> Компрессия усилителя на транзисторе, Поделитесь опытом
Sokrat
сообщение May 31 2010, 15:16
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Доброго времени суток,уважаемые инженеры. Знаю, что для усилителя на биполярном транзисторе нужен меньший входной сигнал, что б ввести его в компрессию, чем на полевом. На сколько? (на практике) и вообще от каких параметров (характеристик и элементов) зависит как будет компрессировать каскад. В каскаде, на 3П618А компрессия наступает при 1,5-2 В на входе. Напряжение сток-исток=2,5В, напряжение смещения на затворе=1,3В. Необходимо снизить начало копрессии хотя бы до вольта. Или всё-таки придётся переходить на биполярный cranky.gif
Sokrat
сообщение Jun 1 2010, 14:48
Не знаю над чем смеётесь. У нас на заводе, например, есть прибор - стробоскопический осцилограф. Полоса у него АЖ 10 Ггц. Можно смотреть наносекундные импульсы. Правда его под рукой нет. На обычном ЛЕКрое до 600 МГЦ умудрялись смотреть частоты до 2 Ггц таким образом:с генератора и исследуемого модуля подаём на синхронный детектор два сигнала. На выходе получем назкочастотный сигнал (то есть разность двух-генератора и модуля) точно повторяющий форму исследуемого. Получается очень наглядно.
А вопрос то был примерно таким: НА СКОЛЬКО? (НА ПРАКТИКЕ) И ВООБЩЕ ОТ КАКИХ ПАРАМЕТРОВ (ХАРАКТЕРИСТИК И ЭЛЕМЕНТОВ) ЗАВИСИТ КАК БУДЕТ КОМПРЕССИРОВАТЬ КАСКАД
Цитата(alexkok @ May 31 2010, 20:53) *
Поставьте встречно-параллельные диоды и будет компрессия меньше 1В.
Это было б слишком просто. biggrin.gif Вольт нужен на входе и что б от этого сигнала каскад уже входил в компрессию. На выходе же нужно больше. Так оно и происходит, только полевик (не знаю точно,но видимо из-за автосмещения) компрессирует, начиная с 2 В на входе.
- Sokrat   Компрессия усилителя на транзисторе   May 31 2010, 15:16
- - domowoj   Что вы понимаете под словом "компрессия...   May 31 2010, 15:20
- - Sokrat   Собственно (в двух словах), уровень сигнала, при к...   May 31 2010, 15:38
|- - proxi   Цитата(Sokrat @ May 31 2010, 18:38) Собст...   May 31 2010, 15:54
|- - Sokrat   Цитата(proxi @ May 31 2010, 19:54) не фак...   May 31 2010, 16:31
|- - proxi   Цитата(Sokrat @ May 31 2010, 19:31) Поэто...   May 31 2010, 16:39
|- - proxi   ЦитатаТак удобнее и нагляднее видишь форму сигнала...   May 31 2010, 18:50
- - Sokrat   Нужны не просто искажения,а именно компрессия, что...   May 31 2010, 16:44
|- - alexkok   Цитата(Sokrat @ May 31 2010, 20:44) Нужны...   May 31 2010, 16:53
- - Herz   Цитата(Sokrat @ May 31 2010, 18:38) Собст...   Jun 1 2010, 15:03
|- - Sokrat   Цитата(Herz @ Jun 1 2010, 19:03) Я что-то...   Jun 1 2010, 15:20
- - =L.A.=   книга Титце и Шенка "Полупроводниковая схемот...   Jun 1 2010, 18:46
- - Sokrat   Я, иногда, честное слово не понимаю форумачан. У м...   Jun 5 2010, 16:33
|- - alexkok   Цитата(Sokrat @ Jun 5 2010, 19:33) Я, ино...   Jun 5 2010, 18:11
||- - Sokrat   Цитата(alexkok @ Jun 5 2010, 22:11) А нап...   Jun 6 2010, 10:26
||- - muravei   Цитата(Sokrat @ Jun 6 2010, 14:26) транзи...   Jun 6 2010, 14:44
||- - Sokrat   Цитата(muravei @ Jun 6 2010, 18:44) А не ...   Jun 7 2010, 03:13
|- - Herz   Цитата(Sokrat @ Jun 5 2010, 19:33) Я, ино...   Jun 5 2010, 21:59
- - proxi   ЦитатаWise, видимо наиболее понял, что я хотел ска...   Jun 6 2010, 10:45
- - Sokrat   Все только критиковать умеют. ИМХО, критиков всегд...   Jun 6 2010, 11:05
- - proxi   вам сколько лет? что до вас не доходит... никако...   Jun 6 2010, 11:12
- - Sokrat   Очень тактично на возраст переходить Про года, эт...   Jun 6 2010, 11:29
- - muravei   Может резистор в исток?   Jun 7 2010, 09:16
- - Sokrat   Там, кстати, в истоке катушки то сейчас и нет. Оди...   Jun 8 2010, 16:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.02619 секунд с 7
