источник опорного напряжения 2.5 В, повторитель нагруженный на ёмкость |
Jun 1 2010, 09:17
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Добрый день всем. Переделываю одну свою схему на однополярное питание. Появилась необходимость сделать источник опоры на напряжение половины питания (питание 5 вольт) с током до 100ма. Не задумываясь нарисовал схемку c повторителем, рисунук ver1. Подумав понял, что я его буду нагружать на ёмкость и шум на его выходе, а то, не дай бог, и генерёшь даст большие токи по земле и питанию, что ещё больше усилит шумы и генерёшь. Схему переделал в управляемый источник тока, рисунок ver2. Но теперь опять задумался) - собственно подобный источник тока с обратной связью, мало чем отличается от повторителя и по идее должны присутствовать теже проблемы с шумами и устойчивостью.(?) с другой стороны, если посмотреть на схемы линейных стабилизаторов типа 7805 они именно так и построены (источник тока с обратной связью) Вообщем вопрос как быть с нагрузкой на ёмкость и чего лучше использовать для опоры?
Jun 2 2010, 12:25
Из: Питер
Цитата Разумеется! В варианте с повторителем, для возбуда нужна пос по землям и питанию. Если в схеме появляется возбуд, а нагрузкой служит ёмкость, то это вызывает ток по цепям питания, и по землям, что создаёт падение на проводниках, эти падения по закону подлости будут складываться в фазе на входе и усиливать генерёшь, тоже самое с шумами, чем больше ёмкость тем больше ток по землям и питанию обусловленный шумами. В варианте с управляемым источником тока там вопрос спорный - выходное сопротивление схемы больше чем у повторителя и оно ограничивает токи. Цитата Пробовать нужно. Все зависит еще и от разводки. Я... не ставлю (почти)... чем быстрее усилитель виртуальной земли, тем меньше она нужна. Если медленный, то можно ставить... Вообщем да, нада просто попробовать. Цитата LM358, управляющую каскадом, как на приведенном рисунке 4 транзистора справа ну это такой же повторитель, который я боюсь использовать по описанным выше причинам! компенсация напряжения база эмиттер в случае использования ОУ не нужна (4 транзистора много), причём просто в лоб такие 4 транзистора использовать нельзя нужно будет ещё 1 - 2, а это уже не перебор, а перебор с запасом.
Jun 2 2010, 16:16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Wise @ Jun 2 2010, 16:03)  ..Авторская схема «ver1» - называется комплементарным эмиттерным повторителем. Выходной каскад «ver2» можно назвать выходом ОЭ – ОЭ или выходным каскадом с усилением по напряжению. Он, вероятно, будет иметь проблемы с устойчивостью.. Ver1- допустим, но только не комплементарным, а комплименарным, у меня этот термин только так переводится на русский язык! Ver2- что за чушь? Где вы видели такие усилители с ОЭ? Ну ещё двухтактый выходной каскад – куда ни шло. А тут такая дичь, не хочу даже слушать! Полумост – он и в России полумост (теперь так будет!  ) Цитата .. YIG, я потратил 40 минут, копаясь в книгах бумажных и электронных, чтобы уточнить то, что и так знал : ни русские, ни английские источники не используют термин «полумост», когда речь о выходных каскадах ОУ или мощных УНЧ. Вы порете отсебятину, «стремительным домкратом»..  Лучше бы Вы их потратили на поиск нужного решения! Открою для Вас секрет, который для других уже давно не секрет: в мире давно уже выпускаются микросхемы виртуальной земли, которые автору не подходят либо по току, либо потому, что их надо покупать. Он хочет разобраться в том, как строить ''виртуальную землю", нет, ‘среднюю точку’, а то опять к термину домахаетесь! Цитата ..Пренебрежение к русской (советской) схемотехнике даже не буду комментировать.. И про «функцию блокировки возбуждения» промолчу.. ..