> Возможно ли реализовать на ПЛИС?, посоветуйте, знатоки ПЛИС!
Didlas
сообщение May 20 2010, 05:56
Пользователь №: 10 100
Здравствуйте!
Задача: Сейчас есть сигнальный процессор, к которому по стандартному параллельному интерфейсу (шина адреса, шина данных, OE, WE, CE) периодически подключается флэш-память для загрузки в него некоторого массива данных, т.е. практически всегда идет чтение из флэш-памяти, редко запись. При этом, естественно, DSP является мастером, он выставляет адрес, OE, WE, CE у него являются выходами, а флэш-память - пассивное устройство, оно только выставляет данные на шину данных и управляющие сигналы для нее (OE, WE, CE) являются ВХОДАМИ.
Так вот, сейчас требуется вместо флэш-памяти к сигнальнику (по параллельному интерфейсу) подключить ПЛИС (в ПЛИС должно быть 2 интерфейса: параллельный и последовательный (типа SPI, I2C) и внутренним ОЗУ, чтобы некоторое внешнее устройство по последовательному интерфейсу скидывало блоки данных в ОЗУ ПЛИС, дергало сигнальник и он уже по параллельному интерфейсу читал блок данных из ОЗУ ПЛИС так, как если бы для него это была внешняя флэш-память.
Короче требуется без изменения ПО и схемотехники платы, где стоит DSP заменить флэш-память на ПЛИС.
Вопрос: можно ли реализовать такое (сэмулировать пассивную флеху) на недорогой ПЛИС??
Neverwint
сообщение Jun 3 2010, 15:34
Пользователь №: 57 490
о да как же я не додумался... я наверное просто так спрашиваю
- Didlas   Возможно ли реализовать на ПЛИС?   May 20 2010, 05:56
- - DmitryR   Можно. Однако: 1. Разумеется, вам придется модифиц...   May 20 2010, 06:09
|- - Didlas   Цитата(DmitryR @ May 20 2010, 10:09) Можн...   May 20 2010, 10:02
|- - blackfin   Цитата(Didlas @ May 20 2010, 14:02) Макси...   May 20 2010, 10:11
||- - yes   не упомянуто, что FPGA нужно загружать, то есть ли...   May 20 2010, 10:59
||- - Neverwint   мужики, я почти ничего не понимаю в Плис, поэтому ...   May 24 2010, 14:02
||- - des00   Цитата(Neverwint @ May 24 2010, 08:02) му...   May 24 2010, 15:42
|- - DmitryR   Цитата(Didlas @ May 20 2010, 14:02) ...и ...   May 20 2010, 10:53
- - blackfin   Можно.   May 20 2010, 06:22
- - XVR   Какого размера была FLASH память? Если большого, т...   May 20 2010, 08:18
- - FAE_SKV   Цитата(Didlas @ May 20 2010, 09:56) Здрав...   May 24 2010, 15:46
|- - Neverwint   ...ну это понятно , а структурную схему хотябы сое...   May 25 2010, 06:14
|- - des00   Цитата(Neverwint @ May 25 2010, 00:14) .....   May 25 2010, 06:25
|- - FAE_SKV   Цитата(Neverwint @ May 25 2010, 10:14) .....   May 25 2010, 07:14
- - Neverwint   10 разрядный АЦП, ПЛИс же примерно работает на ...   May 25 2010, 17:29
- - XVR   Цитатаобработать последовательный код с ацп по 250...   May 26 2010, 05:45
|- - des00   Цитата(XVR @ May 26 2010, 00:45) то надо ...   May 26 2010, 06:03
- - Neverwint   мужики а скажите , вот в стратиксе 2 где количе...   May 26 2010, 15:26
|- - VladimirB   Цитата(Neverwint @ May 26 2010, 19:26) му...   May 26 2010, 18:28
- - Neverwint   один ДСП блок что собой представляет?? 2 умножител...   Jun 2 2010, 20:47
|- - des333   Цитата(Neverwint @ Jun 3 2010, 00:47) оди...   Jun 2 2010, 21:32
|- - Sergey'F   Цитата(Neverwint @ Jun 3 2010, 19:34) о д...   Jun 3 2010, 16:20
|- - des333   Цитата(Neverwint @ Jun 3 2010, 19:34) о д...   Jun 3 2010, 16:49
- - Neverwint   мои поиски ни к чему хорошему и понятному не приве...   Jun 5 2010, 11:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.03467 секунд с 7
