> Джампер по питанию, не повредит ли он?
Daedal07
сообщение Jun 5 2010, 15:12
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно обезопасить схему подачи питания 1,0В на ядро ПЛИС? Думаю обойтись джампером, но не знаю,как это отразиться на качестве напряжения, всё-таки штырёк - это антенна, а в проектируемом устройстве есть и ВЧ. Или это вообще не по уму и надо бы супервизор ставить ещё, который бы и софт старт организовал и за номиналом на выходе смотрел?Хотелось бы по-проще, но надёжно, чтоб на пятое-десятое включение "неожиданно" не умерла железка.Учитывая,что питание на ядро подаётся первым, а к ПЛИС много чего подключено, то возможно,что напряжение на входы поступит раньше питания ядра...Пишут,что это нежелательно.Как в таких случаях поступают, супервизоры и всё тут или конденсаторы на входах DC/DC обеспечат необходимую последовательность подачи питания однозначно?
Вроде бы создавал в соответствующей ветке...а получилось вот тут)) smile3046.gif
Methane
сообщение Jun 5 2010, 15:26
Пользователь №: 43 230
1. Какая ПЛИС? Они уже начали десятки ампер жрать.
2. 1.0 вольт, это странно.
3. Не понял идею с джампером вообще.
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Daedal07
сообщение Jun 5 2010, 16:37
Из: г.Казань
1.Virtex-5
3. Я очень не корректно выразился: Пока писал пост думал о том, как не спалить ПЛИС при включении,т.е. сначала поглядеть выход модуля питания(использую ptv05020w) на джампере, потом появились сомнения, не отразится ли это на качестве питания. А т.к. отслеживать качество питания надо бы всегда(ПЛИС-то не дешёвая unsure.gif ), то вспомнил про схемы с супервизором. На джампере в динамике,конечно, не выехать. Вопрос сводится по сути к тому,как обеспечить нужное питание ПЛИС и не допустить выхода её из строя по причине превышения номинала питания. И вообще, буду признателен, если доступно объяснят,чего впринципе стоит опасаться в таких случаях. У ptv05020 пишут,что есть "overcurrent protection", этой защиты оказывается достаточно?
Methane
сообщение Jun 6 2010, 04:10
Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 5 2010, 19:37) *
1.Virtex-5
Я думаю сделать просто широкую дорожку в верхнем или нижнем слое. Для первого включения, ее перерезать, прогнать SMPS во всех режимах, потом восстановить.
Не думаю что достаточно. И модуль у меня сомнения вызывает. Что мешает просто развести на плате несколько DC-DC на нужное кол-во напряжений и токов? Альтера именно по такому пути пошла. И что должно вызвать превышение напряжения? Транзистор сгорит? Так никакие защиты тут не помогут. Резистор в ООС отвалится? Так паять нужно по человечески и не брать резисторы пролежавшие в луже два года.
des00
сообщение Jun 6 2010, 04:57
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
еще чего не хватало, тогда уж 1210 ноль омник лучше взять
Methane
сообщение Jun 6 2010, 15:15
Чем лучше? Лишней деталью?
Цитата(Victor® @ Jun 6 2010, 10:59) *
Мы обычно паяем несколько плат, пару штук - только источники.
Над ними и проводим эксперименты, проверяем параметры. Хорошо бы иметь электронную нагрузку,
но если ее нет - то резисторами нагрузить. Проверяются значения напруг, секвенсинг и т.п. на соответствие требованиям
производителей чипов. Потом включаем полностью запаянные платы.
И? А если передрать один в один схему KITа, то ж-па может вылезти только в разводке. А она на 2х слойке и на 8 слойке будет совсем разная. Внимание вопрос: Нафига платить больше?
tinker73
сообщение Jun 6 2010, 18:11
Пользователь №: 16 387
Для джампера в данном случае одного резистора 0 ом может и не хватить. У них реальное сопротивление может 5-10 миллиом оказаться, что на токе 5-10А уже заметную просадку даст (25-100мВ).
Кроме того, для 1206 есть лимит 0.5Вт, и на токе 10А он в лучшем случае будет работать на пределе: P min = 0.005*10*10 = 0.5Вт.
В общем придется поставить в параллель не менее 2-3 резисторов 0 ом.
На супервизоре\секвенсере тоже лучше не экономить. Если не нравятся готовые, то можно самому на компараторе соорудить, обойдется не дороже 100руб.
- Пётр Толкачёв   Джампер по питанию   Jun 5 2010, 15:12
|- - Victor®   Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 5 2010, 19:37)...   Jun 5 2010, 19:12
||- - Пётр Толкачёв   Цитата(Victor® @ Jun 5 2010, 23:12) 1) Чт...   Jun 6 2010, 11:39
||- - Victor®   Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 6 2010, 14:39)...   Jun 6 2010, 12:14
|||- - Пётр Толкачёв   Цитата(tinker73 @ Jun 6 2010, 22:11) Для ...   Jun 6 2010, 20:35
|||- - tinker73   Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 7 2010, 00:35)...   Jun 6 2010, 21:59
|||- - Пётр Толкачёв   Цитата(tinker73 @ Jun 7 2010, 01:59) увы,...   Jun 7 2010, 07:36
|||- - tinker73   Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 7 2010, 11:36)...   Jun 7 2010, 21:00
|||- - Methane   Цитата(tinker73 @ Jun 8 2010, 00:00) Для ...   Jun 8 2010, 01:36
||||- - ViKo   Цитата(Methane @ Jun 8 2010, 04:36) Проще...   Jun 8 2010, 07:28
||||- - Methane   Цитата(ViKo @ Jun 8 2010, 10:28) Проще уж...   Jun 8 2010, 07:37
||||- - ViKo   Цитата(Methane @ Jun 8 2010, 10:37) А ско...   Jun 8 2010, 11:36
|||- - Пётр Толкачёв   Цитата(tinker73 @ Jun 8 2010, 01:00) Для ...   Jun 8 2010, 18:42
||- - Victor®   Цитата(Methane @ Jun 6 2010, 18:15) И? А ...   Jun 7 2010, 06:11
||- - Methane   Цитата(Victor® @ Jun 7 2010, 09:11) Осмел...   Jun 7 2010, 06:37
||- - Victor®   Цитата(Methane @ Jun 7 2010, 09:37) 1 сло...   Jun 7 2010, 14:33
|- - Victor®   Мы обычно паяем несколько плат, пару штук - только...   Jun 6 2010, 07:59
- - cioma   Поставить на выходе DC/DC прецизионный низкоомный ...   Jun 5 2010, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.02384 секунд с 7