Мультик был такой (советский): "..сколько литров молока планируется получить от курицы-несушки.."  Отвечу адекватно басней белорусского поэта (Олеся Адамовича, что-ли?): "Не можа жаба раскусыть арэх – Тому и квакае, что гэта – грэх!" Если не поняли басню, то поймите для начала суть проблемы! Цитата ..Автору темы посоветую использовать, например, LM358, управляющую каскадом, как на приведенном рисунке 4 транзистора справа. Рисунок этот был к другой теме, новый рисовать лень.. Номиналы резисторов, конечно, посчитать свои.. Вижу теперь, как поняли… Цитата P.S. ..Прочитав пост автора (ниже), про очередную "генерёшь".. ..советов больше не имею.. (Вышел, плотно притворив за собой дверь..) Какое горе! А мы так рассчитывали на то, что Вы хоть что-либо поймёте… Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 16:25)  В варианте с повторителем, для возбуда нужна пос по землям и питанию. Если в схеме появляется возбуд, а нагрузкой служит ёмкость, то это вызывает ток по цепям питания, и по землям, что создаёт падение на проводниках, эти падения по закону подлости будут складываться в фазе на входе и усиливать генерёшь, тоже самое с шумами, чем больше ёмкость тем больше ток по землям и питанию обусловленный шумами. В варианте с управляемым источником тока там вопрос спорный - выходное сопротивление схемы больше чем у повторителя и оно ограничивает токи. Извините, у Вас немного логика сбилась в вопросе причинно-следственных явлений. Я Вам предлагал на входе ОУ в качестве опорного напряжения ИОН, который не зависит от токов на выходе питания никак. В этом случае любое резкое изменение тока в цепи питания будет компенсироваться разрядом выходных батарей в ту или иную сторону, которое в свою очередь будет вызывать смещение на выходе "полумоста" в противоположную сторону. Чем инерционнее будет система, тем – стабильнее, тем меньше вероятность возбуждения. В конце концов, это ж – земля, хотя и виртуальная. Но ещё раз повторюсь, всё зависит от Вашей нагрузки! Может и две по 100 (нФ) хватит!
yrbis источник опорного напряжения 2.5 В Jun 1 2010, 09:17 Herz Цитата(yrbis @ Jun 1 2010, 12:17) и чего ... Jun 1 2010, 11:35 yrbis токи маленькие, а по сути тоже самое делают, что и... Jun 1 2010, 11:53 Tanya Цитата(yrbis @ Jun 1 2010, 15:53) токи ма... Jun 1 2010, 13:26 domowoj yrbis
Схема без доп. коррекции загудит как паровоз... Jun 1 2010, 15:33 YIG Цитата(domowoj @ Jun 1 2010, 19:33) Схема... Jun 1 2010, 15:47 Alexashka Кстати возникла аналогичная проблема. Думаю постав... Jun 1 2010, 18:53 sensor_ua Предложу посмотреть на AD8531, AD8591, ну а схему ... Jun 1 2010, 19:42 Alexashka Цитата(sensor_ua @ Jun 1 2010, 23:42) а с... Jun 2 2010, 15:14 sera_os Цитата(sensor_ua @ Jun 1 2010, 21:42) ...... Jun 1 2010, 21:39 yrbis ЦитатаТогда TL431 - опора и повторители ее на ОУ д... Jun 1 2010, 22:07 YIG Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 02:07) всмысле... Jun 2 2010, 00:09 Tanya Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 02:07) как вер... Jun 2 2010, 03:19 sensor_ua ЦитатаМожет Вы имели ввиду: "Figure 5. A Micr... Jun 2 2010, 03:51 ledum Может подобрать что-то из такого http://www.nation... Jun 2 2010, 06:44 yrbis ЦитатаА ваши ОУ не могут этого обеспечить? Мои как... Jun 2 2010, 07:18 yrbis ЦитатаВ данном случае конденсаторы будут выполнять... Jun 2 2010, 07:27 YIG Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 11:27) Эм. я п... Jun 2 2010, 09:29 Tanya Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 11:27) Эм. я п... Jun 2 2010, 10:01  Designer56 Цитата(YIG @ Jun 2 2010, 22:16) ......
