> Отвечу на вопросы по PowerQUICC
_SY_
сообщение Mar 17 2009, 16:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 240
Доброго времени суток.
Имею некоторый опыт, готов ответить на вопросы по PowerQUICC процессорам (серия MPC8xxx фирмы Freescale).
Кому интересно - ссылка на сравнительную таблицу продуктов PowerQUICC на сайте freescale
http://www.freescale.com/files/32bit/doc/b...RDSDPRODSUM.pdf
Славка
сообщение May 27 2010, 08:47
Пользователь №: 56 441
Такой ламерский вопрос... Никогда с DDR2 не работал...
1. Можно ли подключить 1 чип MT47H16M16BG к MPC8323 или обязалово пару надо?
2. Есть ли аналоги подешевле, ну или какими чипами памяти пользуетесь вы?
3. Выкладывают ли на фрискейлы прошивки для I2C епромки, которая грузит ю-бут через кермит в параллельную флешку?
Один чип MT47H16M16BG стоит 9-10 баксов... несправедливо как то, если учесть что целая планка DDR2 в комп стоит столько же, где штук 8 чипов стоит аналогичных...
_SY_
сообщение May 28 2010, 04:33
Из: Новосибирск
Нет, MPC8323 DDR контроллер не поддерживает 16-bit, эта поддержка есть в 8313 и 8315
Ну аналоги-то известны - Samsung, Kingston, Hynix
Пользоваться удобнее готовыми SODIMM модулями, там где размер платы позволяет.
Просто потому что за счет SPD информации появляется некоторая гибкость настройки.
Не видел, но я думаю никакого секрета в ней нету, напишите в сапорт - пришлют образ.
Ну не совсем "аналогичных", 16-битных чипов вы там скорее всего не найдете.
А если найдутся, то что мешает распаять планку? Бывало и такое.
Славка
сообщение May 28 2010, 08:42
Не понятно... А чипы есть 32-битные? Ни у микрона, ни у самсунга не нашел модулей x32
most JEDEC standard x8, x16, or x32 DDR2 and DDR memories available.
x8 x16 x32 width модулей - это и есть разрядность модулей?
тоесть чтобы подключить память над или 4 модуля x8, или 2модуля x16, или 1x32?
В какой момент загрузки линукса (от включения питания до логина) происходит инициализация DDR контроллера?
Просто если поменять память, пойдет ли этот образ I2C флешки для новой системы?
И где хранится конфигурация в образе линукс, чтоб можно было ее изменить? smile3046.gif
Это идея smile.gif А какие там обычно чипы используются?
В этой таблице написано что у MPC8323E: T1/E1 - 2 , T3/E3 - вообще нету!!!! В даташите:
The SI includes the following features:
• Can connect to four independent TDM channels. Each can be one of the following:
— T1 or CEPT line
— Integrated services digital network primary rate (PRI)
— ISDN basic rate–interchip digital link in 4 channels (IDL)
— E3 or DS3 clear channel. ---------4 Е3!!!!
— User-defined interfaces.
• Independent, programmable transmit and receive routing paths.
• Total of 512 routing entries for receive and transmit each. ----- 512 таймслотов - это 16х32, тоесть как раз Е3 поток
• Total of 256 routing entries + 256 shadow routing entries for receive and transmit each. Эта строчка пока непонятна...
Кому верить то? В таблице - 2хЕ1, а в даташите 4хЕ3!
_SY_
сообщение May 28 2010, 09:50
Из: Новосибирск
Мне не попадались.
Да.
Этим занимается boot loader, а не линукс. Я думаю что все описано в документации на него.
http://www.denx.de/wiki/U-Boot/WebHome
Да разные бывают, вот например 2-гиговый модуль Hynix HYMP125S64CR8 сделал из 16-ти чипов по 8 бит, чипы HY5PS1G831C
А модули меньшего размера (1G и 512Mb) сделаны на 16-битных чипах.
E3 имеет очень сложную канальную структуру, которая не поддерживается. "E3 clear channel" это просто битовый поток со скоростью E3, без поддержки без канальной структуры.
Простой битовый поток конечно нет проблем принять.
Сообщение отредактировал _SY_ - May 28 2010, 09:52
Славка
сообщение May 28 2010, 11:01
Значит i2c boot будет работать даж без памяти или при любой ее конфигурации?
Тоесть 4 полноценных E1 с клоком в 16 раз больше (32 Мбит) без проблем перепакует отправит и даж не запыхается?
А почему в даташите 4 канала, а в той таблице 2 канала?... чую здесь какой то подвох...
Вот у MPC8560 - 8 каналов E1, в даташите написано, что они без проблем могут работать как E3, но в таблице написано что всего 2 канала E3.
_SY_
сообщение May 28 2010, 17:28
Из: Новосибирск
Я не очень понимаю смысл вопроса. Что такое "i2c boot"?
