> Посоветуйте микросхему:, преобразователь "USB<->RS-232"
Ostver
сообщение Dec 12 2005, 14:11
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Со следущими параметрами:
сторона usb со спецификацией 2.0;
сторона uart с 3.3V интерфейсом;
наличие драйвера виртуального com-порта.
Лично мне известна только FT232BM, но может известны другие ic...
Dir
сообщение Dec 30 2005, 00:07
Пользователь №: 1 830
Первый раз отвечаю. Интересно, зачтется ли это мне при зачислении в свои? wink.gif
Использую вовсю CP2103. Нареканий нет, но при ручной пайке корпуса лучше сделать разводку так, чтобы ламельки выступали на 0,5...0,8мм за пределы корпуса (а не 0,2мм как рекомендовано).
Ножки управления модемом не юзаю, зато иногда юзаю GPIO как описано в AN223 для управления драйвером RS485.
При стыковке с МК (все разработки этого плана у меня на ATmega88) использую только RxD и TxD. Питание на МК (3,3В) беру от CP2103. Короче, схема стандартная, как по DS.
Из сред разработки для ПК использую Borland Buider C++. Работаю с USBXPress, а не VCP. Использую статическую компоновку с SiUSBXPress.DLL. Для этого конвертил ее из стандарта VC++ в борландовский. Для тех кто работает с VC++ никакой конвертации не надо. При динамической компоновке никакой конвертации не надо.
Что еще... Ага. если использовать GPIO для работы с драйвером RS485 надо перепрограммировать ее EEPROM с помощью утилиты как описано в AN223.
Да, еще... Для работы с VCP нужен один PID (кажется 0xEA60), а для работы с USBXPress - другой (0xEA61). Препепрограммирование этих PID осуществляется спец. утилитой, из какой-то AN. Там все подробно описано.
Работает в общем-то вполне надежно, но на особую стойкость к помехам не проверял. Говорят, что в промзоне вообще USB по сравнению с RS232 котируется.
Скорости передачи по UART работают до 1Мбит/с. Без нареканий.
В общем впечатления самые благоприятные. Практически никакой внешней обвески не надо: ни источника питания, ни кварца, ни внешней EEPROM. Гальванически развязанный интерфейс USB-RS485 получается на 3-х микросхемах CP2103, ADUM1301 и MAX232. Все это вполне можно засунуть в кабель и разместить прамо возле разъема USB ПК. Таким образом все нарекания на низкую помехоустойчивость USB исчезают сами собой.
rezident
сообщение Jan 8 2006, 00:51
Пользователь №: 3 882
В сообщении опечатка или я чего-то не понимаю? Дык все-таки изолированный RS485 или RS232? Если RS485, то почему драйвер MAX232, а не MAX485, например? Как (от чего) питается изолированный драйвер RSxxx (любопытно)? Запитать изолированный драйвер RS485 через DC/DC от самого USB не пробовали?
Ostver
сообщение Jan 10 2006, 08:18
Из: Ставрополь
Видимо сообщение было удалено.
- Ostver   Посоветуйте микросхему:   Dec 12 2005, 14:11
- - torik   а чо FT232 не устраивает? Возьми УСБ микроконтролл...   Dec 12 2005, 14:20
- - Ostver   Цитатаа чо FT232 не устраивает? ок, добавим еще ус...   Dec 12 2005, 14:49
- - Andy Great   CP210x from Silabs   Dec 13 2005, 07:31
- - Ostver   ЦитатаCP210x Интересные экземпляры Интересно услы...   Dec 13 2005, 11:46
- - Andy Great   Мне тоже интересно   Dec 13 2005, 16:57
- - proba   в переходнике PC > моб.тел. часто исползуют PL2...   Dec 13 2005, 23:08
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатав переходнике PC > моб.тел. часто исползу...   Dec 14 2005, 05:50
- - Ostver   Остановил выбор на cp2102. Если потребуется full r...   Dec 16 2005, 08:41
- - Andy Great   CP2103 лучше (в теории) и несовместима по ногам. П...   Dec 17 2005, 09:21
||- - Dir   Цитата(rezident @ Jan 8 2006, 03:51) Цита...   May 19 2006, 07:47
|- - Gennadiy_   Цитата(Dir @ Dec 30 2005, 04:07) Говорят,...   May 23 2006, 15:00
|- - rezident   Цитата(Gennadiy_ @ May 23 2006, 21:00) Ин...   May 23 2006, 15:37
|- - _pegas_   Подскажите, пожалуйста, кто знает. PL-2303XA-LF де...   May 5 2010, 14:02
|- - zltigo   Цитата(_pegas_ @ May 5 2010, 17:02) PL-23...   May 5 2010, 14:16
|- - _pegas_   Цитата(zltigo @ May 5 2010, 18:16) Полный...   May 5 2010, 15:00
|- - zltigo   Цитата(_pegas_ @ May 5 2010, 18:00) сочув...   May 5 2010, 15:11
- - _pegas_   Имеется в виду, сталкивался ли кто из разработчико...   May 5 2010, 15:19
|- - rezident   Цитата(_pegas_ @ May 5 2010, 21:19) Имеет...   May 5 2010, 18:19
- - zltigo   ЦитатаИмеется в виду, сталкивался ли кто из разраб...   May 5 2010, 15:23
- - KRS   Да они вообще не совместимы! Бауд рейты разные...   May 6 2010, 10:06
- - ukpyr   ЦитатаPL-2303XA-LF действительно ли является полны...   May 6 2010, 10:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:07
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
