Несколько вопросов по lpc176x |
Apr 12 2010, 16:29
Пользователь №: 3 977
1. Почему у него такая странная распиновка выводов? На 100 ногах нашли место только для 70 gpio, причем ни одного целого 32х битного регистра, всего один целый 16 битный а разбросаны и перемешаны они - мама не горюй! Наследие тяжелого прошлого? Как красиво с этим у ST32 - 5 16 битных регистров и почти все ножки в ряд. 2. 12 тактов входа в прерывание и 12 тактов выхода из него ( обязательных ) преподносится как достижение. Вроде достижением было у ADSP 218x - полтора такта до первой команды в прерывании и 1 такт на выход. 3. Меня интересует, в lpc176x ПДП такое же тормозное.... Правда, по слухам, до кортексов у АРМа с этим было еще хуже.
Причина редактирования: Дублирование вопроса в разных темах
Jun 2 2010, 04:23
Цитата(rezident @ Jun 2 2010, 04:34)  vallav, вам объясняют про использование аппаратного SPI и программного управления сигналом CS. Ну не программируйте вы пин SSELx, соответствующий сигналу CS на альтернативную функцию от SPI! Оставьте его как пин, выполняющий функцию GPIO, программно сбрасывайте перед началом фрейма и устанавливайте по окончании передачи фрейма по SPI. SCKx, MISOx, MOSIx используйте аппаратные, SSELx аппаратный не используйте, ферштейн? Да в курсе я - что именно мне объясняют. Меня интеоесовало - аппаратно, на собственных пуговицах без программных помочей SPI штаны от lpc17xx на данном датчике носятся? Ответ, как я понял такой - нет, не носятся. И только после этого следующий вопрос - а какие именно программные помочи нужны? Мне же почему то на первый впрос отвечают мысленно, мысленно же слышат от меня второй вопрос и начинают сразу отвечать на него. Я второго вопроса не задавал! Я на него ответ знаю. Вернее, почти знаю. Так как в железе еще не проверял. Но мне интересней другое - почему никому не интересен предложенный способ связи контроллера с компьютером по USB? Такой вариант - ОЗУ контроллера как стандартный диск компьютера - когда в общую область ОЗУ контроллера компьютер пишет и читает как в обычный диск а контроллер пишет и читает как обычное ОЗУ - чем то не удобна или давно реализована и широко используется? Но тогда зачем повсеместно применяется это уродство - эмуляция UARTа? Это примерно то же самое, что использование JTAGа для заливки во флешь - неудобно, но работает...
Jun 2 2010, 07:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(vallav @ Jun 2 2010, 06:23)  Ответ, как я понял такой - нет, не носятся. Ответ, как всегда, не воспринят. Третий раз уже  , да  именно SSP в LPC может. Хотя стандарный вариант для любых SPI контроллеров это именно софтовая отметка фрейма. Сюрприз для ламеров!. Режим работы с фреймом произвольного размера очень очень распространен - любое более-менее сложное или быстрое Slave устройство на SPI или поддерживает, или прямо требует такой режим работы. В этом случае отмашка SSEL совершенно естественно отмечает начало фрейма произвольного размера. Аппаратная байтовая махалка, не более, чем полезный, но один из многих, режимов работы. Лично я в своих периферийных SPI устройствах предпочитаю использовать вариант, когда SSEL может быть снят в любой момент во время передачи полного фрейма, ибо за начало фрейма принимается переход SSEL в Lo. Если протокол не содержит размер фрейма, то тогда снятие SSEL разрешается производить и в любой момент передачи последнего байта. Цитата Но мне интересней другое - почему никому не интересен предложенный способ связи контроллера с компьютером по USB? Утомили своей детской радостью дежурного "первооткрывателя". Ответ простой - потому, что он дебильный. Цитата Такой вариант - ОЗУ контроллера как.... Давайте, после того, как наконец-то нашли кнопку в IDE скомпилировать некий проект, заканчивайте писать кипятком от радости, даже не поднимая RAM диск попробуете пообщаться с компьютером через имеющийся Flash диск. Узнаете еще много интересного о том, как строятся файловые системы, оптимизация обращений и кэширования. Чем и насколько серьезно отличается поддержка системами, например, сетевых дисков от поддержки флешек-свистков.