TDM интерфейс - железный, он ресурсы процессора или QE не потребляет. Можете щелкать биты туда/сюда как хочется. А дальше вопрос, что именно вы хотите с этими битами делать. Если просто сложить в память без обработки, то нужен transparent протокол. Надо оценивать производительность QE, сможет ли она лопатить transparent протокол с нужной вам скоростью. Если производительности QE хватило, то в память вы сложили. А дальше надо понять, что конкретно нужно сделать, какие конкретно нужны процессорные ресурсы для этого.
Славка
сообщение May 31 2010, 04:43
Ну это бут с внешней I2C eeprom'ки (которая грузит юбут через Kermit)...
В Linux есть tdm драйвер ucc_tdm называются... Как вы оцениваете его производительность? Задача будет что-то типа взять пакет эзернет, взять канал ТЧ (1 таймслот от слик) и послать по tdm...
Хватит его (драйвера) для работы с четырьмя 32 Мгцовыми tdm на mpc8323 (задачи те же, ну там еще может маршрутизация самих таймслотов)?
Да и вопрос так и остался открытым))) Чего эт они в даташите пишут одно, в таблицу заполняют другое, и что это значит??
_SY_
сообщение May 31 2010, 08:23
Из: Новосибирск
I2C eeprom не грузит U-boot, она содержит код флэш программатора, который умеет брать образ флэшки по протоколу Kermit и программировать флэшку.
Т.е. с помощью нее можно образ U-boot-а зашить в пустую флешку без использования USB TAP, если у вас нет USB TAP.
Про производительность драйвера ucc_tdm спросите в сапорте.
Про корявые таблицы - я вам ответил как есть на самом деле. Таблицу можно исправить, если есть желание, то можете туда-же написать, скажут вам спасибо и исправят.
Славка
сообщение May 31 2010, 09:51
Ну эт понятно. Вопрос в том, что если я поменяю конфигурацию памяти (заменю чипы), будет ли работать этот флеш программатор??
Если заменю паралельную флеш на другую?
Ведь ДДР контроллер инициализируется уже только в u-boot.
Нет у меня USB TAP и 500 баксов за него, а плату свою сделать хочется...
Да непонятная у них поддержка... Особенно по Линуксу... Когда спросишь чо-нить не элементарное, то они сразу грят извините, Линукс бесплатный идите на форумы и там спрашивайте...
Седня спросил их про токи потребления по питанию... В MPC8323EEC.pdf есть только
Table 5. MPC8323E Power Dissipation! Больше ничего, резонный вопрос на сколько бпшник расчитывать...
Так как необходимый параметр это Power Consumtion (Мощность потребления)
В ответ на реквест меня начали учить закону ома, грят, ты подели мощность рассеивания на напряжение питания ядра и получишь ток потребления проца smile.gif я ему в ответ написал байку про КПД)) Вот жду чо ответит... Так где взять то ток потребления по 1 и 3.3В, если в документации этого нет?
dkogna
сообщение May 31 2010, 15:04
Пользователь №: 6 896
А Вам и не нужно покупать USB TAB за 500 зеленых. Это забота руководства. Вам в этой ситуации этот самый дебагер ой как поможет. Вы же другую память и флеш будете ставить. Вы с этим дебагеров сможете запустить проц без памаяти. Потом с помошью дебагера отладите тайминг памяти.
Я месяца 2-3 тому видел, что кто то в Москве , через eBay, продавал б/у отладочную плату с USB TAP кажись за 100 или 150 дол.
vitan
сообщение May 31 2010, 18:03
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Там в кодеварриоре куча глюков в программаторе флэша. И не только там. Я лично потратил около недели поиска на форумах и суппортах, пока не заработала прошивка моей флэши...
