> Оценка стоимости изготовления микросхемы по самому толстому техпроцессу
BarsMonster
сообщение Jun 5 2010, 07:34
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Добрый день, подскажите _примерный порядок_ цен на NRE, изготовление масок и собственно изготовление микросхем по самым толстым техпроцессам (0.8-3мкм, чисто цифровая КМОП схема, возможно до 0.35мкм но вероятно это уже совсем дорого) у нас/за рубежем (не шатл), корпусировка (контактов много не нужно, даже 8 хватит).
Схема - набор одинаковых вычислительных блоков (32 бит сложения, сдвиги, несколько десятков регистров - в каждом блоке. Никакого флеша.), при повреждении одного блока он программно отключается от питания (т.е. процент выхода на 100% годных кристаллов не особо важен, работать будут практически все). Заводу планируется оставить минимальный возможный объем работы по подготовке чипа к запуску.
Общался с местным белорусским заводом - примерную оценку сказали ~2000$ на маски и по ~180$ на каждую готовую пластину - вероятно это еще не все расходы. Интересно узнать общий уровень цен.
Не из праздного интереса, нужно знать сколько денег откладывать на реализацию детской мечты (и я серьёзно) :-)
Сообщение отредактировал BarsMonster - Jun 5 2010, 07:39
Потроха микросхем: zeptobars.ru
zzzzzzzz
сообщение Jun 5 2010, 09:02
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Называйте как хотите, но Вы имеете в виду ОКР.
Слишком много нюансов, чтобы расписывать здесь полный прайс.
Попробуйте расписать хотя бы все работы подробно, со сроками.
Указанная сложность ориентировочно согласуется с порядком 3 млн. руб.
и техпроцессом 1.2 мкм. Самый оптимистичный минимум по срокам - полгода.
В итоге, например, 50 шт. ИС с проведенными испытаниями, документацией и т.п.
За пластину просят около 230$. Но, минимальная партия, например, 50 пластин.
BarsMonster
сообщение Jun 5 2010, 14:36
Из: Россия, Москва
Проектировать мне не нужно, мне нужно только изготовление. Все проектирование он начала и до максимально далекого конца я собираюсь делать сам.
Цитата(monitor7 @ Jun 5 2010, 16:50) *
Реализация в одном кристалле одинаковых блоков? Насколько это просчитано?
Это явно не разместится в кристалле с микронными проектными нормами.
Если только схему не носить в ухе или вшивать под кожу - экономичнее реализация в виде дешевых одноканальных ИС. Т.к. как явно, что объем производства будет не большим.
Вариант 1) Делаем 100(условно) чипов в каждом по 10 блоков, не тестируем, все зашиваем в корпуса (количество выводов все равно небольшое).
Вариант 2) Делаем 1000 чипов по 1 блоку, тестируем на брак, зашиваем в в 10 раз больше кол-во корпусов (+ расходы на тестирование и *10 расходы на корпусировку).
Если бы делал умножители и проч. понятно что не вместилось бы, а тут 1-2 сумматора и регистры, и пара совсем мелочи. Не могу поверить что это займет все место на кристалле даже по микронным нормам (на вскидку - 32*32*6+32*32*10*2 = 26 тыс.транзисторов в сумме на самые жирные блоки, ну и немного обвязки).
Если не требуется работоспособность всех блоков, имеет смысл размер кристалла делать максимально большим, который допустим технологией.
Вы точно уверены что повреждение не затронет по цепям питания другие блоки в едином кристалле?
Тут уж как повезет, по идее фатальны будут только КЗ, но они по идее выгорят быстренько, и дело в этом блоке с концем... Впрочем. с типами дефектов ИС я не знаком, я могу только гадать :-)
Но точно, что у Вас учтены не все расходы: топология, верификация, услуги "прачечной" по "отмывке проекта" (если использовался контрафактный софт), тестирование, корпусирование и т.д.
Прачечная - что-то неожиданное. Даже если концы разработки и изготовления не выходят за пределы exUSSR?
zzzzzzzz
сообщение Jun 5 2010, 19:39
Из: Нью Крыжопыль
Это на здоровье. Только, Вы точно уверены, что можете выдать готовые gds-ы для изготовления ФШ на основе выбранной технологии конкретного производителя?
BarsMonster
сообщение Jun 5 2010, 23:08
Из: Россия, Москва
Да, ведь сроков и заказчика над головой нет, а значит возможно все :-)
monitor7
сообщение Jun 6 2010, 05:37
Пользователь №: 1 649
А что-то про БМК ни слова?
- BarsMonster   Оценка стоимости изготовления микросхемы по самому толстому техпроцессу   Jun 5 2010, 07:34
|||- - BarsMonster   Цитата(monitor7 @ Jun 6 2010, 08:37) А чт...   Jun 6 2010, 06:01
|||- - monitor7   Цитата(BarsMonster @ Jun 6 2010, 10:01) Б...   Jun 6 2010, 12:54
|||- - BarsMonster   Цитата(monitor7 @ Jun 6 2010, 15:54) Что-...   Jun 6 2010, 19:38
|||- - proxi   ЦитатаВот делали бы БМК на 45нм массово и дешево Б...   Jun 6 2010, 20:16
||- - zzzzzzzz   Цитата(BarsMonster @ Jun 6 2010, 03:08) Д...   Jun 6 2010, 06:44
||- - dch   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 6 2010, 10:44) Тогд...   Jun 7 2010, 00:13
||- - BarsMonster   Цитата(dch @ Jun 7 2010, 03:13) при социа...   Jun 7 2010, 04:54
||- - zzzzzzzz   Цитата(dch @ Jun 7 2010, 04:13) при социа...   Jun 7 2010, 14:29
||- - dch   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 7 2010, 18:29) Точн...   Jun 11 2010, 00:19
|- - nikolascha   Цитата(BarsMonster @ Jun 5 2010, 17:36) П...   Jun 26 2010, 05:56
- - monitor7   Цитата(BarsMonster @ Jun 5 2010, 11:34) и...   Jun 5 2010, 13:50
- - Leka   Цитата(BarsMonster @ Jun 5 2010, 11:34) с...   Jun 8 2010, 14:21
|- - Taradov Alexander   Цитата(Leka @ Jun 8 2010, 18:21) Подружит...   Jun 8 2010, 14:28
|- - zzzzzzzz   Цитата(Leka @ Jun 8 2010, 18:21) Подружит...   Jun 8 2010, 15:03
- - Leka   Резка пластины всегда будет - оплаченные кристаллы...   Jun 8 2010, 15:00
- - Leka   Имхо, логично брать деньги за обучение, а сам перв...   Jun 8 2010, 17:36
|- - BarsMonster   Цитата(Leka @ Jun 8 2010, 20:36) Отведени...   Jun 10 2010, 15:01
|- - baumanets   Лично мне мой начальник сказал так. "Всё что ...   Jul 24 2010, 14:44
- - Leka   Где сколько отводится под отладку новых чипов - не...   Jun 10 2010, 16:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.21713 секунд с 7
