> Stepdown 12V в 5V, 2А на дешевой эл. базе, - попытка 2, с картинками
abcthree
сообщение May 25 2010, 17:19
Пользователь №: 57 309
Напомню, что речь идет о изготовлении мной макета stepdown препобразователя из 12В в 5В, 2А. Контроллер TL494, биполярный ключ.
Но здесь уже не важно, какой контроллер. Просто схема с ШИМ, 50 кГц.
Поэкспериментирую с ферритами и выложу осциллограммы тока дросселя (снятого с шунта 0.1 Ом) с артефактами. Хочу спросить специалистов, что это, а также насколько приемлемый размах тока.
С порошковым железом вижу идеальную пилу, как будто его просто невозможно загнать в насыщение, хотя греется - палец долго не продержишь.
sera_os
сообщение Jun 1 2010, 22:08
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(orthodox @ Jun 1 2010, 23:27) *
Примерно так это делается
(схема)
А в чем вообще проблема-то?
Читал, читал - не понял...
Проблема, если Вы мне, в согласовании управления затвором, которое больше Vgs больше быть не должно, с питающим превышающее это значение. Раньше я подобные схемы тоже городил, когда кроме 34063 на столе больше ничего не было. Помня, было понижалку 12V to 5V @10А, на N-канальном ключе собирал (тоже другого низкоомного под руками не было), тогда для получения управляющего затвором напряжения обмотку на дросселе доматывал. rolleyes.gif .
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 1 2010, 23:20
Guests
Цитата(sera_os @ Jun 2 2010, 01:08) *
Ага, диодик сэкономил - форсирующую емкость заряжать..
Да, это всегда мешает...
научились бы, что ли, хотя бы до 40V затворы устойчивыми делать...
да видно, не доживем...
сообщение Jun 2 2010, 18:39
Пользователь №: 11 287
А поясните мне, неграмотному, в чём тут фишка. Кто её заряжает?
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 2 2010, 18:42
Guests
Транзистор при насыщении...
Цитата(U-стас @ Jun 2 2010, 21:30) *
А вы смотрели амплитуду импульсов на затворе полевика при питании от 10В и выходе 5В? wink.gif
При таком раскладе придется делитель выкинуть(нижнее плечо)...И стабилитрон тоже...И форсирующую емкость...
Диапазон не сплошняком перекрывается. smile.gif Будет тогда 7-20
А если надо сплошняком - сильно уменьшить нижнее плечо, увеличить верхнее до 10K... Возможно, стабилитрон помощнее надо..
Но тогда в нижнем плече более мощный резистор, а у мну места на плате не было и не надо так низко по входу.
Неплохо бы полевичок с PN переходом в режиме генератора тока, но я даже не знаю - такие еще выпускаются?
В общем, я подумаю над таким уточнением - можно еще "переход емкостями" делать, просто не было необходимости...
Но раз семь-сорок так традиционно звучит и соответствует ортодоксальному имиджу - доделаю...
сообщение Jun 2 2010, 21:37
- abcthree   Stepdown 12V в 5V, 2А на дешевой эл. базе   May 25 2010, 17:19
- - Microwatt   Цитата(abcthree @ May 25 2010, 20:19) С п...   May 26 2010, 00:18
- - abcthree   Microwatt , Ну давайте прекратим стебаться. Про ...   May 26 2010, 09:48
|- - Microwatt   Цитата(abcthree @ May 26 2010, 12:48) Mic...   May 26 2010, 16:33
- - abcthree   Предисловие. Microwatt, дело не в этом, просто оче...   May 27 2010, 21:17
|- - Пушкарев Михаил   Из первой осциллограммы очевидно, что сердечник ст...   May 28 2010, 04:38
|- - abcthree   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 28 2010, 08...   May 28 2010, 11:22
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(abcthree @ May 28 2010, 15:22) Кст...   May 28 2010, 11:37
|- - abcthree   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 28 2010, 15...   May 28 2010, 12:01
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(abcthree @ May 28 2010, 16:01) То ...   May 28 2010, 13:18
- - Microwatt   Пушкарев Михаил , в основном. все Вам пояснил. Де...   May 28 2010, 13:22
- - abcthree   Пушкарев Михаил, КА7500 - это клон TL494 от Fairch...   May 28 2010, 15:10
- - abcthree   Ну, сильно вумных местных пёрлов понимать даже не ...   May 28 2010, 18:46
|- - Прохожий   Цитата(abcthree @ May 28 2010, 22:46) Ну,...   May 29 2010, 19:26
|- - W^W   Цитата(Прохожий @ May 29 2010, 21:26) И з...   May 30 2010, 08:50
- - abcthree   Товарища похоже удалил модератор. Жаль. Картинка ...   May 29 2010, 10:18
- - abcthree   ЦитатаТЛ494 - супер микруха, многие ее недооценива...   May 30 2010, 11:54
- - abcthree   Цитата(10-16)кГц, при соотв. выборе индуктивности ...   May 31 2010, 09:53
- - abcthree   Так как токи потребления - не идеально прямая лини...   May 31 2010, 18:24
- - sera_os   Зачем вам эти, простите, извращения? Хотите меньши...   May 31 2010, 18:52