Jun 3 2010, 13:42
Цитата(rezident @ Jun 3 2010, 16:49)  Вы видимо не очень хорошо знакомы со спецификацией USB и со спецификой работы ОС с USB-устройствами класса MassStorage. Ага. Не очень хорошо знаком. Вот поэтому и спрашиваю. То. как работает код из аппноты - очень понравилось. В чем Вы видите подводные камни, в случае, если в файлы будет отображаться не флешь а ОЗУ контроллера? Контроллер будет писать/читать в ОЗУ напрямую, комп писать/читать туда через файлы. Преимущества - приличная скорость, простота подключения, отсутствие специальных драйверов. Недостаток - израсходуется аж челых 8 килобайт флеши из имеющихся 512. Других недостатков пока не вижу. Хотя бы пару конкретных примеров реальных заморчек, если не трудно. Ответы общего плана, типа - ты ламер, у тебя уши холодные, я супер а ты хто - не интересны... Варианты - а если контроллер или комп не то и не туда запишут - тоже... Кстати, не могли бы присвести для справки - сколько времени пишется и читается файл в 400 килобайт в флешь контроллера через столь любимый здесь JTAG? У меня получилось - читается около секунды, пишется около 5 секунд.
Сообщение отредактировал vallav - Jun 3 2010, 13:47
Jun 5 2010, 07:14
Из: Riga, Latvia
Цитата(vallav @ Jun 3 2010, 16:42)  У меня получилось - читается около секунды, пишется около 5 секунд. Сильно сомневаюсь, что в LPC1000 зачем-то сильно ускорили запись во Flash и скрыли сей факт, но для LPC2000 времена записи во Flash нормировались и в режиме посектороного, т.е. неполного стирания только записть во Flash дожна занимать ~20*400ms + 400000/256*1ms что уже много больше намерянных "5 секунд". Сначала научитесь корректно делать оценки, а потом уже спрашивайте как там с JTAG, который, кстати, тоже работает очень на разных, в том числе и мегабитных скоростях. Цитата(vallav @ Jun 5 2010, 08:40)  По частоте тактового генератора USB пока ответов нет, придется похоже самому проверять. Хотите маяться дурью вместо соблюдений рассчетных требований спецификаций - майтесь.
Jun 5 2010, 08:21
Цитата(zltigo @ Jun 5 2010, 11:14)  Сильно сомневаюсь, что в LPC1000 зачем-то сильно ускорили запись во Flash и скрыли сей факт, но для LPC2000 времена записи во Flash нормировались и в режиме посектороного, т.е. неполного стирания только записть во Flash дожна занимать ~20*400ms + 400000/256*1ms что уже много больше намерянных "5 секунд". Сначала научитесь корректно делать оценки, а потом уже спрашивайте как там с JTAG, который, кстати, тоже работает очень на разных, в том числе и мегабитных скоростях. Дык просто все было. В тотал-коммандере - стер исходный файл с USB-диска. Нашел файл размером в 400 килобайт, выбрал копи на USB-диск, нажал - поехали - и засек, сколько времени ехали. Получилось - 5 секунд. Вы забыли привести цифры - сколько времени пишется и сколько стирается по JTAG. Или просто не знаете? А тогда вся эта Ваша философия "крутого перца с горячими ушами" - зачем? Я знаю, что Вы - крутой перец, и что уши у Вас не холодные... Цитата(zltigo @ Jun 5 2010, 11:14)  Хотите маяться дурью вместо соблюдений рассчетных требований спецификаций - майтесь. Так я же пояснил = зачем. Если USB спокойно пашет при отклонении тактовой на +-10%, то в приборах, которые для себя - использовать IRC. В приборах, которые для Вас - естественно все строго по спецификации...
