> Несколько вопросов по lpc176x
vallav
сообщение Apr 12 2010, 16:29
Пользователь №: 3 977
1. Почему у него такая странная распиновка выводов?
На 100 ногах нашли место только для 70 gpio, причем ни одного целого 32х битного регистра, всего один целый 16 битный а разбросаны
и перемешаны они - мама не горюй! Наследие тяжелого прошлого?
Как красиво с этим у ST32 - 5 16 битных регистров и почти все ножки в ряд.
2. 12 тактов входа в прерывание и 12 тактов выхода из него ( обязательных ) преподносится как достижение.
Вроде достижением было у ADSP 218x - полтора такта до первой команды в прерывании и 1 такт на выход.
3. Меня интересует, в lpc176x ПДП такое же тормозное....
Правда, по слухам, до кортексов у АРМа с этим было еще хуже.
Причина редактирования: Дублирование вопроса в разных темах
rezident
сообщение Jun 2 2010, 00:34
Пользователь №: 3 882
vallav, вам объясняют про использование аппаратного SPI и программного управления сигналом CS. Ну не программируйте вы пин SSELx, соответствующий сигналу CS на альтернативную функцию от SPI! Оставьте его как пин, выполняющий функцию GPIO, программно сбрасывайте перед началом фрейма и устанавливайте по окончании передачи фрейма по SPI. SCKx, MISOx, MOSIx используйте аппаратные, SSELx аппаратный не используйте, ферштейн?
vallav
сообщение Jun 2 2010, 04:23
Да в курсе я - что именно мне объясняют.
Меня интеоесовало - аппаратно, на собственных пуговицах без программных помочей SPI штаны от lpc17xx на данном датчике
носятся?
Ответ, как я понял такой - нет, не носятся.
И только после этого следующий вопрос - а какие именно программные помочи нужны?
Мне же почему то на первый впрос отвечают мысленно, мысленно же слышат от меня второй вопрос и начинают сразу отвечать
на него.
Я второго вопроса не задавал!
Я на него ответ знаю. Вернее, почти знаю.
Так как в железе еще не проверял.
Но мне интересней другое - почему никому не интересен предложенный способ связи контроллера с компьютером по USB?
Такой вариант - ОЗУ контроллера как стандартный диск компьютера - когда в общую область ОЗУ контроллера компьютер пишет и читает
как в обычный диск а контроллер пишет и читает как обычное ОЗУ - чем то не удобна или давно реализована и широко используется?
Но тогда зачем повсеместно применяется это уродство - эмуляция UARTа?
Это примерно то же самое, что использование JTAGа для заливки во флешь - неудобно, но работает...
zltigo
сообщение Jun 2 2010, 07:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ответ, как всегда, не воспринят. Третий раз уже sad.gif, да smile.gif именно SSP в LPC может.
Хотя стандарный вариант для любых SPI контроллеров это именно софтовая отметка фрейма. Сюрприз для ламеров!. Режим работы с фреймом произвольного размера очень очень распространен - любое более-менее сложное или быстрое Slave устройство на SPI или поддерживает, или прямо требует такой режим работы. В этом случае отмашка SSEL совершенно естественно отмечает начало фрейма произвольного размера. Аппаратная байтовая махалка, не более, чем полезный, но один из многих, режимов работы. Лично я в своих периферийных SPI устройствах предпочитаю использовать вариант, когда SSEL может быть снят в любой момент во время передачи полного фрейма, ибо за начало фрейма принимается переход SSEL в Lo. Если протокол не содержит размер фрейма, то тогда снятие SSEL разрешается производить и в любой момент передачи последнего байта.
Утомили своей детской радостью дежурного "первооткрывателя". Ответ простой - потому, что он дебильный.
Такой вариант - ОЗУ контроллера как....