|- - Прохожий   Цитата(sera_os @ May 31 2010, 22:52) Q2 ...   May 31 2010, 19:14
- - Harbinger   Хех. Только не спрашивать, где я достал MAX1651 по...   May 31 2010, 19:15
- - sera_os   Цитата(Прохожий @ May 31 2010, 21:14) Эта...   May 31 2010, 19:30
|- - Прохожий   Цитата(sera_os @ May 31 2010, 23:30) Это ...   May 31 2010, 19:38
- - sera_os   Цитата(Прохожий @ May 31 2010, 21:38) И п...   May 31 2010, 19:58
- - abcthree   ВХОД - АВТОМОБИЛЬНАЯ БОРТОВАЯ СЕТЬ! Это дома н...   May 31 2010, 20:06
- - abcthree   Ежу понятно, что проще пойти и купить. И не микро...   Jun 1 2010, 05:32
|- - Пушкарев Михаил   О чем спорим? Для Вас на текущий момент критерий э...   Jun 1 2010, 06:11
|- - orthodox   Цитата(abcthree @ Jun 1 2010, 08:32) - вх...   Jun 1 2010, 21:27
- - W^W   Ну вот, пришел новичек и распугал длинными и затяж...   Jun 1 2010, 07:32
|- - orthodox   Цитата(sera_os @ Jun 2 2010, 01:08) У Вас...   Jun 1 2010, 23:20
- - abcthree   Ортодокс, искренний Вам респект! Ведь больше ...   Jun 2 2010, 00:52
|- - orthodox   Цитата(abcthree @ Jun 2 2010, 03:52) все,...   Jun 2 2010, 02:16
- - Microwatt   abcthree , похоже за две многостраничных темы Вы н...   Jun 2 2010, 02:26
- - abcthree   Microwatt, продвинулся. Ну, давайте с конца. Инет...   Jun 2 2010, 03:47
- - perfect   Цитата(abcthree @ Jun 2 2010, 02:52) Може...   Jun 2 2010, 08:16
|- - Microwatt   Цитата(perfect @ Jun 2 2010, 11:16) Вот, ...   Jun 2 2010, 11:10
- - orthodox   импульсный стабилизатор можно сделать практически ...   Jun 2 2010, 16:27
- - perfect   Цитата(orthodox @ Jun 2 2010, 18:27) импу...   Jun 3 2010, 07:16
- - abcthree   ЦитатаДумаю, что заинтересованный товарищ без труд...   Jun 4 2010, 20:50
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(abcthree @ Jun 5 2010, 00:50) Чтоб...   Jun 5 2010, 04:14
- - sera_os   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 5 2010, 07:1...   Jun 5 2010, 05:17
|- - Microwatt   Цитата(sera_os @ Jun 5 2010, 08:17) Раньш...   Jun 5 2010, 17:53
- - FDoich   Тоже недорогой вариант вышеприведённой схемы.   Jun 5 2010, 13:16
- - sera_os   Microwatt о сепике то я помнил, но вопервых требов...   Jun 6 2010, 06:37
- - тау   7805 тоже степ-дауном работает.   Jun 6 2010, 09:39
- - abcthree   Я дважды спрашивал, но стартер, похоже, даже вопро...   Jun 6 2010, 18:59
|- - тау   Цитата(abcthree @ Jun 6 2010, 22:59) тау ...   Jun 6 2010, 21:12
- - domowoj   Насчет простоты и дешевизны, в 80_е годы (по моему...   Jun 7 2010, 01:30
- - domowoj   Вот нашел Радио 4 1987г. Узел ОС VD2,VT4 можно зам...   Jun 7 2010, 02:46
- - perfect   И где написана вся теория? Ну, например такой част...   Jun 7 2010, 09:18
|- - orthodox   Цитата(perfect @ Jun 7 2010, 12:18) И где...   Jun 7 2010, 10:01
- - abcthree   тауЦитатаВам же "творческий процесс" важ...   Jun 7 2010, 11:36
|- - тау   Цитата(abcthree @ Jun 7 2010, 15:36) Ну т...   Jun 7 2010, 14:45
|- - Microwatt   Цитата(abcthree @ Jun 7 2010, 14:36) тау ...   Jun 7 2010, 20:53
- - Herz   Цитата(perfect @ Jun 7 2010, 12:18) И где...   Jun 7 2010, 20:02
- - abcthree   Herz, Вы правы. Давайте сделаем длительную паузу. ...   Jun 7 2010, 20:53
- - perfect   Цитата(Herz @ Jun 7 2010, 22:02) Поделите...   Jun 7 2010, 20:55
|- - Herz   Цитата(perfect @ Jun 7 2010, 23:55) А нас...   Jun 8 2010, 07:42
- - perfect   С другой стороны, некие неявные или как-бы спрятав...   Jun 8 2010, 06:44
- - Microwatt   Делать все можно разными способами. Как именно дел...   Jun 8 2010, 07:17
- - abcthree   Честно, щас вообще не понимаю, о чем спор. Импуль...   Jun 8 2010, 12:35
|- - тау   Цитата(abcthree @ Jun 8 2010, 16:35) Чест...   Jun 8 2010, 14:29
|- - Herz   Цитата(abcthree @ Jun 8 2010, 15:35) чист...   Jun 8 2010, 14:57
|- - Microwatt   Цитата(abcthree @ Jun 8 2010, 15:35) С др...   Jun 8 2010, 15:43
- - abcthree   ЦитатаДа нет, это, скорее, Вы сами ополчились прот...   Jun 8 2010, 22:35
|- - Microwatt   Цитата(abcthree @ Jun 9 2010, 01:35) [Mic...   Jun 8 2010, 23:23
|- - Herz   Цитата(abcthree @ Jun 9 2010, 01:35) Дело...   Jun 9 2010, 11:19
|- - Harbinger   Цитата(Herz @ Jun 9 2010, 14:19) Но если ...   Jun 9 2010, 14:52
- - Alex__Nik   Не может быть двух людей с абсолютно одинаковыми м...   Jun 9 2010, 02:54
- - Alex__Nik   Но если Вы мне скажете, что встречали комп. БП, пр...   Jun 9 2010, 14:51
- - abcthree   Microwatt, я хорошо подумал - видимо действительно...   Jun 10 2010, 20:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
