Несколько вопросов по lpc176x |
Apr 12 2010, 16:29
Пользователь №: 3 977
1. Почему у него такая странная распиновка выводов? На 100 ногах нашли место только для 70 gpio, причем ни одного целого 32х битного регистра, всего один целый 16 битный а разбросаны и перемешаны они - мама не горюй! Наследие тяжелого прошлого? Как красиво с этим у ST32 - 5 16 битных регистров и почти все ножки в ряд. 2. 12 тактов входа в прерывание и 12 тактов выхода из него ( обязательных ) преподносится как достижение. Вроде достижением было у ADSP 218x - полтора такта до первой команды в прерывании и 1 такт на выход. 3. Меня интересует, в lpc176x ПДП такое же тормозное.... Правда, по слухам, до кортексов у АРМа с этим было еще хуже.
Причина редактирования: Дублирование вопроса в разных темах
Jun 2 2010, 04:23
Цитата(rezident @ Jun 2 2010, 04:34)  vallav, вам объясняют про использование аппаратного SPI и программного управления сигналом CS. Ну не программируйте вы пин SSELx, соответствующий сигналу CS на альтернативную функцию от SPI! Оставьте его как пин, выполняющий функцию GPIO, программно сбрасывайте перед началом фрейма и устанавливайте по окончании передачи фрейма по SPI. SCKx, MISOx, MOSIx используйте аппаратные, SSELx аппаратный не используйте, ферштейн? Да в курсе я - что именно мне объясняют. Меня интеоесовало - аппаратно, на собственных пуговицах без программных помочей SPI штаны от lpc17xx на данном датчике носятся? Ответ, как я понял такой - нет, не носятся. И только после этого следующий вопрос - а какие именно программные помочи нужны? Мне же почему то на первый впрос отвечают мысленно, мысленно же слышат от меня второй вопрос и начинают сразу отвечать на него. Я второго вопроса не задавал! Я на него ответ знаю. Вернее, почти знаю. Так как в железе еще не проверял. Но мне интересней другое - почему никому не интересен предложенный способ связи контроллера с компьютером по USB? Такой вариант - ОЗУ контроллера как стандартный диск компьютера - когда в общую область ОЗУ контроллера компьютер пишет и читает как в обычный диск а контроллер пишет и читает как обычное ОЗУ - чем то не удобна или давно реализована и широко используется? Но тогда зачем повсеместно применяется это уродство - эмуляция UARTа? Это примерно то же самое, что использование JTAGа для заливки во флешь - неудобно, но работает...
Jun 2 2010, 07:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(vallav @ Jun 2 2010, 06:23)  Ответ, как я понял такой - нет, не носятся. Ответ, как всегда, не воспринят. Третий раз уже  , да  именно SSP в LPC может. Хотя стандарный вариант для любых SPI контроллеров это именно софтовая отметка фрейма. Сюрприз для ламеров!. Режим работы с фреймом произвольного размера очень очень распространен - любое более-менее сложное или быстрое Slave устройство на SPI или поддерживает, или прямо требует такой режим работы. В этом случае отмашка SSEL совершенно естественно отмечает начало фрейма произвольного размера. Аппаратная байтовая махалка, не более, чем полезный, но один из многих, режимов работы. Лично я в своих периферийных SPI устройствах предпочитаю использовать вариант, когда SSEL может быть снят в любой момент во время передачи полного фрейма, ибо за начало фрейма принимается переход SSEL в Lo. Если протокол не содержит размер фрейма, то тогда снятие SSEL разрешается производить и в любой момент передачи последнего байта. Цитата Но мне интересней другое - почему никому не интересен предложенный способ связи контроллера с компьютером по USB? Утомили своей детской радостью дежурного "первооткрывателя". Ответ простой - потому, что он дебильный. Цитата Такой вариант - ОЗУ контроллера как.... Давайте, после того, как наконец-то нашли кнопку в IDE скомпилировать некий проект, заканчивайте писать кипятком от радости, даже не поднимая RAM диск попробуете пообщаться с компьютером через имеющийся Flash диск. Узнаете еще много интересного о том, как строятся файловые системы, оптимизация обращений и кэширования. Чем и насколько серьезно отличается поддержка системами, например, сетевых дисков от поддержки флешек-свистков.
