> Компрессия усилителя на транзисторе, Поделитесь опытом
Sokrat
сообщение May 31 2010, 15:16
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Доброго времени суток,уважаемые инженеры. Знаю, что для усилителя на биполярном транзисторе нужен меньший входной сигнал, что б ввести его в компрессию, чем на полевом. На сколько? (на практике) и вообще от каких параметров (характеристик и элементов) зависит как будет компрессировать каскад. В каскаде, на 3П618А компрессия наступает при 1,5-2 В на входе. Напряжение сток-исток=2,5В, напряжение смещения на затворе=1,3В. Необходимо снизить начало копрессии хотя бы до вольта. Или всё-таки придётся переходить на биполярный cranky.gif
Sokrat
сообщение May 31 2010, 15:38
Собственно (в двух словах), уровень сигнала, при котором выходной сигнал уже не меняется (или меняется не значительно). Например, параметр-точка однодецибельной компрессии-такая входная мощность, при которой реальная кривая выходной мощности отклонилась от идеальной на 1 Дб. Если вы понимаете компрессию как-то по-другому, посвятите пожалуйста. rolleyes.gif
proxi
сообщение May 31 2010, 15:54
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
строго говоря это мерится измерителем мощности ... есть кроме прочих мощностей довольно универсальные и значимые P1 и Psat ...
не факт, при наличии ОС, все по разному
Sokrat
сообщение May 31 2010, 16:31
Поэтому и прошу поделиться опытом. rolleyes.gif . Обратной связи нет. Каскад с общим истоком. Просто, частота на которой работает каскад, относительно назкая (360 Мгц). Поэтому оперируем не мощностями, а амплитудами - пик то пик. Так удобнее и нагляднее видишь форму сигнала на осцилографе
proxi
сообщение May 31 2010, 16:39
Группа: Banned
Из: Zurich
два варианта...какой либо CAD и неллинейная модель или измерение реального борда... в первом приближении не вдаваясь в подробности для BJT 10mV уже считается большим сигналом и уже искажается а для FET где то под 100mV...
- Sokrat   Компрессия усилителя на транзисторе   May 31 2010, 15:16
- - domowoj   Что вы понимаете под словом "компрессия...   May 31 2010, 15:20
|- - proxi   ЦитатаТак удобнее и нагляднее видишь форму сигнала...   May 31 2010, 18:50
- - Sokrat   Нужны не просто искажения,а именно компрессия, что...   May 31 2010, 16:44
|- - alexkok   Цитата(Sokrat @ May 31 2010, 20:44) Нужны...   May 31 2010, 16:53
- - Sokrat   Не знаю над чем смеётесь. У нас на заводе, наприме...   Jun 1 2010, 14:48
- - Herz   Цитата(Sokrat @ May 31 2010, 18:38) Собст...   Jun 1 2010, 15:03
|- - Sokrat   Цитата(Herz @ Jun 1 2010, 19:03) Я что-то...   Jun 1 2010, 15:20
- - =L.A.=   книга Титце и Шенка "Полупроводниковая схемот...   Jun 1 2010, 18:46
- - Sokrat   Я, иногда, честное слово не понимаю форумачан. У м...   Jun 5 2010, 16:33
|- - alexkok   Цитата(Sokrat @ Jun 5 2010, 19:33) Я, ино...   Jun 5 2010, 18:11
||- - Sokrat   Цитата(alexkok @ Jun 5 2010, 22:11) А нап...   Jun 6 2010, 10:26
||- - muravei   Цитата(Sokrat @ Jun 6 2010, 14:26) транзи...   Jun 6 2010, 14:44
||- - Sokrat   Цитата(muravei @ Jun 6 2010, 18:44) А не ...   Jun 7 2010, 03:13
|- - Herz   Цитата(Sokrat @ Jun 5 2010, 19:33) Я, ино...   Jun 5 2010, 21:59
- - proxi   ЦитатаWise, видимо наиболее понял, что я хотел ска...   Jun 6 2010, 10:45
- - Sokrat   Все только критиковать умеют. ИМХО, критиков всегд...   Jun 6 2010, 11:05
- - proxi   вам сколько лет? что до вас не доходит... никако...   Jun 6 2010, 11:12
- - Sokrat   Очень тактично на возраст переходить Про года, эт...   Jun 6 2010, 11:29
- - muravei   Может резистор в исток?   Jun 7 2010, 09:16
- - Sokrat   Там, кстати, в истоке катушки то сейчас и нет. Оди...   Jun 8 2010, 16:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