Ч... Jun 2 2010, 18:00   тау Цитата(Designer56 @ Jun 2 2010, 22:00) Эт... Jun 2 2010, 18:44    _Vova Цитата(тау @ Jun 2 2010, 22:44) Обсуждали... Jun 8 2010, 05:16 blackfin Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 16:25) Вообщем... Jun 2 2010, 18:00 Designer56 По- моему, переводчик кривой им попался. Но лучше ... Jun 2 2010, 18:56 тау Просто амнезия какая-то :
Цитата(тау @ Sep 13... Jun 2 2010, 19:04 Designer56 а почему амнезия? простите, не въехал Jun 2 2010, 19:09 тау перепутал -> дежавю́. Пора идти домой спа... Jun 2 2010, 19:14 sensor_ua ЦитатаОтвечу адекватно
ЦитатаЛучше бы Вы их потрат... Jun 2 2010, 20:36 Stanislav Цитата(yrbis @ Jun 1 2010, 13:17) Добрый ... Jun 2 2010, 21:26 YIG Цитата(Stanislav @ Jun 3 2010, 01:26) Оно... Jun 3 2010, 01:33 yrbis ЦитатаtoStanislav Тогда делайте по схеме, опублико... Jun 3 2010, 07:29 тау Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 11:29) ....А ч... Jun 3 2010, 12:53 Stanislav Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 11:29) )Нету т... Jun 8 2010, 05:54 yrbis Цитатакак только ставите емкости после схемы с выс... Jun 3 2010, 14:58 Tanya Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 18:58) наверно... Jun 3 2010, 16:00 YIG Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 18:58) интерес... Jun 3 2010, 18:33 тау Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 18:58) интерес... Jun 4 2010, 17:54 yrbis ЦитатаСовсем без смещения?
Да, не прав, заработалс... Jun 3 2010, 16:43 Tanya Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 20:43) Да, не ... Jun 3 2010, 16:49 yrbis ЦитатаВы вроде как-то обмолвились
ничего про нагру... Jun 3 2010, 21:11 YIG Да ну Вас в баню, yrbis, впервые Вас здесь увидел ... Jun 4 2010, 16:49 yrbis ЦитатаДа ну Вас в баню, yrbis, впервые Вас здесь у... Jun 4 2010, 17:26 yrbis ЦитатаА так и работают - гудят безбожно, когда на ... Jun 4 2010, 18:26 тау Цитата(yrbis @ Jun 4 2010, 22:26) а можно... Jun 4 2010, 20:14 yrbis Цитатаhttp://electronix.ru/forum/index.php?showt..... Jun 4 2010, 20:36 shf_05 Цитата(yrbis @ Jun 5 2010, 02:36) спасибо... Jun 5 2010, 16:50 yrbis Цитатасобрал я повторитель на AD8042, все вроде бы... Jun 5 2010, 17:51 shf_05 Цитата(yrbis @ Jun 5 2010, 23:51) Просто ... Jun 6 2010, 11:13 Alexashka Есть даже круче TPS71733 ослабит ее на 65-70дБ... Jun 6 2010, 10:11 yrbis Цитатаshf_05: ОУ
Скорее всего разводка виновата, н... Jun 7 2010, 07:53 shf_05 Цитата(yrbis @ Jun 7 2010, 13:53) Скорее ... Jun 8 2010, 03:26 Alexashka А щуп обычный. без делителя? Jun 8 2010, 04:15 shf_05 Цитата(Alexashka @ Jun 8 2010, 10:15) А щ... Jun 8 2010, 07:10 Alexashka Сегодня долго размышлял как сделать 3,3В референс ... Jun 8 2010, 15:45 Tanya Цитата(Alexashka @ Jun 8 2010, 19:45) Пон... Jun 8 2010, 16:36 Herz Цитата(Alexashka @ Jun 8 2010, 18:45) Сег... Jun 8 2010, 20:57  shf_05 Цитата(Herz @ Jun 9 2010, 02:57) Я думаю,... Jun 9 2010, 03:05  Alexashka Цитата(Herz @ Jun 9 2010, 00:57) Я думаю,... Jun 9 2010, 06:00   Herz Цитата(Alexashka @ Jun 9 2010, 09:00) Нет... Jun 9 2010, 10:45    shf_05 Single Transistor Reduces LDO Noise by 46d
http://... Jun 10 2010, 06:03     Herz Цитата(shf_05 @ Jun 10 2010, 09:03) Singl... Jun 10 2010, 08:06 Stanislav Цитата(Alexashka @ Jun 8 2010, 19:45) Пон... Jun 8 2010, 23:45
