> Компрессия усилителя на транзисторе, Поделитесь опытом
Sokrat
сообщение May 31 2010, 15:16
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Доброго времени суток,уважаемые инженеры. Знаю, что для усилителя на биполярном транзисторе нужен меньший входной сигнал, что б ввести его в компрессию, чем на полевом. На сколько? (на практике) и вообще от каких параметров (характеристик и элементов) зависит как будет компрессировать каскад. В каскаде, на 3П618А компрессия наступает при 1,5-2 В на входе. Напряжение сток-исток=2,5В, напряжение смещения на затворе=1,3В. Необходимо снизить начало копрессии хотя бы до вольта. Или всё-таки придётся переходить на биполярный cranky.gif
Sokrat
сообщение Jun 5 2010, 16:33
Я, иногда, честное слово не понимаю форумачан. У меня на столе лежат оба тома Тице и Шенка в самом последнем издании. И прочитаны они были уже давно rolleyes.gif . Ну нет там практических рекомендаций и конкретно от каких элементов зависит компрессия, а только общие фразы. Вот, кстати, схема каскада
alexkok
сообщение Jun 5 2010, 18:11
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
А напряжение питания стока снизить не пробовали?
Sokrat
сообщение Jun 6 2010, 10:26
Пробовали. Снижая напряжение питания стока, транзистор начинает ограничивать сигнал снизу. То есть происходит отсечка. При этом при увеличении мощности на входе, сигнал на выходе не растёт снизу, а сверху всё ж таки растёт. Из-за этого меняется мощность. При увеличении всё с точностью до наоборот. То есть (как я понимаю) ограничение должно быть и сверху и снизу. То есть рабочая точка д.б. в центре характеристики. При этом компрессия наилучшая. Только вот начинается она с 1.8 В на входе cranky.gif
Wise, видимо наиболее понял, что я хотел сказать. Если правильнее говорить "клиппирование", буду говорить biggrin.gif . Да, о сонусе там речь даже и не идёт, покольку после этого каскада в узле стоит фильтр. Он то и выделяет нужную гармонику.
To Herz. Правильно, именно о насыщении речь и идёт. Как раз это мне и не понятно. Почему в данном каскаде, оно начинается с такого большого напряжения на входе (1.8 В)
- Sokrat   Компрессия усилителя на транзисторе   May 31 2010, 15:16
- - domowoj   Что вы понимаете под словом "компрессия...   May 31 2010, 15:20
- - Sokrat   Собственно (в двух словах), уровень сигнала, при к...   May 31 2010, 15:38
|- - proxi   Цитата(Sokrat @ May 31 2010, 18:38) Собст...   May 31 2010, 15:54
|- - Sokrat   Цитата(proxi @ May 31 2010, 19:54) не фак...   May 31 2010, 16:31
|- - proxi   Цитата(Sokrat @ May 31 2010, 19:31) Поэто...   May 31 2010, 16:39
|- - proxi   ЦитатаТак удобнее и нагляднее видишь форму сигнала...   May 31 2010, 18:50
- - Sokrat   Нужны не просто искажения,а именно компрессия, что...   May 31 2010, 16:44
|- - alexkok   Цитата(Sokrat @ May 31 2010, 20:44) Нужны...   May 31 2010, 16:53
- - Sokrat   Не знаю над чем смеётесь. У нас на заводе, наприме...   Jun 1 2010, 14:48
- - Herz   Цитата(Sokrat @ May 31 2010, 18:38) Собст...   Jun 1 2010, 15:03
|- - Sokrat   Цитата(Herz @ Jun 1 2010, 19:03) Я что-то...   Jun 1 2010, 15:20
- - =L.A.=   книга Титце и Шенка "Полупроводниковая схемот...   Jun 1 2010, 18:46
||- - muravei   Цитата(Sokrat @ Jun 6 2010, 14:26) транзи...   Jun 6 2010, 14:44
||- - Sokrat   Цитата(muravei @ Jun 6 2010, 18:44) А не ...   Jun 7 2010, 03:13
|- - Herz   Цитата(Sokrat @ Jun 5 2010, 19:33) Я, ино...   Jun 5 2010, 21:59
- - proxi   ЦитатаWise, видимо наиболее понял, что я хотел ска...   Jun 6 2010, 10:45
- - Sokrat   Все только критиковать умеют. ИМХО, критиков всегд...   Jun 6 2010, 11:05
- - proxi   вам сколько лет? что до вас не доходит... никако...   Jun 6 2010, 11:12
- - Sokrat   Очень тактично на возраст переходить Про года, эт...   Jun 6 2010, 11:29
- - muravei   Может резистор в исток?   Jun 7 2010, 09:16
- - Sokrat   Там, кстати, в истоке катушки то сейчас и нет. Оди...   Jun 8 2010, 16:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