Давайте, после того, как наконец-то нашли кнопку в IDE скомпилировать некий проект, заканчивайте писать кипятком от радости, даже не поднимая RAM диск попробуете пообщаться с компьютером через имеющийся Flash диск. Узнаете еще много интересного о том, как строятся файловые системы, оптимизация обращений и кэширования. Чем и насколько серьезно отличается поддержка системами, например, сетевых дисков от поддержки флешек-свистков.
vallav
сообщение Jun 3 2010, 11:15
Вы вроде собирались только мои ошибочные заявления отмечать?
Или все же поучить сильно тянет?
Похоже с реализацией USB RAM диска и общения через него придется самому заниматься.
Непопулярный это вариант оказался...
По каким то причинам туда и назад по UART считается более удобным, быстрым и надежным...
rezident
сообщение Jun 3 2010, 12:49
Вы видимо не очень хорошо знакомы со спецификацией USB и со спецификой работы ОС с USB-устройствами класса MassStorage.
vallav
сообщение Jun 3 2010, 13:42
Ага. Не очень хорошо знаком.
Вот поэтому и спрашиваю.
То. как работает код из аппноты - очень понравилось.
В чем Вы видите подводные камни, в случае, если в файлы будет отображаться не флешь а
ОЗУ контроллера?
Контроллер будет писать/читать в ОЗУ напрямую, комп писать/читать туда через файлы.
Преимущества - приличная скорость, простота подключения, отсутствие специальных драйверов.
Недостаток - израсходуется аж челых 8 килобайт флеши из имеющихся 512.
Других недостатков пока не вижу.
Хотя бы пару конкретных примеров реальных заморчек, если не трудно.
Ответы общего плана, типа - ты ламер, у тебя уши холодные, я супер а ты хто - не интересны...
Варианты - а если контроллер или комп не то и не туда запишут - тоже...
Кстати, не могли бы присвести для справки - сколько времени пишется и читается файл в 400 килобайт в флешь контроллера
через столь любимый здесь JTAG?
У меня получилось - читается около секунды, пишется около 5 секунд.
Сообщение отредактировал vallav - Jun 3 2010, 13:47
zltigo
сообщение Jun 5 2010, 07:14
Из: Riga, Latvia
Сильно сомневаюсь, что в LPC1000 зачем-то сильно ускорили запись во Flash и скрыли сей факт, но для LPC2000 времена записи во Flash нормировались и в режиме посектороного, т.е. неполного стирания только записть во Flash дожна занимать ~20*400ms + 400000/256*1ms что уже много больше намерянных "5 секунд". Сначала научитесь корректно делать оценки, а потом уже спрашивайте как там с JTAG, который, кстати, тоже работает очень на разных, в том числе и мегабитных скоростях.
Цитата(vallav @ Jun 5 2010, 08:40) *
По частоте тактового генератора USB пока ответов нет, придется похоже самому проверять.
Хотите маяться дурью вместо соблюдений рассчетных требований спецификаций - майтесь.
vallav
сообщение Jun 5 2010, 08:21
Дык просто все было.
В тотал-коммандере - стер исходный файл с USB-диска.
Нашел файл размером в 400 килобайт, выбрал копи на USB-диск, нажал - поехали - и засек, сколько времени ехали.
Получилось - 5 секунд.
Вы забыли привести цифры - сколько времени пишется и сколько стирается по JTAG.
Или просто не знаете?
А тогда вся эта Ваша философия "крутого перца с горячими ушами" - зачем?
Я знаю, что Вы - крутой перец, и что уши у Вас не холодные...
Так я же пояснил = зачем.
Если USB спокойно пашет при отклонении тактовой на +-10%, то в приборах, которые для себя - использовать IRC.
