> Приставка осциллограф: - входной делитель, надо придумать защиту от перенапряжения
yrbis
сообщение Jan 5 2006, 23:50
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Хочу я сделать себе приставку осциллограф к компу....А раз к компу, то решил без ручек делать(всё управление с компа)..и сталкнулся с проблеммой. - в качестве входного делителя использую R-2R матрицу и каждый выход с матрицы соединён с буфером. Так вот, когда на входе, скажем, 100 В и на последнем выходе с матрицы ~ 100 mV, то на первом выходе 50 вольт, которые идут на буфер! Изночально планировал ручку механическую ставить и использовать, только один буфер переключаемый этой ручкой по выходам матрицы, на входе которого встречнопараллельные диоды шунтируют всё что >700mV, а теперь вот и не знаю, диоды ставить нельзя. Если кто чего подскажет буду весьма благодарен
khach
сообщение Jan 7 2006, 19:32
Пользователь №: 1 741
Да и можно ссылку на тему( Делаем осциллограф сами), я искал не нашёл....я как понял www.ixbt.ru
Пытаемся сделать осциллограф сами
Как активному участтнику стыдно конечно за четырехлетний тред, в результате гора родила мышь...
Пример делителя прилагаю.
Реле типа NAis TX2SA-LT-5V, или NAis TQ2-5V
Реле в таком формфакторе производят многие- они бывают и трухольные и для поверхностного монтажа. От этого немного меняеться топология делителя. Управление- одну обмотку дернул импульсно- включил, другую- выключил. Проектировалось под USB. Есть еще с одной обмоткой бистабильные- там имульсы разной полярности надо для включения- выключения. Если управление с чегото- типа PIC (выходы мощные и вверх и вниз)- то без проблем, а если что-то типа выходов 51 (открытый коллектор), то еще драйвер городить нужно- неудобно.
По поводу проходной емкости меньше 1 пф- это врядли, там 1.5-3 пика в зависимости от призводителя, и на разные контакты по-разному ) зависит от механической конструкции). Но оно никому немешает, по той схеме что внизу.
- yrbis   Приставка осциллограф: - входной делитель   Jan 5 2006, 23:50
- - Valery_Vlad   Попробуйте сделать как в микроконтроллерах делаетс...   Jan 6 2006, 20:34
- - yrbis   Так тоже самое получиться, если питание двухполярн...   Jan 6 2006, 20:57
- - khach   Посмотрите тему на ixbt (Делаем осциллограф сами)-...   Jan 7 2006, 10:51
|- - Stanislav   Цитата(khach @ Jan 7 2006, 13:51) Посмотр...   Jan 7 2006, 14:13
- - yrbis   toStanislav: Со схемотехникой-то вроде всё понятно...   Jan 7 2006, 16:27
|- - Stanislav   Цитата(yrbis @ Jan 7 2006, 19:27) toStani...   Jan 7 2006, 19:45
- - khach   А вот отсюда можно взять входной каскад с полность...   Jan 7 2006, 21:28
- - yrbis   tokhach ...Спасибо..идея понятна, только как-то на...   Jan 7 2006, 22:35
|- - Stanislav   Цитата(yrbis @ Jan 8 2006, 01:35) ...ну т...   Jan 8 2006, 15:42
|- - khach   Цитата(yrbis @ Jan 8 2006, 01:35) у меня ...   Jan 8 2006, 22:24
|- - Stanislav   Цитата(khach @ Jan 9 2006, 01:24) Цитата(...   Jan 9 2006, 01:44
- - yrbis   Не,... речь идёт о выносной коробки, которая будет...   Jan 9 2006, 23:05
- - yrbis   Будет в итоге у меня два делителя ~на 30 и 300 вых...   Jan 12 2006, 08:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.02484 секунд с 7
