> Duty Cycle Stabilizer 80MHz, тактирование АЦП от коротких оптических импульсов
_pv
сообщение May 25 2010, 13:20
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Добрый день, товарищи. Нужна помощь:
Возник вопрос о тактировании АЦП от оптики.
Импульсы с фотодетектора могут быть короче 100пс. частота ~80MHz
Как, не испоганив джиттера, сделать duty cycle 45-55%, ну или хотя бы 30-70% (если включить внутренний стабилизатор клоков у АЦП)
Под "не испоганить" будем считать добавить не сильно больше 0.1пс (apperture jitter АЦП).
как быть:
поделить пополам (чем? высокочастотный прескалер, но чтоб работал начиная от DC?) а потом обратно умножить, например в ad9552?
или полосовой фильтр на 80МГц а потом усилить, но боюсь из-за крайне низкой исходной скважности после фильтра усиливать уже будет нечего. джиттер утонет в шумах.
может еще какие идеи есть?
khach
сообщение May 25 2010, 13:45
Пользователь №: 1 741
От фемтосекундника (титан-сапфира) синхронизируетесь? Ну во первых, можно расширить импульсы, применив более медленные фотодиоды. Передний фронт у них будет стоять точно (синхронно с лазерным импульсом), а задний (растянутый) позволит успеть среагировать компаратору. Имеет смысл растягивать до 1-2 нс, т.е брать PiN фотодиод с полосой 1ГГц или чуть меньше. Зато компаратор искать по-шустрее, ADCMP604, ADCMP580 (если не боитесь генерации на свч, вернее сумеете с ней справится)
По переднему фронту импульса запускаем компаратор, и ведем сигнал на обычную РЧ фапч. Если резонатор лазера стабильный- то в качестве ГУНа используем VCXO на 80 ( или 160 Мгц). Если нестабилен (плавает от времени, от шумов)- то обычный варикапный VCO. Начать с кварца, а если захват петли будет срывать- то переходить на VCO. Обычно это бывает от акустических шумов системы охлаждения кристалла титан-сапфира (вода вибрации насоса приносит) и высокодобротный кварц неуспевает за акустическими шумами перестроиться. Если же система не шумит- то значит вам повезло.
Петлю ФАПЧ строить самодельную, целочисленную (1к1, 2к1), на ЭСЛ триггерах- джиттер не пострадает. В качестве ФД что-то типа MAX9382 AD9901
ЗЫ. Приятно напругу с выхода ФД после фильтра НЧ посмотреть анализатором спектра низкочастотным- сразу видны акустические шумы на оптическом столе.
ЗЫ2. Если в лабе есть DG535 генератор задержек от SRS ( а в фемтосекундной лабе он почти всегда есть) то заведите сигнал с фотодиода на его вход внешней синхронизации. Там как раз 80 Мгц петля. И стробируйте АЦП с выхода генератора. Или посмотрите по схеме DG535 как петля сделана и повторите на макетке.
VCO
сообщение May 25 2010, 15:15
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Тогда при при таких условях куда проще применить формирователь меандра, поделив частоту пополам, а затем умножитель на два, коих схем - немеренно. Самая лучшая изних DDS - минимальный джиттер, одна микросхема, минимальная ошибка при максимальной частоте синхронизации, никакого переноса частоты со всеми вытекающими последствиями и т.д. Можно и попроще и дешевле, если джиттер не жмёт! В этой ветке была подобная тема, которая сдохла в ожидании топикстартера, но все участники, может быть не зря старались. Это решение - синтез из прошлых идей ушедшей темы многих участников!
khach
сообщение May 25 2010, 15:36
Вы представляете себе, что такое 100 пс импульс? Который вообще то нормально рассмотреть можно только стробоскопическим осциллографом. Почти любой СВЧ прескалер сойдет с ума, если ему на вход это чудо подадут без предварительного формирования (и с такой низкой частотой повторения). А задержка пропагации импульса внутри компаратора больше, чем длина импульса. Поэтому все стандартные схемы расширения "идут в сад". Работают только схемы на базе интегрирования заряда. Но они оставляют от переднего фронта (самого важного для нас) рожки да ножки. Поэтому и делают "запоминание" зарядового пакета фотогенеренных носителей на емкости PN перехода фотодиода, а потом достаточно медленное "высасывание" их наружу на согласованную нагрузку. Не забываем, что фотодиод в таком режиме имеет очень нелинейно меняющийся от времени импеданс, и согласовать его с 50 омами бывает нелегко.
- _pv   Duty Cycle Stabilizer 80MHz   May 25 2010, 13:20
|- - YIG   Цитата(khach @ May 25 2010, 19:36) Вы пре...   May 25 2010, 15:51
|- - khach   Цитата(YIG @ May 25 2010, 17:51) Не повер...   May 25 2010, 18:55
|- - Stanislav   Цитата(khach @ May 25 2010, 22:55) ...Еще...   May 25 2010, 20:41
|- - ledum   Цитата(Stanislav @ May 25 2010, 23:41) Ск...   May 25 2010, 21:29
||- - Stanislav   Цитата(ledum @ May 26 2010, 01:29) ШУтите...   May 25 2010, 21:54
|- - khach   Цитата(Stanislav @ May 25 2010, 22:41) Ск...   May 25 2010, 21:43
|- - ledum   Цитата(khach @ May 26 2010, 00:43) А триг...   May 25 2010, 21:54
|- - Stanislav   Цитата(ledum @ May 26 2010, 01:54) Задерж...   May 25 2010, 22:08
- - ledum   Ну для этой цели ПМСМ можно применить http://www.a...   May 25 2010, 15:44
- - khach   Если решать задачу в лоб, то надо искать HMC841LC4...   May 25 2010, 22:00
- - khach   Дык нету RS триггеров. Есть более шустрые T, но та...   May 25 2010, 22:24
|- - Stanislav   Цитата(khach @ May 26 2010, 02:24) Дык не...   May 25 2010, 22:40
- - Holly   Цитата(_pv @ May 25 2010, 17:20) Добрый д...   Jul 5 2010, 01:01
- - DS   Это самая обычная задача, которая требуется для ра...   Jul 6 2010, 08:27
- - YIG   Чо-то все дико расхорохорились и нахохлились после...   Jul 8 2010, 16:23
- - DS   Человек, задавший вопрос, похоже просто не знал сп...   Jul 8 2010, 17:32
- - YIG   Цитата(DS @ Jul 8 2010, 21:32) Человек, з...   Jul 8 2010, 17:49
- - DS   Цитата(YIG @ Jul 8 2010, 21:49) Да тут-то...   Jul 10 2010, 07:56
- - Holly   Цитата(DS @ Jul 10 2010, 11:56) Ловится о...   Jul 19 2010, 00:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
