Всепогодная эксплуатация прибора, от -30 до +50 |
May 24 2010, 05:49
Пользователь №: 17 742
Здравствуйте!
Я участвую в разработке сложного комплекса, который будет устанавливаться в автотранспорт. Диапазон температур при котором он будет эксплуатироваться, соответствует годовым колебаниям температуры в нашей средней полосе.
Сами по себе температуры совсем не экстремальные, но опасность представляют колебания, из-за которых может образовываться конденсат и наледь.
В составе комплекса несколько устройств - TFT дисплей, бортовой компьютер, контроллер ввода-вывода и много всего по мелочи. Я занимаюсь разработкой контроллера ввода-вывода, который основан на микроконтроллере и является интерфейсом для органов управления и датчиков (в том числе температурных) и попутно реализует глобальную логику работы системы (включение/выключение ее компонентов). Соответственно, он должен работать при любых условиях.
Моя идея по защите этого контроллера от температурных колебаний - помещение его в герметичный корпус с герметичными кабельными вводами. Насколько это решит проблему колебаний температуры около 0 градусов?
Второй вопрос - защита бортового компьютера. Он представляет из себя обычный х86 комп в промышленном исполнении, безвентиляторный. Но не герметичный.. Есть идеи по его обогреву до достижения некоей рабочей тепературы перед включением. Комп собран в массивном алюминиевом корпусе, достаточно ли будет гресь только корпус? Или необходимо обеспечить циркуляцию теплого воздуха внутри?
Кто как решал подобные задачи?
Good News Everyone!
May 24 2010, 18:58
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Полная герметизация имеет смысл, если внутрь положите силикагель или продуете контейнер перед герметизацией сухим азотом. Иначе, только гниль и роса внутри будут. Если прибор постоянно включен и температура внутри выше на пару градусов, чем снаружи, то он никогда не обледенеет, не вспотеет по элементам схемы даже негерметичный. Нужно только внизу дырки иметь для слива конденсата со стенок корпуса, иначе со временем в луже все будет. Влагозащитное покрытие (многослойный лак, силикон) это хорошо. Но иногда теплоотдачу сильно ухудшает, тут нужно проверить внимательно. Минус 30 - не так уж и страшно само по себе. Для силовых компонентов только неприятен термоудар при включении. рекомендуют не делать монтаж внатяг, а обязательно с изгибом выводов и не очень коротко. Далее вполне спокойно все будет работать.
Pavel V. Всепогодная эксплуатация прибора May 24 2010, 05:49 cant внутри должен лежать адсорбатор влаги, иначе не сп... May 24 2010, 07:28 =AK= Цитата(Pavel V. @ May 24 2010, 15:19) Я у... May 24 2010, 11:57 Pavel V. Цитата(cant @ May 24 2010, 11:28) внутри ... May 24 2010, 13:39 Rst7 ЦитатаКорпус обычный, негерметичный, металлический... May 24 2010, 21:37 =AK= Цитата(Rst7 @ May 25 2010, 07:07) Вы когд... May 25 2010, 01:07  rezident Цитата(=AK= @ May 25 2010, 07:07) Давно. ... May 25 2010, 14:37   =AK= Цитата(rezident @ May 26 2010, 00:07) Rst... May 25 2010, 22:32 Secter Цитата(Pavel V. @ May 24 2010, 09:49) ...... May 25 2010, 05:53 vitan Цитата(=AK= @ May 25 2010, 05:07) Лак не ... May 25 2010, 06:23 Pavel V. Почитав ответы, напрашивается вывод, что лучше воо... May 26 2010, 06:21 Secter Цитата(Pavel V. @ May 26 2010, 10:21) Поч... May 26 2010, 08:02 =AK= Цитата(Pavel V. @ May 26 2010, 15:51) как... May 27 2010, 00:47 Pavel V. Цитата(Secter @ May 26 2010, 12:02) Зна... May 27 2010, 13:31 Secter Да всегда, пожалуйста. Я видел Ваш GSM-GPS проект.... May 27 2010, 14:48 Pavel V. Цитата(Secter @ May 27 2010, 18:48) Да в... May 28 2010, 13:41
