> Peak value of white noise
nadie
сообщение Jan 9 2006, 13:57
Пользователь №: 7 016
Народ, возник вопрос, возможно ли аналитически рассчитать пиковое значение шумого сигнала по заданному значению шума в полосе частот в dBm per Hertz и полосы.
rms такого шума можно оченить путем перемножения этих двух велечин и после пересчитать из dBm to V. Но как найти peak value? Из общих соображений peak value должно зависить еще и от длительности сигнала, так как шум вероятностный процесс, и чем он длиннее, тем больше вероятность появления всплеска с большей амплитудой. Но найти аналитическую формулу для такого расчета не получается.
Заранее спасибо.
radist
сообщение Jan 10 2006, 09:07
Пользователь №: 5 329
возможно ли связать время наблюдения случайного сигнала с заданным rms с зарегистрированной пиковой амплитидой.
Там ещё ширину полосы сигнала надо учитывать, согласно теоремы В.А. Котельникова. Там получается следующая вещь, говорю чисто теоретически, ещё не проверял. Чтобы получить оценку времени ожидания всплека, прывышающего порог, нужно:
1. Оценить вероятность превышения этого порога (см. выше)
2. Определить количество испытаний, необходимых для наступления событий с заданной вероятностью из неравенства p*N>=1, где р - полученное значение вероятности, N - искомое число
3. Полученное значение N разделить на ширину спектра в герцах - получатся искомые секунды
Кстати, ещё одна широко распространённая книжка:
Г.Корн, Т.Корн Справочник по математике для научных работников и инженеров. Раздел "Теория вероятностей и случайные процессы". В электронном виде нету, может уважаемый all вам поможет.
http://books.krst.ru/cgi-bin/catalog.pl - искать слова "выбросы случайных процессов"
Кстати, вот порылся, нашёл. Как раз ваш случай, и с хорошей библиографией (правда про буровые установки smile.gif)http://www.ogbus.ru/authors/Imaeva/Imaeva_3.pdf - там довольно подробно всё расписано
- nadie   Peak value of white noise   Jan 9 2006, 13:57
- - Stanislav   Цитата(nadie @ Jan 9 2006, 16:57) Народ, ...   Jan 9 2006, 14:13
- - LordN   Цитатаrms такого шума можно оченить для белого шум...   Jan 9 2006, 14:27
|- - Stanislav   Цитата(LordN @ Jan 9 2006, 17:27) Цитатаr...   Jan 9 2006, 15:08
- - nadie   Да речь идет о гауссовом шуме. Предельное значени...   Jan 9 2006, 14:59
- - SSerge   Цитата(nadie @ Jan 9 2006, 19:57) Народ, ...   Jan 9 2006, 16:02
- - nadie   Практическое правило "напряжение "от пик...   Jan 9 2006, 16:40
|- - SSerge   Цитата(nadie @ Jan 9 2006, 22:40) Практич...   Jan 9 2006, 17:33
||- - SSerge   Цитата(SSerge @ Jan 9 2006, 23:33) Цитата...   Jan 10 2006, 05:47
||- - net   Цитата(SSerge @ Jan 10 2006, 08:47) Цитат...   Jan 10 2006, 06:35
|- - Lonesome Wolf   Цитата(nadie @ Jan 9 2006, 18:40) Практич...   Jan 10 2006, 09:09
- - net   Цитата(nadie @ Jan 9 2006, 16:57) Народ, ...   Jan 9 2006, 18:07
- - radist   Некоторые уточнения. Гауссово (или Вейбуловское) р...   Jan 10 2006, 07:06
- - nadie   Цитатаerf или erfc в матлабе Спасибо за идею, тол...   Jan 10 2006, 08:11
- - nadie   Цитатаfalse alarm rate в радиолокации Да что-то п...   Jan 10 2006, 09:22
|- - Lonesome Wolf   Цитата(nadie @ Jan 10 2006, 11:22) Цитата...   Jan 10 2006, 10:35
- - radist   ЦитатаСовершенно не понятно, как для подобного изм...   Jan 10 2006, 09:42
- - nadie   Пытаюсь систематизировать предложенное. 1) Длител...   Jan 10 2006, 10:42
- - radist   Вот, не поленился, посчитал. В аттаче скриншот с м...   Jan 10 2006, 11:21
- - nadie   Огромное спасибо!!! Размер не критичен...   Jan 10 2006, 11:39
- - radist   Понял, где путаница была: вместо "" 2. О...   Jan 10 2006, 12:41
|- - Lonesome Wolf   Цитата(radist @ Jan 10 2006, 14:41) Кстат...   Jan 12 2006, 09:17
- - DSIoffe   ЦитатаС вероятностью 0.997 сигнал находится в пред...   Jan 11 2006, 19:49
|- - Stanislav   Цитата(DSIoffe @ Jan 11 2006, 22:49) Цита...   Jan 11 2006, 22:51
|- - BVU   Цитата(DSIoffe @ Jan 11 2006, 22:49) Люди...   Jan 12 2006, 08:03
- - nadie   Утверждение ЦитатаС вероятностью 0.997 сигнал нахо...   Jan 12 2006, 10:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
