> Xilinx core generator (fifo generator V5.3) и ActiveHDL8.2, fifo_generator_V5_3
wladimiru
сообщение Feb 11 2010, 10:05
Пользователь №: 8 761
Перешел на связку Xilinx ISE 11.4 и ActiveHDL8.2 Sp1.
Создал с использованием fifo_generator_V5_3 корку fifo. Заметил отличие от ранее использованной корки, созданной в fifo_generator_V2_3: список файлов отличается, например, нет *.edn.
Подключил к проекту как делал это и раньше в ActiveHDL 7.1+ISE8.2. Все файлы компилятся, но при указании top_level запускается Elaboration, который выдает ошибку:
# ELBREAD: Elaboration process.
# ELBREAD: Error: The contents of package 'ieee.std_logic_unsigned' referenced in entity 'fifo_generator_v5_3_bhv_preload0' differ from the contents available during the compilation of this entity.
# ELBREAD: Error: Elaboration process completed with errors.
# Design: Error: Elaboration failed
Поэтому не могу задать top level и начать синтез.
Не понятно, что можно с этим сделать, там же все и так просто..
xilinxcorelib имеется, ну, собственно, он потому и упоминает "fifo_generator_v5_3_bhv_preload0"
Есть хозяева такой же связки (ISE11.4+ActiveHDL8.2) ? Может кто опробовать создать проект , состоящий из одного элемента, созданного в fifo_generator v5.3?
Корку генерил для spartan3 ..
Apast
сообщение Feb 12 2010, 12:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87
А у вас библиотека xilinxcorelib именно для ActiveHDL8.2 Sp1, если да - то странно, если нет то скачайте с Aldec или можно просто перетранслировать ту что у вас.
gosha
сообщение Feb 26 2010, 05:25
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
Как я понял, надо правлильно ставить ActiveHDL 8.2.
Необходимо ставить только те обновления, которые присутствуют на сайте Aldec.
http://support.aldec.com/UpdateCenter/
Ставим:
1. main ActiveHDL8.2_main_installation.exe
2. Active-HDL8.2Update3.exe
Ставим библиотеки:
XilinxVerilogLibrariesISE11.3forActive-HDL8.2.exe
XilinxVHDLLibrariesISE11.3forActive-HDL8.2.exe
и.т.п
Все остальное (типа SP1) НЕ ставим. Т.к. этого нет на тек момент на сайте Aldec. Существование SP1 для ActiveHDL 8.2 на сегодняшнюю дату не афишируется на сайте производителя.
Все замечательно работает.
Apast
сообщение Feb 26 2010, 07:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87
По поводу SP1 вы, на мой взляд, не правы. Похоже они все больше "шифруются" т.е. для всех отдельно его не выкладывают, а только для зарегестрированных пользователей, наверное. С другой стороны посмотрите что предлагают скачать на данный момент в качестве Evaluation -
билд 1986.SP1.35.3497, т.е. уже со встоенной SP1, да и последнии выложенные библиотеки иду предкомпилированные именно под 8.2SP1.
Xilinx Libraries EDK 10.1 SP3 for Active-HDL 8.2sp1
Xilinx Schematic Libraries ISE 10.1 SP3 for Active-HDL 8.2sp1
и т.д.
gosha
сообщение Feb 26 2010, 07:35
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
и т.д.
М.б.
Только, imxo, установка того sp1, что на ftp как отдельный файл, губительно сказывается на работе ActiveHDL.
Если скачать с сайта Aldec билд 1986.SP1.35.3497 (а не с ftp), и доставить только update_3 - библиотеки также подцепляются ok?
Также update1 и update2 имеющиеся на ftp, отсутсвуют на сайте Aldec.
Krys
сообщение May 24 2010, 04:31
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Где-то находил, что в update3 входят первые 2, поэтому их отдельно ставить не требуется. Поставил 3й и всё.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