Jun 3 2010, 13:42
Цитата(rezident @ Jun 3 2010, 16:49)  Вы видимо не очень хорошо знакомы со спецификацией USB и со спецификой работы ОС с USB-устройствами класса MassStorage. Ага. Не очень хорошо знаком. Вот поэтому и спрашиваю. То. как работает код из аппноты - очень понравилось. В чем Вы видите подводные камни, в случае, если в файлы будет отображаться не флешь а ОЗУ контроллера? Контроллер будет писать/читать в ОЗУ напрямую, комп писать/читать туда через файлы. Преимущества - приличная скорость, простота подключения, отсутствие специальных драйверов. Недостаток - израсходуется аж челых 8 килобайт флеши из имеющихся 512. Других недостатков пока не вижу. Хотя бы пару конкретных примеров реальных заморчек, если не трудно. Ответы общего плана, типа - ты ламер, у тебя уши холодные, я супер а ты хто - не интересны... Варианты - а если контроллер или комп не то и не туда запишут - тоже... Кстати, не могли бы присвести для справки - сколько времени пишется и читается файл в 400 килобайт в флешь контроллера через столь любимый здесь JTAG? У меня получилось - читается около секунды, пишется около 5 секунд.
Сообщение отредактировал vallav - Jun 3 2010, 13:47
Jun 5 2010, 07:14
Из: Riga, Latvia
Цитата(vallav @ Jun 3 2010, 16:42)  У меня получилось - читается около секунды, пишется около 5 секунд. Сильно сомневаюсь, что в LPC1000 зачем-то сильно ускорили запись во Flash и скрыли сей факт, но для LPC2000 времена записи во Flash нормировались и в режиме посектороного, т.е. неполного стирания только записть во Flash дожна занимать ~20*400ms + 400000/256*1ms что уже много больше намерянных "5 секунд". Сначала научитесь корректно делать оценки, а потом уже спрашивайте как там с JTAG, который, кстати, тоже работает очень на разных, в том числе и мегабитных скоростях. Цитата(vallav @ Jun 5 2010, 08:40)  По частоте тактового генератора USB пока ответов нет, придется похоже самому проверять. Хотите маяться дурью вместо соблюдений рассчетных требований спецификаций - майтесь.
vallav Несколько вопросов по lpc176x Apr 12 2010, 16:29 zltigo Цитата(vallav @ Apr 12 2010, 18:44) 1. По... Apr 12 2010, 17:10 Аматер Зато NXP сохранил совместимость по ногам с ARM7. ... Apr 12 2010, 17:47 sonycman Можно под шумок спросить знатоков - сколько тактов... Apr 12 2010, 18:09 vallav Цитата(sonycman @ Apr 12 2010, 22:24) Мож... Apr 13 2010, 05:06  sonycman Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 09:21) Встре... Apr 13 2010, 08:16   vallav Цитата(sonycman @ Apr 13 2010, 12:31) С т... Apr 13 2010, 10:51    Student Pupkin Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 14:55) Дык о... Apr 13 2010, 11:16     vallav Цитата(Student Pupkin @ Apr 13 2010, 15:3... Apr 13 2010, 11:41      Student Pupkin Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 15:56) Извин... Apr 13 2010, 12:13    zltigo Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 13:06) Вы ко... Apr 13 2010, 11:18  zltigo Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 07:21) Встре... Apr 13 2010, 09:10  Student Pupkin Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 09:21) Про о... Apr 13 2010, 10:31 vallav По gpio ответ вроде такой - оно в lpc176x не предн... Apr 15 2010, 05:25 vallav Может кто либо все же в курсе - сколько тактов зан... Apr 20 2010, 15:49 igorsk Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 06:21) И еще... Apr 24 2010, 01:50 vallav Цитата(igorsk @ Apr 24 2010, 06:05) Есть ... Apr 24 2010, 10:00 evgen2 Цитата(vallav @ Apr 12 2010, 20:29) Вроде... Apr 28 2010, 22:14 vallav Цитата(evgen2 @ Apr 29 2010, 02:14) Что т... Apr 29 2010, 04:41  sonycman Цитата(vallav @ Apr 29 2010, 08:41) Да и ... Apr 29 2010, 09:21   vallav Цитата(sonycman @ Apr 29 2010, 13:21) Да ... Apr 29 2010, 11:41    sonycman Цитата(vallav @ Apr 29 2010, 15:41) Вы не... Apr 30 2010, 09:32     vallav Пока парился, появилось еще несколько вопросов.
