> посдскажите хоть чтонибудь про источник, из 220в сделать 1в*1000А!
wwweider
сообщение May 25 2010, 10:59
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
как такой сделать?
схемы, советы, ориентировки.. всё интересно я пока нечего не нагуглил(
даже схему импульсного сварочного аппарата не нашел.
injener
сообщение May 28 2010, 06:04
Пользователь №: 53 182
Если б еще понять как самому выпрямить 1000 ампер и кой-как профильтровать это...
Ничего сложного. Вот, если пару десятков килоампер....
Microwatt
сообщение May 28 2010, 13:32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А тогда, все-таки, как выпрямить 1000 ампер? Хотя бы в общих чертах. И чем сдуть тепло от такого выпрямителя?
Фильтр 100Гц на 1000ампер вольт 5-7 я что-то тоже слабо себе представляю.
Что реально щупал - 150 ампер. Так его особо и пощупать нельзя под 80мм вентилятором - ожог получишь!
- wwweider   посдскажите хоть чтонибудь про источник   May 25 2010, 10:59
- - sera_os   А для чего такой питальник нужен?   May 25 2010, 11:24
- - wwweider   проводить тесты электроборудования испытание 1000 ...   May 25 2010, 11:32
|- - Stanislav_S   Не хочу показаться банальным, но для этого годится...   May 25 2010, 11:37
- - тау   http://ru.wikipedia.org/wiki/Униполярный_генератор   May 25 2010, 11:40
- - sera_os   Цитата(wwweider @ May 25 2010, 14:32) про...   May 25 2010, 12:19
- - Herz   Цитата(wwweider @ May 25 2010, 13:59) даж...   May 25 2010, 12:21
- - tyro   Предполагаю, что ток постоянный и даже сглаженный....   May 25 2010, 12:37
- - injener   Трансформатор с выпрямителем. Только вместо диодов...   May 25 2010, 13:57
|- - Herz   Цитата(injener @ May 25 2010, 16:57) Если...   May 25 2010, 14:23
- - Microwatt   Если нужно проверить контакты на "залипаемост...   May 25 2010, 14:34
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ May 25 2010, 18:34) Ес...   May 25 2010, 14:44
- - injener   ЦитатаКак это? Открывать симистор не с началом по...   May 25 2010, 14:39
|- - Herz   Цитата(injener @ May 25 2010, 17:39) Откр...   May 25 2010, 19:31
- - injener   ЦитатаРезистор на килоампер... Срвсем недавно виде...   May 25 2010, 14:47
|- - Tanya   Цитата(injener @ May 25 2010, 18:47) Срвс...   May 25 2010, 15:11
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ May 25 2010, 18:11) Какой ...   May 26 2010, 00:07
- - injener   сопротивление не помню. Это было в Запорожье на Мо...   May 25 2010, 15:19
- - wwweider   1000А в течении 10ти или более минут! конденса...   May 26 2010, 02:48
- - wwweider   приношу свои извинения оказывается 1вольт ненужен,...   May 26 2010, 04:10
- - injener   Тогда посмотрите в сторону импульсного сварочника....   May 26 2010, 04:49
- - sera_os   Цитата(wwweider @ May 26 2010, 07:10) но ...   May 26 2010, 07:24
- - Microwatt   Сетевой источник с такими параметрами - довольно с...   May 26 2010, 18:30
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ May 26 2010, 21:30) А ...   May 26 2010, 19:47
||- - Microwatt   Цитата(Herz @ May 26 2010, 22:47) Да, хор...   May 26 2010, 21:16
|- - Pronic   www.inelt.ru - там как раз мощные индустриальные б...   May 26 2010, 21:28
- - georgy31   1 вольт 1000 ампер, всего то 1 квт. С учётом КПД, ...   May 26 2010, 19:43
- - Savrik   Немного не в тему На работе для проверки атоматиче...   May 26 2010, 21:58
- - Чумарик   Уважаемые товарищи,вы говорите о малом весе и тут ...   May 27 2010, 19:25
|- - Microwatt   Цитата(Чумарик @ May 27 2010, 22:25) Уваж...   May 27 2010, 21:17
- - Herz   Цитата(Чумарик @ May 27 2010, 22:25) Уваж...   May 28 2010, 10:47
- - sera_os   Цитата(Microwatt @ May 28 2010, 16:32) А ...   May 28 2010, 20:25
- - Microwatt   стартер искал импульсный стабилизатор, сварочники....   May 28 2010, 21:01
- - injener   ЦитатаА тогда, все-таки, как выпрямить 1000 ампер?...   May 29 2010, 08:00
- - wwweider   ненужно выпрямлятЬ!) просто нужно 1000а. как ...   May 31 2010, 02:05
|- - Microwatt   Цитата(wwweider @ May 31 2010, 05:05) нен...   May 31 2010, 10:41
- - wwweider   по поводу странса безсердечного немогу тоже нагугл...   May 31 2010, 03:21
- - Dmitron   без сердечника если сделать реально?) реально. вит...   Jun 1 2010, 06:11
- - brag   Цитатаненужно выпрямлятЬ!) просто нужно 1000а....   Jun 1 2010, 12:12
- - Ant_m   Цитата(wwweider @ May 25 2010, 14:59) как...   Jun 1 2010, 14:07
|- - Microwatt   Цитата(Ant_m @ Jun 1 2010, 17:07) Плохо и...   Jun 1 2010, 22:41
|- - Ant_m   Цитата(Microwatt @ Jun 2 2010, 02:41) При...   Jun 2 2010, 07:34
|- - Microwatt   Цитата(Ant_m @ Jun 2 2010, 10:34) Если в ...   Jun 2 2010, 11:05
- - injener   Цитатамагнитокумулятивный генератор Не смотрел пр...   Jun 1 2010, 14:29
- - wwweider   вобщим не так уж это и сложно, просто нужно транс ...   Jun 2 2010, 02:17
|- - wla   Цитата(wwweider @ Jun 2 2010, 06:17) вобщ...   Jun 2 2010, 02:23
- - injener   Ну и попробуйте организовать питание ПОСТОЯННЫМ то...   Jun 2 2010, 08:56
- - brag   Цитатавобщим не так уж это и сложно, просто нужно ...   Jun 4 2010, 01:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
