> Кто какие типы конденсаторы ставит в снабберных цепях, в преоразователях, питаемых от сети?
gte
сообщение May 31 2010, 19:57
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
В первую очередь, интересует диапазон сотен пик, например 300пф для применения в резонансных инверторах.
тау
сообщение Jun 2 2010, 17:22
Пользователь №: 42 757
EPCOS Polypropilene B32642-C1471-K
EPCOS Polypropilene B32632-A1471-J(K)010
EPCOS Polypropilene B32682-A2471-J(K)
VISHAY Polypropilene MKP1841-147/204
VISHAY Polypropilene KP1836-147/204
Shinyei Kaisha El. Polypropilene DKRG 1250HP471J FC1
MURATA Ceramic Capacitors (pitch=7.5mm) DEHR33D471KA3B
MURATA Ceramic Capacitors (pitch=7.5mm) DEHR33F471KA3B
посмотрите по даташиту муратовские - не подойдут?
В природе дисковые с малыми потерями , выводные мне встречались, причем не К15-5 а иные, причем отечественные, гораздо получше , но запамятовал, т.к. фабрика уже наверное и не существует.
Вот и такие тоже проверял и ставил (см рисунок) . Хороши были.
gte
сообщение Jun 2 2010, 18:14
Спасибо, буду смотреть. Посмотрел внимательно подсказанные FKP WIMA. Очень хорошие параметры, особенно по потерям. Жаль, что малые емкости под заказ в достаточно больших количествах, может через интернет найдутся.
Из достаточно малогабаритных керамических помню КВИ, они характерно красного цвета и имеют очень неплохие характеристики.
Есть еще для всяких ТВЧ, но они габаритные.
А закупать в Китае?
_Pasha
сообщение Jun 3 2010, 00:19
Пользователь №: 29 509
Цитата(gte @ Jun 2 2010, 21:14) *
А закупать в Китае?
Не знаю, как у Вас, у нас (Украина) СВВ81 - ходовая позиция 630/1кВ/1.6кВ/2кВ
wla
сообщение Jun 3 2010, 02:14
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
К78-2= CBB81=SUNTAN TS09=Epcos MKP= Другие MKP= HINANO MPR (MPX)= Все прочие полипрорилены= одного поля ягоды
Это пленочные полипропиленовые конденсаторы примерно одинаковые по характеристикам. Конденсаторы более качественные в исполнении имеют бОльшую реактивную мощность в том же корпусе. Т.е меньший тангенс угла потерь, стремяшийся и минимуму 0.01% на 100кГц
Свойства полипропилена- очень малые диэлектрические потери, очень большое пробивное напряжение при одном недостатке- малая температура плавления-150град. Поэтому все полипропиленовые конденсаторы низкотемпературные.
Поставщик китайских SUNTAN TS09- Промэлектроника- так их и называет: "импортные аналоги К78-2"
gte
сообщение Jun 3 2010, 11:46
При таких названиях предпочитаю не брать.
Лет десять назад в Чип-Дип брали "импортный аналог К73-17.
При пайке ноги у корпуса распаивались.
wla
сообщение Jun 3 2010, 12:53
Из: e-burg
К счастью (или к сожалению? ) ситуация за 10 лет кардинально изменилась. И весь мир пользуется "китаем" и ничего..
50лет назад не было японских авто, 30лет назад- корейских, 10 лет- китайских, а сейчас- российских..
А вот в "европе', в стоимости конденсаторов такого же качества, 90% цены- брендовая накрутка
Я прверял TS09 в более жестких условиях чем EPCOs- и ничего не поломалось.
А вот паленый EPCOS найти -шансов много.
Если Вас не устраивает TS09- берите "брендовые" или российские.. Но суть от этого не изменится. Поипропилен- он и в Африкн полипропилен..
ЗЫ.. Я вот в 86-м году пользовался российскими комплектующими. А сейчас только под страхом смертной казни меня можно заставить взять их. (Или брать только у проверенных поставщиков, незапятнавших себя, а таких за мою 25-летнюю работу по разработке осталось 2-3% .) Причем под одной и той же маркировкой могут скрываться как 6 так и 8 ногие микросхемы..
Сообщение отредактировал wla - Jun 3 2010, 13:10
gte
сообщение Jun 3 2010, 14:39
Так и придется каждый раз проверять, а "паленый" EPCOS будет если брать где попало.
Ну давайте перейдем к фактам.
Чуть выше, в топике,
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=766234
мне посоветовали полипропиленовые WIMA, сравните их с К78-2.
Вероятно, у WIMA полипропилен "не той системы".