В приборах, которые для Вас - естественно все строго по спецификации...
zltigo
сообщение Jun 5 2010, 08:59
Из: Riga, Latvia
Нет, просто опять не дооценил степень Вашей некометентности sad.gif. Для тех, кто не способен к самостоятельному восприятию и анализу информации, сообщаю, что любой LPC загрузчик, в том числе и JTAG, использует открытый IAP интерфес штатного загрузчика для работы с Flash и в части записи-стирания все равны. Отличия имеют место быть в тактовой частоте контроллера, качестве самого загрузчика и размерах блоков которыми он оперирует, ну и только один из факторов, который при многомегабитных (12..25Mbit частоты интерфейсов JTAG/SWD у Cortex-ов ) скоростях передачи уже далеко не самый определяющий, это скорость интерфейса передачи этой самой информации загрузчику.
При 12Mhz тактовой данные по JTAG загружаются со скоростью 720Kbytes/s
В тотал-коммандере...
Вот я и говорю - учитесь сначала корректно делать оценки.
- vallav   Несколько вопросов по lpc176x   Apr 12 2010, 16:29
- - zltigo   Цитата(vallav @ Apr 12 2010, 18:44) 1. По...   Apr 12 2010, 17:10
- - Аматер   Зато NXP сохранил совместимость по ногам с ARM7. ...   Apr 12 2010, 17:47
- - sonycman   Можно под шумок спросить знатоков - сколько тактов...   Apr 12 2010, 18:09
|- - vallav   Цитата(sonycman @ Apr 12 2010, 22:24) Мож...   Apr 13 2010, 05:06
|- - sonycman   Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 09:21) Встре...   Apr 13 2010, 08:16
||- - vallav   Цитата(sonycman @ Apr 13 2010, 12:31) С т...   Apr 13 2010, 10:51
||- - Student Pupkin   Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 14:55) Дык о...   Apr 13 2010, 11:16
|||- - vallav   Цитата(Student Pupkin @ Apr 13 2010, 15:3...   Apr 13 2010, 11:41
|||- - Student Pupkin   Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 15:56) Извин...   Apr 13 2010, 12:13
||- - zltigo   Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 13:06) Вы ко...   Apr 13 2010, 11:18
|- - zltigo   Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 07:21) Встре...   Apr 13 2010, 09:10
|- - Student Pupkin   Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 09:21) Про о...   Apr 13 2010, 10:31
- - vallav   По gpio ответ вроде такой - оно в lpc176x не предн...   Apr 15 2010, 05:25
|- - vallav   Может кто либо все же в курсе - сколько тактов зан...   Apr 20 2010, 15:49
- - igorsk   Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 06:21) И еще...   Apr 24 2010, 01:50
|- - vallav   Цитата(igorsk @ Apr 24 2010, 06:05) Есть ...   Apr 24 2010, 10:00
- - evgen2   Цитата(vallav @ Apr 12 2010, 20:29) Вроде...   Apr 28 2010, 22:14
|- - vallav   Цитата(evgen2 @ Apr 29 2010, 02:14) Что т...   Apr 29 2010, 04:41
|- - sonycman   Цитата(vallav @ Apr 29 2010, 08:41) Да и ...   Apr 29 2010, 09:21
|- - vallav   Цитата(sonycman @ Apr 29 2010, 13:21) Да ...   Apr 29 2010, 11:41
