> источник опорного напряжения 2.5 В, повторитель нагруженный на ёмкость
yrbis
сообщение Jun 1 2010, 09:17
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Добрый день всем. Переделываю одну свою схему на однополярное питание. Появилась необходимость сделать источник опоры на напряжение половины питания (питание 5 вольт) с током до 100ма. Не задумываясь нарисовал схемку c повторителем, рисунук ver1. Подумав понял, что я его буду нагружать на ёмкость и шум на его выходе, а то, не дай бог, и генерёшь даст большие токи по земле и питанию, что ещё больше усилит шумы и генерёшь. Схему переделал в управляемый источник тока, рисунок ver2. Но теперь опять задумался) - собственно подобный источник тока с обратной связью, мало чем отличается от повторителя и по идее должны присутствовать теже проблемы с шумами и устойчивостью.(?) с другой стороны, если посмотреть на схемы линейных стабилизаторов типа 7805 они именно так и построены (источник тока с обратной связью) Вообщем вопрос как быть с нагрузкой на ёмкость и чего лучше использовать для опоры?
yrbis
сообщение Jun 3 2010, 14:58
Из: Питер
как только ставите емкости после схемы с высоким выходным сопротивлением
интересно, и как тогда стабилизаторы линейные работают? - точно такие же схемы, как моя, только я для себя "двухтактность" обеспечил - все отличия. Можно конечно придраться к глубокой ОС ну так это быстро лечится при макетировании.
с очень высокочастотными транзисторами на выходе
а это с чего?
наверное попробую я реализовать просто повторитель), без ёмкостей на выходе естественно.
Прикрепленные изображения
тау
сообщение Jun 4 2010, 17:54
Пользователь №: 42 757
Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 18:58) *
интересно, и как тогда стабилизаторы линейные работают? - точно такие же схемы, как моя.....
А так и работают - гудят безбожно, когда на выходе керамические конденсаторы с малым ESR, если не сталкивались , то еще предстоит.
а это с чего?
потому что.
ОУ на частоте единичного усиления (а это могут быть мегагерцы а также десятки и выше) имеет проворот фазы не 90, а больше (135о например) , так устроена их жизнь. Вот ваши 4 транзистора по схеме с ОЭ еще довернут на 45о и оно загудит.
Сообщение отредактировал тау - Jun 4 2010, 18:04
- yrbis   источник опорного напряжения 2.5 В   Jun 1 2010, 09:17
- - Herz   Цитата(yrbis @ Jun 1 2010, 12:17) и чего ...   Jun 1 2010, 11:35
- - yrbis   токи маленькие, а по сути тоже самое делают, что и...   Jun 1 2010, 11:53
|- - Tanya   Цитата(yrbis @ Jun 1 2010, 15:53) токи ма...   Jun 1 2010, 13:26
- - domowoj   yrbis Схема без доп. коррекции загудит как паровоз...   Jun 1 2010, 15:33
|- - YIG   Цитата(domowoj @ Jun 1 2010, 19:33) Схема...   Jun 1 2010, 15:47
- - Alexashka   Кстати возникла аналогичная проблема. Думаю постав...   Jun 1 2010, 18:53
- - sensor_ua   Предложу посмотреть на AD8531, AD8591, ну а схему ...   Jun 1 2010, 19:42
|- - Alexashka   Цитата(sensor_ua @ Jun 1 2010, 23:42) а с...   Jun 2 2010, 15:14
- - sera_os   Цитата(sensor_ua @ Jun 1 2010, 21:42) ......   Jun 1 2010, 21:39
- - yrbis   ЦитатаТогда TL431 - опора и повторители ее на ОУ д...   Jun 1 2010, 22:07
|- - YIG   Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 02:07) всмысле...   Jun 2 2010, 00:09
|- - Tanya   Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 02:07) как вер...   Jun 2 2010, 03:19
- - sensor_ua   ЦитатаМожет Вы имели ввиду: "Figure 5. A Micr...   Jun 2 2010, 03:51
- - ledum   Может подобрать что-то из такого http://www.nation...   Jun 2 2010, 06:44
- - yrbis   ЦитатаА ваши ОУ не могут этого обеспечить? Мои как...   Jun 2 2010, 07:18
- - yrbis   ЦитатаВ данном случае конденсаторы будут выполнять...   Jun 2 2010, 07:27
|- - YIG   Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 11:27) Эм. я п...   Jun 2 2010, 09:29