Jun 5 2010, 08:59
Из: Riga, Latvia
Цитата(vallav @ Jun 5 2010, 11:21)  Вы забыли привести цифры - сколько времени пишется и сколько стирается по JTAG. Или просто не знаете? Нет, просто опять не дооценил степень Вашей некометентности  . Для тех, кто не способен к самостоятельному восприятию и анализу информации, сообщаю, что любой LPC загрузчик, в том числе и JTAG, использует открытый IAP интерфес штатного загрузчика для работы с Flash и в части записи-стирания все равны. Отличия имеют место быть в тактовой частоте контроллера, качестве самого загрузчика и размерах блоков которыми он оперирует, ну и только один из факторов, который при многомегабитных (12..25Mbit частоты интерфейсов JTAG/SWD у Cortex-ов ) скоростях передачи уже далеко не самый определяющий, это скорость интерфейса передачи этой самой информации загрузчику. При 12Mhz тактовой данные по JTAG загружаются со скоростью 720Kbytes/s Цитата(vallav @ Jun 5 2010, 11:21)  В тотал-коммандере... Вот я и говорю - учитесь сначала корректно делать оценки.
Jun 5 2010, 11:29
Цитата(zltigo @ Jun 5 2010, 12:59)  При 12Mhz тактовой данные по JTAG загружаются со скоростью 720Kbytes/s
Вот я и говорю - учитесь сначала корректно делать оценки. Да... просто привести - у меня 400 Кбайтный файл заливается в контроллер по JTAG xx секунд, читается из контроллера yy секунд - жаба душит?
Сообщение отредактировал rezident - Jun 6 2010, 21:35
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Jun 5 2010, 12:21
Цитата(zltigo @ Jun 5 2010, 16:10)  Нет, просто характер не позволяет давать глупые ответы, даже на глупейше-пустейшие вопросы. Ну а нормальные развернутые ответы, Вы воспринимать хронически не способны. В общем мне так "общаться" окончательно надоело. Ответов больше не будет. Понятно. Значит Вы - fabless, железа у Вас нет а все - только теоретически... Бывает... Неужели эту ветку не читает кто либо, у кого есть lpc1768 подключенная к JTAG_у?
Jun 5 2010, 15:55
Пользователь №: 3 882
Цитата(vallav @ Jun 5 2010, 18:21)  Неужели эту ветку не читает кто либо, у кого есть lpc1768 подключенная к JTAG_у? Ну у меня есть. На работе лежит starterkit-овская плата SK-MLPC1768 и MT-Link. Только после перечитывания ветки особого желания делать что-либо специально для вас я не испытываю. Вдруг полученные циферки не подойдут к вашим убеждениям и я же еще и виноват останусь  ИМХО документации от производителя нужно можно чаще всего верить. А если вы не умеете ее читать и понимать, то нужно учится этому. "Терпение и труд все перетрут"
Jun 6 2010, 05:45
Цитата(rezident @ Jun 5 2010, 19:55)  Ну у меня есть. На работе лежит starterkit-овская плата SK-MLPC1768 и MT-Link. Только после перечитывания ветки особого желания делать что-либо специально для вас я не испытываю. Вдруг полученные циферки не подойдут к вашим убеждениям и я же еще и виноват останусь  ИМХО документации от производителя нужно можно чаще всего верить. А если вы не умеете ее читать и понимать, то нужно учится этому. "Терпение и труд все перетрут"  То есть, если по описанию одно а в натуре другое, то сомневаться в правильности описания - не стоит? Вот пробовал в симуляторе Кейла - по ресет CPU он ставит sp - значение первого слова из флеша, ip - значение второго слова из флеша. Меняю значение sp на большее. Запускаю, в main приходит с sp, близким к значению из флеша. Так где на самом деле инициализируется стек? Аппаратно