- _SY_   Отвечу на вопросы по PowerQUICC   Mar 17 2009, 16:49
- - vitan   Вы представитель freescale или просто поработали с...   Mar 17 2009, 17:59
- - _SY_   Работал, и продолжаю. С какими конкретно не особо ...   Mar 17 2009, 19:29
|- - AlexandrY   Ну и как оно, сильно там глючные прошивки их QUICC...   Mar 17 2009, 21:19
|- - Shamil   Цитата(AlexandrY @ Mar 18 2009, 02:19) Ну...   Mar 18 2009, 03:48
|- - _SY_   Цитата(AlexandrY @ Mar 18 2009, 03:19) Ну...   Mar 18 2009, 08:52
|- - AlexandrY   Цитата(_SY_ @ Mar 18 2009, 10:52) Да не о...   Mar 18 2009, 18:54
|- - VslavX   Цитата(AlexandrY @ Mar 18 2009, 20:54) Це...   Mar 19 2009, 07:59
||- - AlexandrY   А, типа намекаете, что беспристрастной оценки юзаб...   Mar 19 2009, 09:17
||- - VslavX   Цитата(AlexandrY @ Mar 19 2009, 11:17) А,...   Mar 19 2009, 16:34
|- - _SY_   Ну закидали вопросами. Я думал чахлый раздел, хоте...   Mar 19 2009, 18:37
|- - VslavX   Цитата(_SY_ @ Mar 19 2009, 20:37) Ну я бы...   Mar 19 2009, 19:34
|- - _SY_   Цитата(VslavX @ Mar 20 2009, 01:34) Жаль ...   Mar 20 2009, 07:47
- - darlock   Есть куча вопросов по 8240 и 8245. Все вопросы пра...   Mar 19 2009, 22:28
- - darlock   MPC8245 до сих пор используется. У меня задача бо...   Mar 20 2009, 14:35
|- - _SY_   Цитата(darlock @ Mar 20 2009, 20:35) Из д...   Mar 20 2009, 17:10
- - Shkn   День добрый. Нужна помощь с MPC8323E PowerQUICC I...   Apr 8 2009, 09:51
|- - dch   Цитата(Shkn @ Apr 8 2009, 13:51) Нужна по...   Apr 8 2009, 10:34
|- - _SY_   Цитата(Shkn @ Apr 8 2009, 16:51) Есть ли ...   Apr 8 2009, 17:20
||- - dch   Цитата(_SY_ @ Apr 8 2009, 21:20) Я не вер...   Apr 11 2009, 21:17
|- - _SY_   Цитата(Shkn @ Apr 8 2009, 16:51) Или един...   Apr 9 2009, 10:34
- - dkogna   А кто нибудь видео контроллер использовал с 83xx? ...   Apr 16 2009, 18:40
- - _SY_   Есть небольшой опыт использования видеоконтроллеро...   Apr 18 2009, 10:54
- - _SY_   Не могу отправить ответ на ЛС, пишет "пользов...   Sep 3 2009, 04:26
|- - itcit   Цитата(_SY_ @ Sep 3 2009, 08:26) Не могу ...   Sep 4 2009, 10:47
- - _SY_   Ну, видимо, второй lane просто не включили. Посмот...   Sep 5 2009, 03:03
- - DMax   Цитата(_SY_ @ Mar 17 2009, 19:49) Доброго...   Feb 27 2010, 16:16
- - _SY_   Писать можно. Какое-то время назад Freescale предл...   Mar 1 2010, 10:10
- - primus   Заранее извините за тривиальный вопрос. Столкнулс...   Mar 30 2010, 14:01
|- - _SY_   Цитата(primus @ Mar 30 2010, 20:01) У Fre...   Mar 31 2010, 10:49
|- - primus   Спасибо! Разобрался. Осталась только одна нер...   Mar 31 2010, 15:24
|- - _SY_   Цитата(primus @ Mar 31 2010, 22:24) CodeW...   Apr 1 2010, 03:21
|- - primus   Цитата(_SY_ @ Apr 1 2010, 07:21) Зашить ф...   Apr 1 2010, 07:39
|- - _SY_   Цитата(primus @ Apr 1 2010, 14:39) Можно ...   Apr 1 2010, 08:00
|- - primus   Цитата(_SY_ @ Apr 1 2010, 12:00) Поверх п...   Apr 6 2010, 06:58
- - dkogna   Вот в журнале нашел, что у Avnet 25% скидка до 3...   Mar 31 2010, 17:50
- - _SY_   Славка Надо ltib использовать: 1. Пишем файл hell...   Apr 6 2010, 11:10
- - _SY_   Цитата(Славка @ Apr 7 2010, 12:09) А мне ...   Apr 7 2010, 11:27
- - VladA   Добрый день! Можете ли Вы помочь с программ...   Apr 19 2010, 13:07
|- - _SY_   Цитата(VladA @ Apr 19 2010, 20:22) Добрый...   Apr 20 2010, 02:38
|- - VladA   Цитата(_SY_ @ Apr 19 2010, 22:53) Конечно...   Apr 21 2010, 14:09
- - _SY_   У пользователя VladA отключен личный ящик, поэтому...   Apr 24 2010, 16:35
|- - VladA   Цитата(_SY_ @ Apr 24 2010, 12:35) У польз...   Apr 27 2010, 17:05
|- - VladA   Цитата(_SY_ @ Apr 24 2010, 12:35) У польз...   Jun 24 2010, 19:49
