> SAM7S и I2S кодек, Поделитесь примером
HeOHuKC
сообщение May 30 2010, 21:42
Из: г. Россошь
Пользователь №: 48 259
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Третий день бьюсь с подключением к SAM7S I2S кодека, все делаю по апноту от атмела, а он отказываеться петь. Сто раз проверял сигналы на SSC порту логическим анализатором, все данные идут, частоты совпадают. WAV файл читаеться с флешки, файл тоже подготовлен тот, что нужно. Может кто поделится примером, для кодеков с внешним тактированием. Ибо уже сил никаких нету, кодек у меня используется Wolfson WM8714ED.
Сообщение отредактировал HeOHuKC - May 30 2010, 21:43
HeOHuKC
сообщение Jun 5 2010, 19:51
Из: г. Россошь
Уже мозг сломал, выставляю FSLEN равный 16, играет один канал без шума и чисто, ставлю FSLEN 15 (как во всех примерах) кодек начинает ужасно шипеть но играют два канала. Что это может быть, частота дискретизации точно совпадает с нужной кодеку.
aaarrr
сообщение Jun 5 2010, 21:41
Пользователь №: 1 448
Данные смещены на один бит, судя по всему. Возьмите настройки из моего примера - там точно играют два канала.
- HeOHuKC   SAM7S и I2S кодек   May 30 2010, 21:42
- - aaarrr   Цитата(HeOHuKC @ May 31 2010, 01:42) Сто ...   May 30 2010, 21:57
- - HeOHuKC   aaarrr Спасибо, завтра опробую ваш код в действии ...   May 30 2010, 22:33
|- - aaarrr   Цитата(HeOHuKC @ May 31 2010, 02:33) каме...   May 30 2010, 22:42
- - HeOHuKC   Понятно, попробую поиграться с частотами Еще раз ...   May 30 2010, 22:45
- - HeOHuKC   Что то никак не хочет петь мой кодек, вообщем реши...   Jun 3 2010, 19:57
|- - aaarrr   Цитата(HeOHuKC @ Jun 3 2010, 23:57) Не по...   Jun 3 2010, 20:09
- - HeOHuKC   Mute точно правильно подключен и интерфейс на коде...   Jun 3 2010, 20:21
- - aaarrr   Цитата(HeOHuKC @ Jun 4 2010, 00:21) В исх...   Jun 3 2010, 20:51
- - HeOHuKC   Спасибо, за информацию Исходник видел , у меня ...   Jun 3 2010, 22:16
|- - aaarrr   Цитата(HeOHuKC @ Jun 4 2010, 02:16) Пока ...   Jun 3 2010, 22:25
- - HeOHuKC   На USB уже плюнул, теперь выставил PLL на такую же...   Jun 3 2010, 23:15
- - HeOHuKC   Всё запустил играет но есть огромнейшая проблема....   Jun 4 2010, 00:26
- - HeOHuKC   С вашим примером то же самое пока не могу найти п...   Jun 7 2010, 15:37
|- - aaarrr   Цитата(HeOHuKC @ Jun 7 2010, 19:37) С ваш...   Jun 7 2010, 15:41
- - HeOHuKC   Текущий кодек Wolfson WM8714, пробовал ставить Cir...   Jun 7 2010, 16:42
- - aaarrr   А что с тактированием (MCLK, SCLK)? Выложите свои ...   Jun 7 2010, 17:46
- - HeOHuKC   Вот Код#define EXT_OC 18432000 // Exetrnal oc...   Jun 7 2010, 19:07
|- - aaarrr   Выходная частота PLL не укладывается в паспортный ...   Jun 7 2010, 19:28
- - HeOHuKC   У WM8714 стоит I2S режим, это высокий уровень на в...   Jun 7 2010, 19:59
- - HeOHuKC   Победил эту фигню, теперь играют два канала пробл...   Jun 10 2010, 13:30
|- - aaarrr   Цитата(HeOHuKC @ Jun 10 2010, 17:30) ...е...   Jun 10 2010, 16:00
- - HeOHuKC   Я проблем больше никаких не вижу, возможно это ос...   Jun 10 2010, 16:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