при сбросе? Или все же кодом инициализации? Я исходно верю описанию. Но когда в железе получается по другому, я начинаю верить железу. Или вот эта ахинея с проверкой наличия пользовательской программы. Генератор пользовательских программ - Кейл - на эту проверку откровенно забил. А вот изготовители заливщиков этим озаботились и тупо меняют 8 слово флеша независимо от того, что во флеш заливается. Я вначале в это просто не поверил, думал - разигрывают... Получается, если я заливаю работающую прогу от Кейла но не правильным заливщиком - она проверку не пройдет и не запустится. Если я заливаю любую хню, но правильным заливщиком, она проверку пройдет и запустится. А если я в Кейле слинковал прогу так, что у меня в флеше всего 4 вектора в таблице ( что необходимо для запуска ) а вся таблица слинкована в ОЗУ, заливщик прогу испортит ( так как в 8 слове флеша - код загрузки ) и прога запустится и повесится. Полагаете это - нормально? Или с тактовой USB. Почему то UART, у которого установки фазы клока по синхроимпульсу ( старту ) должно хватать на 10 тактов - от IRC работает, точности хватает. А USB, у которой синхроимпульсы максимум через 5 тактов и есть преамбула для настройки тактового генератора ( а не просто установка фазы клока ) точности IRC не хватает... Все равно - должен верить описанию - USB с IRC - низзя. Кстати, FTDI - можно а вот мне все равно - низзя... С цифрами по скорости заливки/чтения флеши через JTAG. Я на самом деле не знаю, какие они. Я знаю только, что заливать 32 Килобайта настолько долго, что выгоднее перегнать прогу в ОЗУ и ставить точки остановки там, чем ставить их перезаливкой проги в флешь. Или это делается из экономии - чтобы не использовать ненароком отведенный лимит в 100 000 заливок... Если стыдно их приводить - то зачем эта вся философия по поводу температуры моих ушей? Цитата(igorsk @ Jun 6 2010, 03:17)  Плагин нужен только для декомпиляции кода в C. Для простого дизассемблирования достаточно самой иды. Как то не хочется ставить 100 мегабайтную прогу только для того, чтобы она делала простое дизассемблирование кода. Да и встречал в инете, что IDA старых версий не все Thumb-2 кода берет. Но когда дизассемблер Кейла меня достанет, придется ставить IDA. Кстати, можно ли сделать так, чтобы при запуске симулятора он не пытался добраться до main а останавливался на первом шаге. Если он до main не добрался а вылетел по дороге ( ну проги у меня такие ) то он как то странно работает. Ресетишь CPU, ставищь IP на начало кода инициализации - код выполняется а IP остается неизменным. Пришлось ставить по дороге ловушку, покрутившись в которой симулятор выподает в меню. И вот тогда по коду ходит. И с загрузкой своего бинарника в дизассемблер. Неужели низзя?
Jun 6 2010, 08:33
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(vallav @ Jun 6 2010, 09:45)  Я знаю только, что заливать 32 Килобайта настолько долго, что выгоднее перегнать прогу в ОЗУ и ставить точки остановки там, чем ставить их перезаливкой проги в флешь. 32 килобайта заливаются за несколько секунд. Откуда бредни про "настолько долго"? Цитата Кстати, можно ли сделать так, чтобы при запуске симулятора он не пытался добраться до main а останавливался на первом шаге. Загляните наконец в настройки проекта "Options for target..." и на вкладке Debug на стороне симулятора (левая половина) уберите галку с "Run to Main()".