|- - sonycman   Цитата(vallav @ Apr 29 2010, 15:41) Вы не...   Apr 30 2010, 09:32
|- - vallav   Пока парился, появилось еще несколько вопросов. 1....   May 23 2010, 08:10
- - igorsk   У вас все перемешано - ARM, Cortex-M и особенности...   May 23 2010, 23:36
|- - vallav   Цитата(igorsk @ May 24 2010, 03:36) У вас...   May 24 2010, 05:01
|- - goodwin   Цитата(vallav @ May 24 2010, 09:01) Вы пр...   May 24 2010, 05:14
||- - vallav   Цитата(goodwin @ May 24 2010, 09:14) А вы...   May 24 2010, 05:43
|- - sonycman   Цитата(vallav @ May 24 2010, 09:01) И что...   May 24 2010, 08:57
||- - vallav   Цитата(sonycman @ May 24 2010, 12:57) А В...   May 24 2010, 10:44
|- - igorsk   Цитата(vallav @ May 24 2010, 06:01) Вы пр...   May 24 2010, 15:17
|- - vallav   Цитата(igorsk @ May 24 2010, 19:17) Обычн...   May 24 2010, 16:34
- - sonycman   Если контрольная сумма отсутствует в файле прошивк...   May 24 2010, 19:35
|- - vallav   Цитата(sonycman @ May 24 2010, 23:35) Есл...   May 25 2010, 05:05
|- - igorsk   Цитата(vallav @ May 25 2010, 06:05) Или в...   May 25 2010, 18:50
|- - vallav   Цитата(igorsk @ May 25 2010, 22:50) Залей...   May 26 2010, 06:45
|- - mrKirill   Цитата(vallav @ May 26 2010, 12:45) Спаси...   May 26 2010, 06:52
|- - vallav   Цитата(mrKirill @ May 26 2010, 10:52) //o...   May 26 2010, 07:24
|- - vallav   Вопрос по таймерам в lpc176x. Есть ли внешний вход...   May 26 2010, 12:22
|- - vallav   Скомпилил аппноуту AN10866 от NXP - secondary USB ...   May 28 2010, 04:48
|- - vallav   Похоже рабочие исходники проги, которая после небо...   May 29 2010, 11:21
|- - zltigo   Цитата(vallav @ May 29 2010, 14:21) Похож...   May 29 2010, 11:57
|- - vallav   Цитата(zltigo @ May 29 2010, 15:57) предс...   May 29 2010, 12:26
|- - zltigo   Цитата(vallav @ May 29 2010, 15:26) Вы эт...   May 29 2010, 13:49
|- - vallav   Ну вот видите, можете, когда захотите. Цитата(zlt...   May 30 2010, 05:54
|- - zltigo   Цитата(vallav @ May 30 2010, 07:54) И что...   May 30 2010, 07:00
|- - vallav   Цитата(zltigo @ May 30 2010, 11:00) Без п...   May 30 2010, 07:33
|- - zltigo   Цитата(vallav @ May 30 2010, 09:33) В слу...   May 30 2010, 08:44
|- - vallav   Цитата(zltigo @ May 30 2010, 12:44) Это в...   May 30 2010, 12:58
|- - toweroff   Цитата(vallav @ May 30 2010, 16:58) Не, т...   May 30 2010, 15:10
- - zltigo   Полный аут. Цитата(vallav @ May 30 2010, 14...   May 30 2010, 13:15
|- - vallav   Цитата(zltigo @ May 30 2010, 17:15) Полны...   May 31 2010, 04:09
|- - zltigo   Цитата(vallav @ May 31 2010, 06:09) И сде...   May 31 2010, 06:51
|- - vallav   Цитата(zltigo @ May 31 2010, 10:51) Это ш...   May 31 2010, 07:32
|- - zltigo   Цитата(vallav @ May 31 2010, 09:32) Ну да...   May 31 2010, 09:23
|- - vallav   Цитата(zltigo @ May 31 2010, 13:23) Если ...   May 31 2010, 10:24
|- - zltigo   Цитата(vallav @ May 31 2010, 12:24) Не ут...   May 31 2010, 11:05