|- - _SY_   Цитата(VladA @ Jun 25 2010, 02:49) Не под...   Jun 25 2010, 07:40
|- - VslavX   Цитата(_SY_ @ Jun 25 2010, 10:40) Ну в Ли...   Jun 25 2010, 10:18
|- - VladA   Цитата(_SY_ @ Jun 25 2010, 03:40) Ну в Ли...   Jun 25 2010, 19:57
- - ilyxa_SPB   MPC8360 - выбрали для новой разработки, вы с ним р...   Apr 27 2010, 14:00
|- - _SY_   Цитата(ilyxa_SPB @ Apr 27 2010, 21:00) MP...   Apr 29 2010, 17:00
- - gosu-art   А кто нить может поделится примером схемотехники н...   May 20 2010, 10:02
- - _SY_   У Freescale есть плата на базе MPC8536, называется...   May 21 2010, 09:09
- - gosu-art   Подключаю сейчас шину eLBC (GPCM режим, 32 бита дл...   May 21 2010, 11:17
- - _SY_   UPD: Протупил, извиняюсь. Схема платы лежит внутри...   May 21 2010, 11:52
|- - gosu-art   Цитата(_SY_ @ May 21 2010, 15:52) Да, для...   May 24 2010, 04:59
|- - _SY_   Цитата(gosu-art @ May 24 2010, 11:59...   May 24 2010, 07:46
|- - gosu-art   Цитата(_SY_ @ May 24 2010, 11:46) Для 16-...   May 24 2010, 09:29
- - _SY_   Это вообще для всех. Попробую объяснить, извиняюсь...   May 25 2010, 15:28
- - gosu-art   Спасибо за развернутый ответ!!! Все по...   May 26 2010, 11:39
|- - _SY_   Цитата(gosu-art @ May 26 2010, 18:39...   May 26 2010, 18:39
- - _SY_   Э..м-м-м... А что такое КПД проца? Проц - это грел...   May 31 2010, 10:40
|- - Славка   Цитата(_SY_ @ May 31 2010, 14:40) Э..м-м-...   May 31 2010, 12:49
|- - _SY_   Цитата(Славка @ May 31 2010, 19:49) кстат...   May 31 2010, 14:57
- - _SY_   На страничке 8349-го есть пара ссылок на стэки - C...   Jun 26 2010, 01:42
|- - VslavX   Цитата(_SY_ @ Jun 26 2010, 04:42) На стра...   Jun 26 2010, 07:15
|- - VladA   Цитата(_SY_ @ Jun 25 2010, 21:42) На стра...   Jun 28 2010, 13:17
- - neiro80   привет. у нас платка с MPC8360A. Не получается л...   Sep 13 2010, 10:03
- - _SY_   Uboot и линукс откуда взяты? Из фрискейловского BS...   Sep 14 2010, 07:17
- - neiro80   Юбут собран с небольшой правкой конфига mpc8360emd...   Sep 14 2010, 08:54
|- - _SY_   Цитата(neiro80 @ Sep 14 2010, 15:54) Юбут...   Sep 14 2010, 10:49
- - neiro80   Спасибо за ответы. Тогда если можно то начну с пр...   Sep 14 2010, 14:47
- - _SY_   dtb это device tree без него ядро не будет работат...   Sep 15 2010, 11:30
- - neiro80   блин. а если в двух словах...то куда писать этот d...   Sep 15 2010, 12:21
|- - _SY_   Вы ядро какой командой Uboot-а запускаете? Если ...   Sep 15 2010, 12:45
- - neiro80   Ок. получается dtb собирается из dts с помощью ко...   Sep 15 2010, 14:43
- - _SY_   Да, писать самостоятельно dts, потом компилировать...   Sep 16 2010, 02:15
- - neiro80   Можно еще вопрос про отладку задать. Пытаюсь сред...   Sep 28 2010, 15:00
|- - _SY_   Ну видимо да. С отладкой U-boot опыта нету, извини...   Oct 2 2010, 03:49
- - neiro80   Спасиб за помощь. Ядро стартануло...дальше легче )...   Oct 5 2010, 19:36
- - gosu-art   Добрый время суток!!! Сейчас подбираю...   Nov 17 2010, 05:13
- - mitrich1982   Господа подскажите пожалуйста! дали плату потр...   Sep 1 2011, 13:45
- - klevo   Надо восстановить плату на базе процессора MPC8270...   Mar 22 2012, 10:03
|- - vitan   Цитата(klevo @ Mar 22 2012, 14:03) C помо...   Mar 22 2012, 10:10
|- - klevo   Есть в наличии JTAG - Wiggler LPT интерфейс подклю...   Apr 2 2012, 11:19
|- - Victor®   Цитата(klevo @ Apr 2 2012, 14:19) Есть в ...   Apr 2 2012, 11:45
|- - nemo444   Случилась засада с EVM-кой. Есть EVM MPC8360EAPB....   Jul 5 2012, 12:08
|- - nemo444   Цитата(nemo444 @ Jul 5 2012, 16:08) Случи...   Jul 6 2012, 06:01
- - arty123123   Возникла проблема с ремонтом контроллеров на базе ...   Jul 29 2013, 20:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