"Китай" он очень разный.
wla
сообщение Jun 3 2010, 15:15
Из: e-burg
Разный подход к составлению Pdf-ок разный.. и к качеству изготовления.. за эти деньги.
Я думаю, что К78-2 по цене Wima покупать никто не будет (это о стоимости брэнда в цене товара)
Ибо резонансные, снабберные и фильтровые сетевые конденсаторы далее начинают расходится по своим областям применения, и начинается конкретика.
У керамики тоже своя область использования.
PS1 FKP-все-таки фольга а не пленка, и сравнивать её с плёнкой не совсем корректно.
PS2 Не всегда более дорогие элементы лучше дешовых
PS3 Каждому овощу своё место на столе (каждый элемент должен знать своё место в схеме)
PS4 Искусство разработки- получить максимальное качество и функциональность при минимальной цене в серии или за минимум усилий на разработку.
gte
сообщение Jun 3 2010, 15:38
Общие слова - на общие слова.
Только в том случае, если после разработки пройдены все необходимые процедуры испытаний иначе такое "искусство" может дорого обойтись.
P.S.
У многих есть, хотя бы, климаткамера?
wla
сообщение Jun 3 2010, 16:22
Из: e-burg
P.S.
Климат-камера штука дорога.. Мы её арендовали когда с нефтяниками работали..
И с самого начала знали условия эксплуатации.
GTE, нарисуй схему или в личку кинь..И требования конкретизируй, попробую дать конкретное название, там и посмотрим у кого слова, а кого дела...
А то у тебя уже и климатические вопросы возникли. а там глядишь и высокие температуры, и влажнось высокая и давление несколько атмосфер...:-) и военная приемка
Сообщение отредактировал wla - Jun 3 2010, 16:23
gte
сообщение Jun 3 2010, 17:23
Тогда не надо про искусство, так как искусство требует нормальных испытаний, особенно в серии.
- gte   Кто какие типы конденсаторы ставит в снабберных цепях   May 31 2010, 19:57
- - Methane   Цитата(gte @ May 31 2010, 22:57) В первую...   Jun 1 2010, 03:58
|- - gte   Цитата(Methane @ Jun 1 2010, 07:58) Я пре...   Jun 1 2010, 07:00
|- - Methane   Цитата(gte @ Jun 1 2010, 10:00) Не хочетс...   Jun 1 2010, 07:14
|- - gte   Цитата(Methane @ Jun 1 2010, 11:14) У вас...   Jun 1 2010, 09:52
|- - Methane   Цитата(gte @ Jun 1 2010, 12:52) Это понят...   Jun 1 2010, 10:05
- - SSerge   При таких частотах только полипропилен или керамик...   Jun 1 2010, 11:03
|- - gte   Цитата(SSerge @ Jun 1 2010, 15:03) При та...   Jun 1 2010, 14:51
|- - wla   Цитата(gte @ Jun 1 2010, 18:51) Спасибо з...   Jun 1 2010, 15:10
||- - gte   Цитата(wla @ Jun 1 2010, 19:10) Почти все...   Jun 1 2010, 15:41
|- - Methane   Цитата(gte @ Jun 1 2010, 17:51) Спасибо з...   Jun 1 2010, 16:16
|- - gte   Цитата(Methane @ Jun 1 2010, 20:16) Читал...   Jun 1 2010, 16:48
|- - wla   Конкретика зависит от конкретной задачи.. У Вас же...   Jun 1 2010, 17:01
|- - Methane   Цитата(gte @ Jun 1 2010, 19:48) Уж увольт...   Jun 1 2010, 17:12
- - gte   Цитата(wla @ Jun 1 2010, 21:01) Конкретик...   Jun 1 2010, 19:58
|- - wla   ЦитатаРебята. Если нечего написать, то не надо раз...   Jun 2 2010, 03:31
|- - gte   Цитата(wla @ Jun 2 2010, 07:31) Я ставлю,...   Jun 2 2010, 08:42
- - Integrator1983   EPCOS серии B32612 ... B32614 - подавление, B32671...   Jun 2 2010, 13:48
|- - gte   Цитата(Integrator1983 @ Jun 2 2010, 17:48...   Jun 2 2010, 14:50
- - SSerge   Кроме уже упомянутых, назову ещё парочку производи...   Jun 2 2010, 16:25
|- - gte   Цитата(SSerge @ Jun 2 2010, 20:25) У AVX ...   Jun 2 2010, 16:54
- - Designer56   Цитата(тау @ Jun 2 2010, 23:22) .... В пр...   Jun 2 2010, 18:26
- - тау   Цитата(Designer56 @ Jun 2 2010, 22:26) Зд...   Jun 3 2010, 12:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.02794 секунд с 7