Jun 6 2010, 12:12
Цитата(sonycman @ Jun 6 2010, 12:33)  32 килобайта заливаются за несколько секунд. Откуда бредни про "настолько долго"? Дык я же объяснил. Существует такая правктика - для отладки кусок проги переносить в ОЗУ. Чтобы отладка шла быстрее. Вроде ограничение в скорости там одно - время перезаливки проги с новыми точками останова. Или причина переноса отладки в ОЗУ - другая? И почему сразу - бредни? Может лучше использовать - заблуждения? Цитата(sonycman @ Jun 6 2010, 12:33)  Загляните наконец в настройки проекта "Options for target..." и на вкладке Debug на стороне симулятора (левая половина) уберите галку с "Run to Main()". Спасибо. А как по поводу заливки своего бинарника и внесение исправления в дизассемблируемый код? inline asstmbly у меня все время серая. И как отключить перескок полоски скроллинга на панели дизассемблера - больно хлопотно ставить адресс конкретный адресс когда шаг установки в 300 байт. Контрольные вопросы для Принца Флоризеля, который, как известно, знал все заранее и любое решение находил несколько ранее собеседников: 1. Сколько указателей стека у LPC176x (Cortex-M3)? Два. 2. Какой из них инициализируется аппаратно? Ни какой. Но один из них инициализируется в коде инициализации. Щас гляну, как он называется - во - MSP. 3. Есть-ли какие либо ограничения на софтовую инициализацию указателей стека? Ага. Его нелзя ставить на начало ОЗУ. И туда, где нет ОЗУ. И выравнивать надо. 4. Какие действия выполняются в startup до запуска main()? Ой, много. Толко вот попасть на код инициализации не всегда получается. Вы про линкер уже прочли? Умеете модули линковать в ОЗУ? 5. Функция __main() в default startup KEIL это то-же самое, что и main()? Не а. Это и есть начало кода инициализации. В стартапе на нее только ссылка. Сама она от линкера. 6. Сколько записей в таблице векторов Cortex-M3 жестко отведено под нужды ядра? Четыре первых. Реально используется два первых при запуске проги. 7. Какие утилиты входят в классический набор утилит binutils, каковы их аналоги в пакете от KEIL? Без понятия. 8. Что умеет делать утилита fromelf из комплекта поставки KEIL? Бинарник для заливки посторонними заливщиками. Ну и вообще начинающим будет на мой взгляд небесполезно ответить для себы на вопросы в контексте последних постов. Флоризель, само собой, все и так знает, ну а с другими форумчанами можно продолжить, если потребуются уточнения. Надеюсь Вас не затруднит дать на свои вопросы правильные ответы? Или как всегда - характер не позволяет давать глупые ответы, даже на глупейше-пустейшие вопросы...
Сообщение отредактировал rezident - Jun 6 2010, 21:33
Причина редактирования: Удалено дублировние текста.
Jun 6 2010, 13:43
Цитата(sonycman @ Jun 6 2010, 17:12)  Почему до Вас никак не дойдёт, что один из указателей SP инициализируется аппаратно? Так я разве спорю. Конечно, core reads the start sp... Только как? Мое мнение, в NXP не идиоты делать это аппаратно, когда это можно с тем же успехом сделать программно в коде инициализации. Что там и делается. Полагаете - просто на всякий случай? Код инициализации игнорирует значение sp при входе в него и записывает в sp ( программно ) значение, равное __initial_sp. Кстати, задумайтесь - после сброса начинает работать бутлоадер. У него sp откуда берется? Аппаратно устанавливается на 0xffffffff, если чип не целованный? А если прога уже загружалась, то на то, что в первом слове флеша. Так? И что бутлоадер с этим делает? Выкидывает и ставит свое значение? А перед запуском проги читает значение из первого слова флеша и заносит его в sp? Иде в этом логика? Кстати - кривой бангладорский при запуски проги про sp даже не вспоминает. Что у него было, то и оставляет. Как с этим у родного бутлоадера - пока не знаю. Не надо свято верить тому, что напечатоно. И в печатных текстах бывают ошибки и казусы... Кстати надо попробовать. Засунуть в первое слово флеша что нибудь отличное от __initial_sp и посмотреть, с какмим sp прога в main вывалится. Если со значением __initial_sp - что делать будем? И про ip. Полагаете, после сброса он загружается значением из второго слова флеша и бутлоадер стартует с этого адреса? Или бутлоадер умеет игнорировать значение ip и стартует со своего адреса? Попробуйте над этим задуматься.
