(sera_os @ May 19 2010, 10:30) Спас...   May 20 2010, 03:39
|- - Verifi   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 20 2010, 07:39)...   May 20 2010, 04:15
- - sera_os   Цитата(Verifi @ May 19 2010, 13:54) Будет...   May 19 2010, 11:12
- - Alexashka   Беглая прикидка показала что достаточно будет пост...   May 19 2010, 14:58
|- - Stanislav   Цитата(Alexashka @ May 19 2010, 18:58) Бе...   May 22 2010, 11:05
- - sera_os   Цитата(Alexashka @ May 19 2010, 17:58) .....   May 19 2010, 16:16
|- - Alexashka   Цитата(sera_os @ May 19 2010, 20:16) У не...   May 19 2010, 21:57
- - sergeeff Jr.   Цитата(Methane @ May 19 2010, 06:14) Есть...   May 19 2010, 17:25
|- - Microwatt   Цитата(sergeeff Jr. @ May 19 2010, 20:25)...   May 19 2010, 20:10
- - sergeeff Jr.   Цитата(Microwatt @ May 19 2010, 22:10) У ...   May 19 2010, 20:40
|- - Herz   О чём тут вообще разговор? Удивляюсь, сколь дал...   May 22 2010, 11:36
- - Stanislav   Цитата(Verifi @ May 18 2010, 12:13) Два S...   May 21 2010, 22:26
- - Ant_m   Полуофф... LM2766 довольно мутная микросхема. Стол...   May 22 2010, 12:42
|- - Herz   Цитата(Ant_m @ May 22 2010, 15:42) Полуоф...   May 22 2010, 12:51
|- - YIG   Цитата(sergeeff Jr. @ May 22 2010, 17:05)...   May 22 2010, 13:39
|- - Herz   Цитата(sergeeff Jr. @ May 22 2010, 16:05)...   May 22 2010, 22:04
- - sergeeff Jr.   Рассыптесь пожалуйста в объяснениях про диод. Схем...   May 22 2010, 20:45
- - Microwatt   Оно и правда, заседание по поводу выеденного гроша...   May 22 2010, 22:03
- - sergeeff Jr.   Цитата(Microwatt @ May 23 2010, 00:03) Он...   May 22 2010, 22:36
|- - Herz   Цитата(sergeeff Jr. @ May 23 2010, 01:33)...   May 22 2010, 22:40
|- - YIG   Цитата(sergeeff Jr. @ May 23 2010, 02:36)...   May 23 2010, 01:09
- - sergeeff Jr.   Цитата(Stanislav @ May 23 2010, 01:39) Чт...   May 23 2010, 12:12
- - sergeeff Jr.   Wise, спасибо - идея ясна. Буду изучать...   May 25 2010, 17:03
- - Massi   молодежь уже совсем от паяльника отвыкла блин...ну...   Jul 16 2010, 07:09
|- - zltigo   QUOTE (Massi @ Jul 16 2010, 10:09) ну неу...   Jul 16 2010, 08:00
|- - Microwatt   Цитата(zltigo @ Jul 16 2010, 11:00) Не тя...   Jul 23 2010, 11:36
- - Massi   ага 17 мая возник вопрос....25 мая нашли решение.....   Jul 21 2010, 19:47
- - sensor_ua   простенькую схему с зарядом supercap наблюдал в DS...   Jul 25 2010, 16:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.05423 секунд с 7
