> посдскажите хоть чтонибудь про источник, из 220в сделать 1в*1000А!
wwweider
сообщение May 25 2010, 10:59
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
как такой сделать?
схемы, советы, ориентировки.. всё интересно я пока нечего не нагуглил(
даже схему импульсного сварочного аппарата не нашел.
wwweider
сообщение Jun 2 2010, 02:17
Группа: Validating
вобщим не так уж это и сложно, просто нужно транс намотать на 50Гц, ток будет пропускаться по очень маленькому сопротивлению, микроомы, соответственно напряжение тоже можно выбрать очень маленькое, соответсвенно можем получить большой ток даже при маленькой мошности транса, нужно его только намотать) на железо типа от латра.
на 50гц или побольше частоту выбрать? импульсный сделать? может обычный флай? просто первички по более а вторички пол витка) подскажите схемку) что бы микруха +1 полевик+транс на чем нибудь круглом что бы на шину одеть) феритового кольца наверное по насыщению не хватит?.. какой нибудь пермалой..?
а специалистов из техникума искать не нужно) даже по такой простой казалось бы вещи как транс можно диссертацию написать) и спецы из техникума бывают умнее намного спецов из вуза)
Сообщение отредактировал wwweider - Jun 2 2010, 02:21
wla
сообщение Jun 2 2010, 02:23
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
- wwweider   посдскажите хоть чтонибудь про источник   May 25 2010, 10:59
- - sera_os   А для чего такой питальник нужен?   May 25 2010, 11:24
- - wwweider   проводить тесты электроборудования испытание 1000 ...   May 25 2010, 11:32
|- - Stanislav_S   Не хочу показаться банальным, но для этого годится...   May 25 2010, 11:37
- - тау   http://ru.wikipedia.org/wiki/Униполярный_генератор   May 25 2010, 11:40
- - sera_os   Цитата(wwweider @ May 25 2010, 14:32) про...   May 25 2010, 12:19
- - Herz   Цитата(wwweider @ May 25 2010, 13:59) даж...   May 25 2010, 12:21
- - tyro   Предполагаю, что ток постоянный и даже сглаженный....   May 25 2010, 12:37
- - injener   Трансформатор с выпрямителем. Только вместо диодов...   May 25 2010, 13:57
|- - Herz   Цитата(injener @ May 25 2010, 16:57) Если...   May 25 2010, 14:23
- - Microwatt   Если нужно проверить контакты на "залипаемост...   May 25 2010, 14:34
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ May 25 2010, 18:34) Ес...   May 25 2010, 14:44
- - injener   ЦитатаКак это? Открывать симистор не с началом по...   May 25 2010, 14:39
|- - Herz   Цитата(injener @ May 25 2010, 17:39) Откр...   May 25 2010, 19:31
- - injener   ЦитатаРезистор на килоампер... Срвсем недавно виде...   May 25 2010, 14:47
|- - Tanya   Цитата(injener @ May 25 2010, 18:47) Срвс...   May 25 2010, 15:11
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ May 25 2010, 18:11) Какой ...   May 26 2010, 00:07
- - injener   сопротивление не помню. Это было в Запорожье на Мо...   May 25 2010, 15:19
- - wwweider   1000А в течении 10ти или более минут! конденса...   May 26 2010, 02:48
- - wwweider   приношу свои извинения оказывается 1вольт ненужен,...   May 26 2010, 04:10
- - injener   Тогда посмотрите в сторону импульсного сварочника....   May 26 2010, 04:49
- - sera_os   Цитата(wwweider @ May 26 2010, 07:10) но ...   May 26 2010, 07:24
- - Microwatt   Сетевой источник с такими параметрами - довольно с...   May 26 2010, 18:30
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ May 26 2010, 21:30) А ...   May 26 2010, 19:47
||- - Microwatt   Цитата(Herz @ May 26 2010, 22:47) Да, хор...   May 26 2010, 21:16
|- - Pronic   www.inelt.ru - там как раз мощные индустриальные б...   May 26 2010, 21:28
- - georgy31   1 вольт 1000 ампер, всего то 1 квт. С учётом КПД, ...   May 26 2010, 19:43
- - Savrik   Немного не в тему На работе для проверки атоматиче...   May 26 2010, 21:58
- - Чумарик   Уважаемые товарищи,вы говорите о малом весе и тут ...   May 27 2010, 19:25
|- - Microwatt   Цитата(Чумарик @ May 27 2010, 22:25) Уваж...   May 27 2010, 21:17
- - injener   ЦитатаЕсли б еще понять как самому выпрямить 1000 ...   May 28 2010, 06:04
|- - Microwatt   Цитата(injener @ May 28 2010, 09:04) Ниче...   May 28 2010, 13:32
- - Herz   Цитата(Чумарик @ May 27 2010, 22:25) Уваж...   May 28 2010, 10:47
- - sera_os   Цитата(Microwatt @ May 28 2010, 16:32) А ...   May 28 2010, 20:25
- - Microwatt   стартер искал импульсный стабилизатор, сварочники....   May 28 2010, 21:01
- - injener   ЦитатаА тогда, все-таки, как выпрямить 1000 ампер?...   May 29 2010, 08:00
- - wwweider   ненужно выпрямлятЬ!) просто нужно 1000а. как ...   May 31 2010, 02:05
|- - Microwatt   Цитата(wwweider @ May 31 2010, 05:05) нен...   May 31 2010, 10:41
- - wwweider   по поводу странса безсердечного немогу тоже нагугл...   May 31 2010, 03:21
- - Dmitron   без сердечника если сделать реально?) реально. вит...   Jun 1 2010, 06:11
- - brag   Цитатаненужно выпрямлятЬ!) просто нужно 1000а....   Jun 1 2010, 12:12
- - Ant_m   Цитата(wwweider @ May 25 2010, 14:59) как...   Jun 1 2010, 14:07
|- - Microwatt   Цитата(Ant_m @ Jun 1 2010, 17:07) Плохо и...   Jun 1 2010, 22:41
|- - Ant_m   Цитата(Microwatt @ Jun 2 2010, 02:41) При...   Jun 2 2010, 07:34
|- - Microwatt   Цитата(Ant_m @ Jun 2 2010, 10:34) Если в ...   Jun 2 2010, 11:05
- - injener   Цитатамагнитокумулятивный генератор Не смотрел пр...   Jun 1 2010, 14:29
- - injener   Ну и попробуйте организовать питание ПОСТОЯННЫМ то...   Jun 2 2010, 08:56
- - brag   Цитатавобщим не так уж это и сложно, просто нужно ...   Jun 4 2010, 01:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.0207 секунд с 7