1.... May 23 2010, 08:10 igorsk У вас все перемешано - ARM, Cortex-M и особенности... May 23 2010, 23:36 vallav Цитата(igorsk @ May 24 2010, 03:36) У вас... May 24 2010, 05:01  goodwin Цитата(vallav @ May 24 2010, 09:01) Вы пр... May 24 2010, 05:14   vallav Цитата(goodwin @ May 24 2010, 09:14) А вы... May 24 2010, 05:43  sonycman Цитата(vallav @ May 24 2010, 09:01) И что... May 24 2010, 08:57   vallav Цитата(sonycman @ May 24 2010, 12:57) А В... May 24 2010, 10:44  igorsk Цитата(vallav @ May 24 2010, 06:01) Вы пр... May 24 2010, 15:17   vallav Цитата(igorsk @ May 24 2010, 19:17) Обычн... May 24 2010, 16:34 sonycman Если контрольная сумма отсутствует в файле прошивк... May 24 2010, 19:35 vallav Цитата(sonycman @ May 24 2010, 23:35) Есл... May 25 2010, 05:05  igorsk Цитата(vallav @ May 25 2010, 06:05) Или в... May 25 2010, 18:50   vallav Цитата(igorsk @ May 25 2010, 22:50) Залей... May 26 2010, 06:45    mrKirill Цитата(vallav @ May 26 2010, 12:45) Спаси... May 26 2010, 06:52     vallav Цитата(mrKirill @ May 26 2010, 10:52) //o... May 26 2010, 07:24      vallav Вопрос по таймерам в lpc176x.
Есть ли внешний вход... May 26 2010, 12:22       vallav Скомпилил аппноуту AN10866 от NXP - secondary USB ... May 28 2010, 04:48        vallav Похоже рабочие исходники проги, которая после небо... May 29 2010, 11:21         zltigo Цитата(vallav @ May 29 2010, 14:21) Похож... May 29 2010, 11:57          vallav Цитата(zltigo @ May 29 2010, 15:57) предс... May 29 2010, 12:26           zltigo Цитата(vallav @ May 29 2010, 15:26) Вы эт... May 29 2010, 13:49            vallav Ну вот видите, можете, когда захотите.
Цитата(zlt... May 30 2010, 05:54             zltigo Цитата(vallav @ May 30 2010, 07:54) И что... May 30 2010, 07:00              vallav Цитата(zltigo @ May 30 2010, 11:00) Без п... May 30 2010, 07:33               zltigo Цитата(vallav @ May 30 2010, 09:33) В слу... May 30 2010, 08:44                vallav Цитата(zltigo @ May 30 2010, 12:44) Это в... May 30 2010, 12:58                 toweroff Цитата(vallav @ May 30 2010, 16:58) Не, т... May 30 2010, 15:10 zltigo Полный аут.
Цитата(vallav @ May 30 2010, 14... May 30 2010, 13:15 vallav Цитата(zltigo @ May 30 2010, 17:15) Полны... May 31 2010, 04:09  zltigo Цитата(vallav @ May 31 2010, 06:09) И сде... May 31 2010, 06:51   vallav Цитата(zltigo @ May 31 2010, 10:51) Это ш... May 31 2010, 07:32    zltigo Цитата(vallav @ May 31 2010, 09:32) Ну да... May 31 2010, 09:23     vallav Цитата(zltigo @ May 31 2010, 13:23) Если ... May 31 2010, 10:24      zltigo Цитата(vallav @ May 31 2010, 12:24) Не ут... May 31 2010, 11:05 vallav Стерли?
Тоже метод в борьбе за длину этой самой.