|- - Tanya   Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 11:27) Эм. я п...   Jun 2 2010, 10:01
- - yrbis   ЦитатаРазумеется! В варианте с повторителем, ...   Jun 2 2010, 12:25
|- - YIG   Цитата(Wise @ Jun 2 2010, 16:03) ..Авторс...   Jun 2 2010, 16:16
||- - Designer56   Цитата(YIG @ Jun 2 2010, 22:16) ...... Ч...   Jun 2 2010, 18:00
||- - тау   Цитата(Designer56 @ Jun 2 2010, 22:00) Эт...   Jun 2 2010, 18:44
||- - _Vova   Цитата(тау @ Jun 2 2010, 22:44) Обсуждали...   Jun 8 2010, 05:16
|- - blackfin   Цитата(yrbis @ Jun 2 2010, 16:25) Вообщем...   Jun 2 2010, 18:00
- - Designer56   По- моему, переводчик кривой им попался. Но лучше ...   Jun 2 2010, 18:56
- - тау   Просто амнезия какая-то : Цитата(тау @ Sep 13...   Jun 2 2010, 19:04
- - Designer56   а почему амнезия? простите, не въехал   Jun 2 2010, 19:09
- - тау   перепутал -> дежавю́. Пора идти домой спа...   Jun 2 2010, 19:14
- - sensor_ua   ЦитатаОтвечу адекватно ЦитатаЛучше бы Вы их потрат...   Jun 2 2010, 20:36
- - Stanislav   Цитата(yrbis @ Jun 1 2010, 13:17) Добрый ...   Jun 2 2010, 21:26
|- - YIG   Цитата(Stanislav @ Jun 3 2010, 01:26) Оно...   Jun 3 2010, 01:33
- - yrbis   ЦитатаtoStanislav Тогда делайте по схеме, опублико...   Jun 3 2010, 07:29
|- - тау   Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 11:29) ....А ч...   Jun 3 2010, 12:53
|- - Stanislav   Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 11:29) )Нету т...   Jun 8 2010, 05:54
|- - Tanya   Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 18:58) наверно...   Jun 3 2010, 16:00
|- - YIG   Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 18:58) интерес...   Jun 3 2010, 18:33
- - yrbis   ЦитатаСовсем без смещения? Да, не прав, заработалс...   Jun 3 2010, 16:43
|- - Tanya   Цитата(yrbis @ Jun 3 2010, 20:43) Да, не ...   Jun 3 2010, 16:49
- - yrbis   ЦитатаВы вроде как-то обмолвились ничего про нагру...   Jun 3 2010, 21:11
- - YIG   Да ну Вас в баню, yrbis, впервые Вас здесь увидел ...   Jun 4 2010, 16:49
- - yrbis   ЦитатаДа ну Вас в баню, yrbis, впервые Вас здесь у...   Jun 4 2010, 17:26
- - yrbis   ЦитатаА так и работают - гудят безбожно, когда на ...   Jun 4 2010, 18:26
|- - тау   Цитата(yrbis @ Jun 4 2010, 22:26) а можно...   Jun 4 2010, 20:14
- - yrbis   Цитатаhttp://electronix.ru/forum/index.php?showt.....   Jun 4 2010, 20:36
|- - shf_05   Цитата(yrbis @ Jun 5 2010, 02:36) спасибо...   Jun 5 2010, 16:50
- - yrbis   Цитатасобрал я повторитель на AD8042, все вроде бы...   Jun 5 2010, 17:51
|- - shf_05   Цитата(yrbis @ Jun 5 2010, 23:51) Просто ...   Jun 6 2010, 11:13
- - Alexashka   Есть даже круче TPS71733 ослабит ее на 65-70дБ...   Jun 6 2010, 10:11
- - yrbis   Цитатаshf_05: ОУ Скорее всего разводка виновата, н...   Jun 7 2010, 07:53
|- - shf_05   Цитата(yrbis @ Jun 7 2010, 13:53) Скорее ...   Jun 8 2010, 03:26
- - Alexashka   А щуп обычный. без делителя?   Jun 8 2010, 04:15
|- - shf_05   Цитата(Alexashka @ Jun 8 2010, 10:15) А щ...   Jun 8 2010, 07:10
- - Alexashka   Сегодня долго размышлял как сделать 3,3В референс ...   Jun 8 2010, 15:45
- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Jun 8 2010, 19:45) Пон...   Jun 8 2010, 16:36
- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jun 8 2010, 18:45) Сег...   Jun 8 2010, 20:57
|- - shf_05   Цитата(Herz @ Jun 9 2010, 02:57) Я думаю,...   Jun 9 2010, 03:05
|- - Alexashka   Цитата(Herz @ Jun 9 2010, 00:57) Я думаю,...   Jun 9 2010, 06:00
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jun 9 2010, 09:00) Нет...   Jun 9 2010, 10:45
|- - shf_05   Single Transistor Reduces LDO Noise by 46d http://...   Jun 10 2010, 06:03
|- - Herz   Цитата(shf_05 @ Jun 10 2010, 09:03) Singl...   Jun 10 2010, 08:06
- - Stanislav   Цитата(Alexashka @ Jun 8 2010, 19:45) Пон...   Jun 8 2010, 23:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
