> Тактирование нескльких ПЛИС, какую архитектуру выбрать
FalloutMan
сообщение May 30 2010, 12:32
Пользователь №: 56 743
Есть несколько ПЛИС со встроенными блоками, блоков много, они одинаковые и работают синхронно от тактового сигнала II DCM. Для наглядности пусть блоки реализуют одинаковую последовательность.
Пока есть два варианта:
1. ставим генератор небольшой тактовой частоты заводим его на 1-ую ПЛИС в I DCM дальше все первые DCM во всех ПЛИСах синхронизуируются. А на блоки подается умноженный сигнал (II DCM).
2. со спец клок микросхемы заводим (медленный) сигнал на каждую ПЛИС в I DCM, дальше умножаем во II DCM и тактируем блоки. Длину дорожек до каждой ПЛИС от клока делаем одинаковой.
Выходные сигналы с блоков должны идти синхронно и одинаково.
Как заводить тактовый сигнал, если целью является минимальная задержка между выходными сигналами?
Какой вариант лучше? Кто как делает? И какие есть еще варианты?
FalloutMan
сообщение Jun 1 2010, 04:09
вроде как DDR и прочие синхронные схемы используют синхронизацию по фазе при передаче по плате низкочастотного такта при этом правда "выравнивание" происходит между "мастером" и слейвами
Вы имеете в виду, что так же как на первой картинке нарисовано? Но если сигнал делает такую петлю по плате, то наверняка он по отношению между мастером и последним слейвом не слабо разошелся? И наверное надо такую-синхронизацию делать между II DCM.
а из вашей схемы не понятно - как должны передаваться данные между блоками
блоки не связанны.
yes
сообщение Jun 2 2010, 17:00
Пользователь №: 1 640
Цитата(FalloutMan @ Jun 1 2010, 08:09) *
блоки не связанны.
ну тогда получается, что задержки на распространение данных по плате будет также критично как и клоков, поэтому плата в любом случае простой не выйдет и нужно ставить, имхо, специальный клок-драйвер (вар 2) )
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.02227 секунд с 7