Сообщение отредактировал rezident - Jun 6 2010, 21:37
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
vallav Несколько вопросов по lpc176x Apr 12 2010, 16:29 zltigo Цитата(vallav @ Apr 12 2010, 18:44) 1. По... Apr 12 2010, 17:10 Аматер Зато NXP сохранил совместимость по ногам с ARM7. ... Apr 12 2010, 17:47 sonycman Можно под шумок спросить знатоков - сколько тактов... Apr 12 2010, 18:09 vallav Цитата(sonycman @ Apr 12 2010, 22:24) Мож... Apr 13 2010, 05:06  sonycman Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 09:21) Встре... Apr 13 2010, 08:16   vallav Цитата(sonycman @ Apr 13 2010, 12:31) С т... Apr 13 2010, 10:51    Student Pupkin Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 14:55) Дык о... Apr 13 2010, 11:16     vallav Цитата(Student Pupkin @ Apr 13 2010, 15:3... Apr 13 2010, 11:41      Student Pupkin Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 15:56) Извин... Apr 13 2010, 12:13    zltigo Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 13:06) Вы ко... Apr 13 2010, 11:18  zltigo Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 07:21) Встре... Apr 13 2010, 09:10  Student Pupkin Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 09:21) Про о... Apr 13 2010, 10:31 vallav По gpio ответ вроде такой - оно в lpc176x не предн... Apr 15 2010, 05:25 vallav Может кто либо все же в курсе - сколько тактов зан... Apr 20 2010, 15:49 igorsk Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 06:21) И еще... Apr 24 2010, 01:50 vallav Цитата(igorsk @ Apr 24 2010, 06:05) Есть ... Apr 24 2010, 10:00 evgen2 Цитата(vallav @ Apr 12 2010, 20:29) Вроде... Apr 28 2010, 22:14 vallav Цитата(evgen2 @ Apr 29 2010, 02:14) Что т... Apr 29 2010, 04:41  sonycman Цитата(vallav @ Apr 29 2010, 08:41) Да и ... Apr 29 2010, 09:21   vallav Цитата(sonycman @ Apr 29 2010, 13:21) Да ... Apr 29 2010, 11:41    sonycman Цитата(vallav @ Apr 29 2010, 15:41) Вы не... Apr 30 2010, 09:32     vallav Пока парился, появилось еще несколько вопросов.
1.... May 23 2010, 08:10 igorsk У вас все перемешано - ARM, Cortex-M и особенности... May 23 2010, 23:36 vallav Цитата(igorsk @ May 24 2010, 03:36) У вас... May 24 2010, 05:01  goodwin Цитата(vallav @ May 24 2010, 09:01) Вы пр... May 24 2010, 05:14   vallav Цитата(goodwin @ May 24 2010, 09:14) А вы... May 24 2010, 05:43  sonycman Цитата(vallav @ May 24 2010, 09:01) И что... May 24 2010, 08:57   vallav Цитата(sonycman @ May 24 2010, 12:57) А В... May 24 2010, 10:44  igorsk Цитата(vallav @ May 24 2010, 06:01) Вы пр... May 24 2010, 15:17   vallav Цитата(igorsk @ May 24 2010, 19:17) Обычн... May 24 2010, 16:34 sonycman Если контрольная сумма отсутствует в файле прошивк... May 24 2010, 19:35 vallav Цитата(sonycman @ May 24 2010, 23:35) Есл... May 25 2010, 05:05  igorsk Цитата(vallav @ May 25 2010, 06:05) Или в... May 25 2010, 18:50   vallav Цитата(igorsk @ May 25 2010, 22:50) Залей... May 26 2010, 06:45    mrKirill Цитата(vallav @ May 26 2010, 12:45) Спаси... May 26 2010, 06:52     vallav Цитата(mrKirill @ May 26 2010, 10:52) //o... May 26 2010, 07:24      vallav Вопрос по таймерам в lpc176x.
Есть ли внешний вход... May 26 2010, 12:22       vallav Скомпилил аппноуту AN10866 от NXP - secondary USB ... May 28 2010, 04:48        vallav Похоже рабочие исходники проги, которая после небо... May 29 2010, 11:21         zltigo Цитата(vallav @ May 29 2010, 14:21) Похож... May 29 2010, 11:57          vallav Цитата(zltigo @ May 29 2010, 15:57) предс... May 29 2010, 12:26           zltigo Цитата(vallav @ May 29 2010, 15:26) Вы эт... May 29 2010, 13:49            vallav Ну вот видите, можете, когда захотите.