В... May 31 2010, 17:06 zltigo Цитата(vallav @ May 31 2010, 19:06) Стерл... May 31 2010, 17:13  vallav Предыдущий пост куда то пропал. Да и ладно, все ра... Jun 1 2010, 04:24   zltigo Цитата(vallav @ Jun 1 2010, 06:24) Нашел,... Jun 1 2010, 05:26    vallav Цитата(zltigo @ Jun 1 2010, 09:26) Бит. О... Jun 1 2010, 06:03     zltigo Цитата(vallav @ Jun 1 2010, 08:03) У корт... Jun 1 2010, 06:30      vallav Цитата(zltigo @ Jun 1 2010, 10:30) Или не... Jun 1 2010, 08:17       zltigo Цитата(vallav @ Jun 1 2010, 10:17) Или у ... Jun 1 2010, 08:25 sonycman Переключите сигнал CS в режим софтового управления... Jun 1 2010, 06:31 vallav Цитата(sonycman @ Jun 1 2010, 10:31) Пере... Jun 1 2010, 08:13  zltigo Цитата(vallav @ Jun 1 2010, 10:13) то и с... Jun 1 2010, 08:15      vallav Пытаюсь разобраться, почему родной бутлоадер не за... Jun 3 2010, 16:22       vallav Вообщем разобрался. На самом деле такая история, к... Jun 4 2010, 04:13        zltigo Цитата(vallav @ Jun 4 2010, 07:13) А загр... Jun 4 2010, 16:22         vallav Цитата(zltigo @ Jun 4 2010, 20:22) Если р... Jun 5 2010, 05:40          igorsk Цитата(vallav @ Jun 5 2010, 06:40) 4. Ну ... Jun 5 2010, 23:17       vallav Цитата(zltigo @ Jun 5 2010, 11:14) Сильно... Jun 5 2010, 08:21        zltigo Цитата(vallav @ Jun 5 2010, 11:21) Вы заб... Jun 5 2010, 08:59         vallav Цитата(zltigo @ Jun 5 2010, 12:59) При 12... Jun 5 2010, 11:29          zltigo Цитата(vallav @ Jun 5 2010, 14:29) жаба д... Jun 5 2010, 12:10           vallav Цитата(zltigo @ Jun 5 2010, 16:10) Нет, п... Jun 5 2010, 12:21            rezident Цитата(vallav @ Jun 5 2010, 18:21) Неужел... Jun 5 2010, 15:55             vallav Цитата(rezident @ Jun 5 2010, 19:55) Ну у... Jun 6 2010, 05:45              sonycman Цитата(vallav @ Jun 6 2010, 09:45) Я знаю... Jun 6 2010, 08:33               vallav Цитата(sonycman @ Jun 6 2010, 12:33) 32 к... Jun 6 2010, 12:12                sonycman Цитата(vallav @ Jun 6 2010, 16:12) 2. Как... Jun 6 2010, 13:12                 vallav Цитата(sonycman @ Jun 6 2010, 17:12) Поче... Jun 6 2010, 13:43                  zltigo В связи с предыдущим постом продолжаю вопросник:
1... Jun 6 2010, 13:56                   vallav Цитата(zltigo @ Jun 6 2010, 17:56) В связ... Jun 6 2010, 14:03                    zltigo Цитата(vallav @ Jun 6 2010, 17:03) Увы, п... Jun 6 2010, 14:07                     vallav Цитата(zltigo @ Jun 6 2010, 18:07) ... Jun 6 2010, 14:23                      zltigo Цитата(vallav @ Jun 6 2010, 17:23) Кстати... Jun 6 2010, 14:26                       vallav Цитата(zltigo @ Jun 6 2010, 18:26) Ответ ... Jun 6 2010, 14:33                        zltigo Цитата(vallav @ Jun 6 2010, 17:33) Неужел... Jun 6 2010, 15:16 zltigo Контрольные вопросы для Принца Флоризеля, который,... Jun 6 2010, 09:14 zltigo Ответы на все вопросы, кроме первого и частично тр... Jun 6 2010, 12:26 vallav Цитата(zltigo @ Jun 6 2010, 16:26) Ответы... Jun 6 2010, 12:42
2 страниц
1 2 >
