> генератор пр
BoX
сообщение May 30 2010, 11:32
Пользователь №: 57 578
Собрал схему.работает и фыдаёт прямоугольный периодический диф. сигнал скважность примерно 3.5.Вопрос как оно работает?Зачем ДД3?Начал
думать так: если на ДД1 то с его выхода по ООС будет заряжаться С1 потом выход ДД1 перейдёт в 0 но вых ДД1 не сможет сразу перейти в 1.С1 разряж через низкое вх сопротивл
ДД1 и..завис
Сообщение отредактировал BoX - May 30 2010, 11:32
proxi
сообщение May 30 2010, 11:42
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
у вас родной не русский?
в чем проблема? RC генератор на логичесских элементах, скважность ( Duty cycle) можно привести к ~ 50% путем добавления резистора, в корпусе 4 ре элемента, этим и определяется схема... сигнал можно снимать и с ДД2..
ДД1 и..завис
ДД1 в линейном режиме, ему никак не зависнуть...
можно RC генератор и на одном элементе, Триггер Шмитта....
BoX
сообщение May 30 2010, 11:50
Я не могу понять как он работает.Завис я. Как он работает меня устраивает.Понять бы
proxi
сообщение May 30 2010, 11:52
Группа: Banned
Из: Zurich
электрик тоже не может рассказать что такое электричесский ток..
ну за исключением, да это ж электроны, в лучшем случае
ну ладно... сначала был электрон, потом шум, при комнатной температуре, затем берем логичесский элемент,
загоняем его в линейный режим в итоге имеем два элемента в линейном режиме, Ку большой, через емкость организуем
положительную обратную связь, шумы разгоняются и в итоге имеем колебательный процесс, период которого определяется постоянной RC, это так вкратце..
PS это даже не смехотехника..
BoX
сообщение May 30 2010, 12:11
Я студент 4-гу курса и про тау(в постейшем случае) знаю. Просто тут диплом защищать и если по ней спросят..
proxi
сообщение May 30 2010, 12:15
Группа: Banned
Из: Zurich
ну вот, флаг вам..а про такое спрашивают? вообще то коварный вопрос, будет ли этот генератор( и другие) работать при абсолютном нуле..
- BoX   генератор пр   May 30 2010, 11:32
|||- - тау   Цитата(BoX @ May 30 2010, 16:11) Я студен...   May 30 2010, 13:19
|||- - BoX   Схема на КР1533ЛА3 ТТЛ   May 30 2010, 13:56
|||- - proxi   Цитата(BoX @ May 30 2010, 16:56) Схема на...   May 30 2010, 15:02
||||- - vvs157   Цитата(proxi @ May 30 2010, 19:02) с чего...   May 30 2010, 19:14
||||- - proxi   Цитата(vvs157 @ May 30 2010, 22:14) Когда...   May 30 2010, 19:28
||||- - BoX   спасибо!Есть ещё какие-то книжки,где по просто...   May 31 2010, 18:21
||||- - proxi   Цитата(BoX @ May 31 2010, 21:21) спасибо...   May 31 2010, 18:27
|||- - ledum   Цитата(BoX @ May 30 2010, 16:56) Схема на...   May 30 2010, 16:28
||- - BoX   Я студент 4-гу курса и про тау(в постейшем случае)...   May 30 2010, 12:17
||- - proxi   Цитата(BoX @ May 30 2010, 15:17) Я студен...   May 30 2010, 12:26
|- - vvs157   Цитата(BoX @ May 30 2010, 15:50) Я не мог...   May 30 2010, 13:15
- - perfect   Цитата(BoX @ May 30 2010, 14:17) про тау ...   May 30 2010, 13:12
- - СветLANa   Посмотрите книжку: Нечаев И.А. - Конструкции на ло...   May 30 2010, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