Цитата(zlt... May 30 2010, 05:54             zltigo Цитата(vallav @ May 30 2010, 07:54) И что... May 30 2010, 07:00              vallav Цитата(zltigo @ May 30 2010, 11:00) Без п... May 30 2010, 07:33               zltigo Цитата(vallav @ May 30 2010, 09:33) В слу... May 30 2010, 08:44                vallav Цитата(zltigo @ May 30 2010, 12:44) Это в... May 30 2010, 12:58                 toweroff Цитата(vallav @ May 30 2010, 16:58) Не, т... May 30 2010, 15:10 zltigo Полный аут.
Цитата(vallav @ May 30 2010, 14... May 30 2010, 13:15 vallav Цитата(zltigo @ May 30 2010, 17:15) Полны... May 31 2010, 04:09  zltigo Цитата(vallav @ May 31 2010, 06:09) И сде... May 31 2010, 06:51   vallav Цитата(zltigo @ May 31 2010, 10:51) Это ш... May 31 2010, 07:32    zltigo Цитата(vallav @ May 31 2010, 09:32) Ну да... May 31 2010, 09:23     vallav Цитата(zltigo @ May 31 2010, 13:23) Если ... May 31 2010, 10:24      zltigo Цитата(vallav @ May 31 2010, 12:24) Не ут... May 31 2010, 11:05 vallav Стерли?
Тоже метод в борьбе за длину этой самой.
В... May 31 2010, 17:06 zltigo Цитата(vallav @ May 31 2010, 19:06) Стерл... May 31 2010, 17:13  vallav Предыдущий пост куда то пропал. Да и ладно, все ра... Jun 1 2010, 04:24   zltigo Цитата(vallav @ Jun 1 2010, 06:24) Нашел,... Jun 1 2010, 05:26    vallav Цитата(zltigo @ Jun 1 2010, 09:26) Бит. О... Jun 1 2010, 06:03     zltigo Цитата(vallav @ Jun 1 2010, 08:03) У корт... Jun 1 2010, 06:30      vallav Цитата(zltigo @ Jun 1 2010, 10:30) Или не... Jun 1 2010, 08:17       zltigo Цитата(vallav @ Jun 1 2010, 10:17) Или у ... Jun 1 2010, 08:25 sonycman Переключите сигнал CS в режим софтового управления... Jun 1 2010, 06:31 vallav Цитата(sonycman @ Jun 1 2010, 10:31) Пере... Jun 1 2010, 08:13  zltigo Цитата(vallav @ Jun 1 2010, 10:13) то и с... Jun 1 2010, 08:15      vallav Пытаюсь разобраться, почему родной бутлоадер не за... Jun 3 2010, 16:22       vallav Вообщем разобрался. На самом деле такая история, к... Jun 4 2010, 04:13        zltigo Цитата(vallav @ Jun 4 2010, 07:13) А загр... Jun 4 2010, 16:22         vallav Цитата(zltigo @ Jun 4 2010, 20:22) Если р... Jun 5 2010, 05:40          igorsk Цитата(vallav @ Jun 5 2010, 06:40) 4. Ну ... Jun 5 2010, 23:17                  zltigo В связи с предыдущим постом продолжаю вопросник:
1... Jun 6 2010, 13:56                   vallav Цитата(zltigo @ Jun 6 2010, 17:56) В связ... Jun 6 2010, 14:03                    zltigo Цитата(vallav @ Jun 6 2010, 17:03) Увы, п... Jun 6 2010, 14:07                     vallav Цитата(zltigo @ Jun 6 2010, 18:07) ... Jun 6 2010, 14:23                      zltigo Цитата(vallav @ Jun 6 2010, 17:23) Кстати... Jun 6 2010, 14:26                       vallav Цитата(zltigo @ Jun 6 2010, 18:26) Ответ ... Jun 6 2010, 14:33                        zltigo Цитата(vallav @ Jun 6 2010, 17:33) Неужел... Jun 6 2010, 15:16 zltigo Контрольные вопросы для Принца Флоризеля, который,... Jun 6 2010, 09:14 zltigo Ответы на все вопросы, кроме первого и частично тр... Jun 6 2010, 12:26 vallav Цитата(zltigo @ Jun 6 2010, 16:26) Ответы... Jun 6 2010, 12:42
2 страниц
1 2 >