- - vallav   Стерли? Тоже метод в борьбе за длину этой самой. В...   May 31 2010, 17:06
|- - zltigo   Цитата(vallav @ May 31 2010, 19:06) Стерл...   May 31 2010, 17:13
|- - vallav   Предыдущий пост куда то пропал. Да и ладно, все ра...   Jun 1 2010, 04:24
|- - zltigo   Цитата(vallav @ Jun 1 2010, 06:24) Нашел,...   Jun 1 2010, 05:26
|- - vallav   Цитата(zltigo @ Jun 1 2010, 09:26) Бит. О...   Jun 1 2010, 06:03
|- - zltigo   Цитата(vallav @ Jun 1 2010, 08:03) У корт...   Jun 1 2010, 06:30
|- - vallav   Цитата(zltigo @ Jun 1 2010, 10:30) Или не...   Jun 1 2010, 08:17
|- - zltigo   Цитата(vallav @ Jun 1 2010, 10:17) Или у ...   Jun 1 2010, 08:25
- - sonycman   Переключите сигнал CS в режим софтового управления...   Jun 1 2010, 06:31
|- - vallav   Цитата(sonycman @ Jun 1 2010, 10:31) Пере...   Jun 1 2010, 08:13
|- - zltigo   Цитата(vallav @ Jun 1 2010, 10:13) то и с...   Jun 1 2010, 08:15
|- - vallav   Пытаюсь разобраться, почему родной бутлоадер не за...   Jun 3 2010, 16:22
||- - vallav   Вообщем разобрался. На самом деле такая история, к...   Jun 4 2010, 04:13
||- - zltigo   Цитата(vallav @ Jun 4 2010, 07:13) А загр...   Jun 4 2010, 16:22
||- - vallav   Цитата(zltigo @ Jun 4 2010, 20:22) Если р...   Jun 5 2010, 05:40
||- - igorsk   Цитата(vallav @ Jun 5 2010, 06:40) 4. Ну ...   Jun 5 2010, 23:17
|- - vallav   Цитата(zltigo @ Jun 5 2010, 12:59) При 12...   Jun 5 2010, 11:29
|- - zltigo   Цитата(vallav @ Jun 5 2010, 14:29) жаба д...   Jun 5 2010, 12:10
|- - vallav   Цитата(zltigo @ Jun 5 2010, 16:10) Нет, п...   Jun 5 2010, 12:21
|- - rezident   Цитата(vallav @ Jun 5 2010, 18:21) Неужел...   Jun 5 2010, 15:55
|- - vallav   Цитата(rezident @ Jun 5 2010, 19:55) Ну у...   Jun 6 2010, 05:45
|- - sonycman   Цитата(vallav @ Jun 6 2010, 09:45) Я знаю...   Jun 6 2010, 08:33
|- - vallav   Цитата(sonycman @ Jun 6 2010, 12:33) 32 к...   Jun 6 2010, 12:12
|- - sonycman   Цитата(vallav @ Jun 6 2010, 16:12) 2. Как...   Jun 6 2010, 13:12
|- - vallav   Цитата(sonycman @ Jun 6 2010, 17:12) Поче...   Jun 6 2010, 13:43
|- - zltigo   В связи с предыдущим постом продолжаю вопросник: 1...   Jun 6 2010, 13:56
|- - vallav   Цитата(zltigo @ Jun 6 2010, 17:56) В связ...   Jun 6 2010, 14:03
|- - zltigo   Цитата(vallav @ Jun 6 2010, 17:03) Увы, п...   Jun 6 2010, 14:07
|- - vallav   Цитата(zltigo @ Jun 6 2010, 18:07) ...   Jun 6 2010, 14:23
|- - zltigo   Цитата(vallav @ Jun 6 2010, 17:23) Кстати...   Jun 6 2010, 14:26
|- - vallav   Цитата(zltigo @ Jun 6 2010, 18:26) Ответ ...   Jun 6 2010, 14:33
|- - zltigo   Цитата(vallav @ Jun 6 2010, 17:33) Неужел...   Jun 6 2010, 15:16
- - zltigo   Контрольные вопросы для Принца Флоризеля, который,...   Jun 6 2010, 09:14
- - zltigo   Ответы на все вопросы, кроме первого и частично тр...   Jun 6 2010, 12:26
- - vallav   Цитата(zltigo @ Jun 6 2010, 16:26) Ответы...   Jun 6 2010, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01651 секунд с 7
