> Тактирование нескльких ПЛИС, какую архитектуру выбрать
FalloutMan
сообщение May 30 2010, 12:32
Пользователь №: 56 743
Есть несколько ПЛИС со встроенными блоками, блоков много, они одинаковые и работают синхронно от тактового сигнала II DCM. Для наглядности пусть блоки реализуют одинаковую последовательность.
Пока есть два варианта:
1. ставим генератор небольшой тактовой частоты заводим его на 1-ую ПЛИС в I DCM дальше все первые DCM во всех ПЛИСах синхронизуируются. А на блоки подается умноженный сигнал (II DCM).
2. со спец клок микросхемы заводим (медленный) сигнал на каждую ПЛИС в I DCM, дальше умножаем во II DCM и тактируем блоки. Длину дорожек до каждой ПЛИС от клока делаем одинаковой.
Выходные сигналы с блоков должны идти синхронно и одинаково.
Как заводить тактовый сигнал, если целью является минимальная задержка между выходными сигналами?
Какой вариант лучше? Кто как делает? И какие есть еще варианты?
FalloutMan
сообщение May 31 2010, 07:17
Как я понимаю, в таком случае нужно чтобы и фаза клока, которым тактируются все блоки во всех FPGA совпадала?
Да, именно это и нужно
использовать внешний синтезатор + fanout buffer и отдавать каждой FPGA быстрый клок, DCM не использовать.
Думаю это правильно, умножающие dcm все равно не дадут синхронность, и наверное даже ползать будут тем сильнее чем больше коэф умножения. Не знаю даже что я в умножение вцепился - плохой это вариант.
Но тогда, раз уж вести ВЧ по плате, то какие нормы и правила надо преследовать?
первое приходящее на ум:
диф. сигнал
одинаковая, и максимально короткая длинна дорожек от fanout до ПЛИС.
контроль импеданса (надо ли морочить голову? или может обойдется).
Еще заметил на форуме, что народ не рекомендует заводить сигнал с ПЛИСа? это потому что джиттер большой что ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
