Джампер по питанию, не повредит ли он? |
Jun 5 2010, 15:12
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно обезопасить схему подачи питания 1,0В на ядро ПЛИС? Думаю обойтись джампером, но не знаю,как это отразиться на качестве напряжения, всё-таки штырёк - это антенна, а в проектируемом устройстве есть и ВЧ. Или это вообще не по уму и надо бы супервизор ставить ещё, который бы и софт старт организовал и за номиналом на выходе смотрел?Хотелось бы по-проще, но надёжно, чтоб на пятое-десятое включение "неожиданно" не умерла железка.Учитывая,что питание на ядро подаётся первым, а к ПЛИС много чего подключено, то возможно,что напряжение на входы поступит раньше питания ядра...Пишут,что это нежелательно.Как в таких случаях поступают, супервизоры и всё тут или конденсаторы на входах DC/DC обеспечат необходимую последовательность подачи питания однозначно? Вроде бы создавал в соответствующей ветке...а получилось вот тут))
Jun 5 2010, 16:37
Из: г.Казань
Цитата(Methane @ Jun 5 2010, 19:26)  1. Какая ПЛИС? Они уже начали десятки ампер жрать. 2. 1.0 вольт, это странно. 3. Не понял идею с джампером вообще. 1.Virtex-5 3. Я очень не корректно выразился: Пока писал пост думал о том, как не спалить ПЛИС при включении,т.е. сначала поглядеть выход модуля питания(использую ptv05020w) на джампере, потом появились сомнения, не отразится ли это на качестве питания. А т.к. отслеживать качество питания надо бы всегда(ПЛИС-то не дешёвая  ), то вспомнил про схемы с супервизором. На джампере в динамике,конечно, не выехать. Вопрос сводится по сути к тому,как обеспечить нужное питание ПЛИС и не допустить выхода её из строя по причине превышения номинала питания. И вообще, буду признателен, если доступно объяснят,чего впринципе стоит опасаться в таких случаях. У ptv05020 пишут,что есть "overcurrent protection", этой защиты оказывается достаточно? Спасибо.
Jun 5 2010, 19:12
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 5 2010, 19:37)  1.Virtex-5 3. Я очень не корректно выразился: Пока писал пост думал о том, как не спалить ПЛИС при включении,т.е. сначала поглядеть выход модуля питания(использую ptv05020w) на джампере, потом появились сомнения, не отразится ли это на качестве питания. А т.к. отслеживать качество питания надо бы всегда(ПЛИС-то не дешёвая  ), то вспомнил про схемы с супервизором. На джампере в динамике,конечно, не выехать. Вопрос сводится по сути к тому,как обеспечить нужное питание ПЛИС и не допустить выхода её из строя по причине превышения номинала питания. И вообще, буду признателен, если доступно объяснят,чего впринципе стоит опасаться в таких случаях. У ptv05020 пишут,что есть "overcurrent protection", этой защиты оказывается достаточно? Спасибо. 1) Что Вы подразумеваете под "джампером"? 2) Посмотрите как сделано питание на каком-либо ките с применением этой FPGA. 3) Смотрите тут - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=1356
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Jun 6 2010, 11:39
Из: г.Казань
Цитата(Victor® @ Jun 5 2010, 23:12)  1) Что Вы подразумеваете под "джампером"? 2) Посмотрите как сделано питание на каком-либо ките с применением этой FPGA. 3) Смотрите тут - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=1356Имел ввиду перемычку, но вот идея 0 Ом резистора больше подходит. По поводу распайки нескольких DC/DC : не совсем понятно чем уступает предложенный модуль. На ток Ампер 10-15 не так и много DC/DC. C внешними полевиками, большими индуктивностями возни наверное предостаточно будет, наверное проще всё-таки уже готовое взять,это как раз модуль ptv . По поводу пайки сначала только питания на платы, его проверки - это да, но я не в Москве, где за соседней стенкой паяльная станция стоит...у нас нет её  (сигнал тревоги руководству) , долго паять получится,боюсь.
Пётр Толкачёв Джампер по питанию Jun 5 2010, 15:12    Victor® Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 6 2010, 14:39)... Jun 6 2010, 12:14  Methane Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 5 2010, 19:37)... Jun 6 2010, 04:10   des00 Цитата(Methane @ Jun 5 2010, 23:10) Для п... Jun 6 2010, 04:57    Methane Цитата(des00 @ Jun 6 2010, 07:57) еще чег... Jun 6 2010, 15:15     tinker73 Для джампера в данном случае одного резистора 0 ом... Jun 6 2010, 18:11      Пётр Толкачёв Цитата(tinker73 @ Jun 6 2010, 22:11) Для ... Jun 6 2010, 20:35       tinker73 Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 7 2010, 00:35)... Jun 6 2010, 21:59        Пётр Толкачёв Цитата(tinker73 @ Jun 7 2010, 01:59) увы,... Jun 7 2010, 07:36         tinker73 Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 7 2010, 11:36)... Jun 7 2010, 21:00          Methane Цитата(tinker73 @ Jun 8 2010, 00:00) Для ... Jun 8 2010, 01:36           ViKo Цитата(Methane @ Jun 8 2010, 04:36) Проще... Jun 8 2010, 07:28            Methane Цитата(ViKo @ Jun 8 2010, 10:28) Проще уж... Jun 8 2010, 07:37             ViKo Цитата(Methane @ Jun 8 2010, 10:37) А ско... Jun 8 2010, 11:36          Пётр Толкачёв Цитата(tinker73 @ Jun 8 2010, 01:00) Для ... Jun 8 2010, 18:42     Victor® Цитата(Methane @ Jun 6 2010, 18:15) И? А ... Jun 7 2010, 06:11      Methane Цитата(Victor® @ Jun 7 2010, 09:11) Осмел... Jun 7 2010, 06:37       Victor® Цитата(Methane @ Jun 7 2010, 09:37) 1 сло... Jun 7 2010, 14:33  Victor® Мы обычно паяем несколько плат, пару штук - только... Jun 6 2010, 07:59 cioma Поставить на выходе DC/DC прецизионный низкоомный ... Jun 5 2010, 19:48
