> Функция неопределенности сигнала, вычисление ФН в MatLAB
petr0ff
сообщение May 22 2010, 19:13
Пользователь №: 57 458
возник следующий вопрос.
функция неопределенности ЛЧМ-сигнала имеет вытянутую форму по диагонали, если смотреть сверху.
однако столкнулся со следующей проблемой. скачал файл для вычисления ФН по ссылке
Matlab central
аналогично тут еще вариант
если по ней вычислять ФН ЛЧМ сигнала, то ФН получается в форме креста, если смотреть сверху.
На этой же странице приведен скрин скрипта. Там тоже ФН в форме креста. Почему так и какой должна быть ФН ЛЧМ-сигнала????
Serg76
сообщение May 23 2010, 11:52
Пользователь №: 26 775
По-видимому у вас сигнал представлен суммой двух ЛЧМ импульсов - со спадающей и возрастающей частотой
petr0ff
сообщение May 23 2010, 20:49
проверял на двух сигналах - chirp и свой ЛЧМ - тот же результат...
вот полученные квадратуры:
по ним - вроде бы действительно частота возрастает, потом спадает. но использую стандартную функцию chirp - она ведь формирует линейно возрастающую частоту...
Сообщение отредактировал petr0ff - May 23 2010, 21:28
Serg76
сообщение May 24 2010, 07:57
как я вам и говорил, сигнал представлен сначала спадающей частотой, затем возрастающей. а вообще смоделируйте сигнал сами, так, по крайней мере, достоверно будете знать, что синтезировали
petr0ff
сообщение May 24 2010, 20:31
хм... я вот тоже так думал, но строил график ЛЧМ сигнала и на нем видно, что частота только возрастает.
А это квадратуры. При расчете ФН я вместо (Q, I) взял (Q, Q). На графике видно, что эти квадратуры одинаковые. На самом деле квадратуры имеют вид:
после нахождения ошибки и еще небольшой доработки получилась диагональная ФН. т.е. все как надо. Крестообразная ФН получалась из-за того, что обрабатывал вещественный сигнал и ФН находил от вещественных сигналов т.е. p(S, S) а не p(S, S*).
Вопрос возник в следующем.
на официальном сайте матлаба разработчики скинули функции для расчета ФН. Они открываются по приведенным выше ссылкам. Если рассчитывать ФН по этим функциям, то почему-то получаются разные результаты. Графики приведены выше. Но какая из них правильная - не знаю. Мне кажется, что верхняя. Сам тоже написал функцию для расчета ФН и получил верхний график.
И ещё. Почему-то не вижу в чем причина. Использую функцию chirp и свою функцию для ЛЧМ. И они дают разный результат. Почему????
f0 = 25;
df = 20;
f1 = f0 - df;
f2 = f0 + df;
t = 0:0.0001:1;
s1 = chirp(t, f1, 1, f2, 'linear');
beta = (f2 - f1) / 1;
s2 = cos(2 * pi * (f1 + beta * t) .* t);
figure
subplot(2,1,1)
plot(t, s1), grid on
subplot(2,1,2)
plot(t, s2), grid on
видно, что на 2-ом графике в конце сигнала частота в 2 раза выше.
От моего сигнала квадратуры имеют такой же вид.
Сообщение отредактировал petr0ff - May 24 2010, 20:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 06:36
