Как сделать преобразователь 18...30VDC --> 5VDC (400mA) о-о-очень маленького размера?, MC34063 разочаровала... |
Dec 9 2005, 23:01
Пользователь №: 5 129
Площадь, на которой надо все собрать - примерно половинка спичечного коробка (или чуть меньше). В настоящий момент собран преобразователь на mc34063 + дроссель + пара резисторов и танталов. Собирал практически по схеме с даташита, только немного номиналы отличаются. В принципе, все работает, т.е. 5V я на выходе получил, но дроссель свистит. Причина свиста, насколько я понял, в том, что импульсы напряжения на дроссель подаются не совсем периодично, т.е. меняется их частота и амплитуда. Посмотрел аппноут AN920-D стр. 3, и, если я правильно понял, такой режим работы является для м/с нормальным. Экспериментировать вслепую не хочется, т.к. на плате уже практически не осталось живого места. Что можно сделать, чтобы убрать свист? Сейчас частота генератора 50кГц. Поднятие частоты до 100кГц ничего принципиально не поменяет? Если со свистом дествительно ничего нельзя сделать, может быть кто-нибудь предложит альтернативный вариант преобразователя, который бы уместился на такой площади платы? Вариант DC-DC 24V->5V 2W (Traco) уже рассматривался - слишком узкий диапазон входного, все-таки это преобразователь, а не стабилизатор.
Jan 9 2006, 18:02
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 8 809
Незнаю как вы умудряетесь запихнуть MC34063 в пол коробка, я имею рабочий стабилизатор 9..30 V->> 5 V при токе до 500 мА. И все это с размерами платы 14мм х 16мм и высотой по 4 мм с каждой стороны ПП. Свиста нет!! Разводите правильно. Точка от диода, конденсатора выходного и 4-й ноги плюхи сходятся в одной точке. Где ? правильно,- на входном кондюке. детали: мс34063 от Fairfid,индуктивность CD73-101, 100,0x10v(тантал-"C"), 22х25V (тант."D"), 15MQ040N, 1Ом-2шт.0805 в //, 1.2кОм и 3.6кОм и 220 пФ габарит 0603. да еще термо предохран MFR-050. Все собирал для заряда Li-ion АКБ. Файл PCAD87 в аттачменте. Удачи!
Сообщение отредактировал dlinn - Jan 9 2006, 18:04
123.pcb ( 61.18 килобайт )
smr80 Как сделать преобразователь 18...30VDC --> 5VDC (400mA) о-о-очень маленького размера? Dec 9 2005, 23:01 prototype Я бы советовал L4971 от ST microelectronics. Он но... Dec 10 2005, 05:44 Andy Great LM2577/LM2576 рулит. Dec 10 2005, 08:52 smr80 prototype, Andy Great спасибо за направления поиск... Dec 10 2005, 12:08 Andy Great Lm2576 - ноги гнутся нормально Dec 10 2005, 15:15 prototype L4971 вообще-то в SOICe водится . В пол коробка па... Dec 10 2005, 16:36 Bludger Можете спросить у Нэйшнела (www.national.com) - у ... Dec 10 2005, 18:37 smr80 Bludger
Что за программа? Сайт там большой, найти ... Dec 10 2005, 20:25 Bludger www.national.com -> Select -> Power Managmen... Dec 11 2005, 07:39 mov Возможн... Dec 12 2005, 07:14 aal Давно пользую ADP1111 & ADP3050 и в дипе8 и со... Dec 12 2005, 08:01 sup-sup LM3845 (1MHz, MSOP8, $0.6) + IRF5803 (-40V, 1... Dec 12 2005, 09:34 mov Цитата(sup-sup @ Dec 12 2005, 12:34)... Dec 12 2005, 11:47 sup-sup LM3485 Dec 12 2005, 19:24 smr80 Вникал сегодня в даташит LM2576...
Хочу взять инду... Dec 21 2005, 22:07 phase Цитата(smr80 @ Dec 22 2005, 01:07) Вникал... Jan 30 2006, 11:15 sup-sup На LM2576 не получится "совсем маленький... Dec 22 2005, 09:03 smr80 sup-sup
попробую посмотреть и проверить оба вариан... Dec 22 2005, 10:56 vm1 У lm2594 частота выше,
дроссель и емкости меньше. Dec 22 2005, 14:41 Vitёk Мой коллега по работе (программист с навыками паян... Dec 26 2005, 09:28 Bludger ЦитатаВопрос почти в тему: есть какие есть достава... Dec 26 2005, 09:37 Vitёk ЦитатаВам нужен пушпульный контроллер, или контрол... Dec 26 2005, 09:45 Bludger Собственно, "синхронного бака". А разниц... Dec 26 2005, 10:04 Vitёk Сенкс Цитатапушпулл подразумевается с трансформато... Dec 26 2005, 10:48 Алексей Непочатов Юзаю ADP3050AR-5 (но это с большим запасом по току... Jan 23 2006, 20:23 yornik LM5007 - запас по току никакой (до 500мА), но диап... Jan 23 2006, 22:33 dlinn Цитата(yornik @ Jan 24 2006, 01:33) MC340... Jan 26 2006, 10:06 shans Импульсный регулятор R-785.0-0.5 не подойдет? Вход... Jan 30 2006, 11:48 serg28serg Цитата(yornik @ Jan 24 2006, 01:33) LM500... Jan 30 2006, 13:21
