> коды, исправляющие ошибки
mluk
сообщение Jun 7 2010, 15:04
Пользователь №: 57 721
Всем здравствуйте.
Есть блок данных размером 8 байт. Кодовое слово состоит из 12 байт. Данные кодируются при помощи кода Рида-Соломона, реализованного в IP Core пакета Xilinx ISE. Этот кодер исправляет 2 байта из 12. Хотелось бы реализовать код с большей корректирующей способностью при той же длине кодового слова. К примеру код исправляющий те же 16 бит, но размазанных по всему пакету. Подскажите, кто знает.
Methane
сообщение Jun 7 2010, 16:12
Пользователь №: 43 230
Цитата(mluk @ Jun 7 2010, 18:04) *
Всем здравствуйте.
Перетасовать биты шоли?
mluk
сообщение Jun 7 2010, 16:26
нет, не перетасовать. Код исправляет 2 байта из 12 при 8 информационных. Есть ли возможность его улучшить. Например, исправляя 16 бит из 96 при 64 информационных.
Суть в том, что в первом случае алфавит кодирования состоит из 2^8 символов, есть ли возможность его уменьшить.
des00
сообщение Jun 7 2010, 16:42
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
перемежение и будут те же яйца только в профиль.
при генерации корки указать размер символа меньше байта ?
mluk
сообщение Jun 8 2010, 05:26
Перемежение - к сожалению не те же яйца. Оно даже может ухудшить рабоду кодера. Например байт с большим количеством ошибок "испортит" много других байт пакета.
при генерации корки минимальный размер символа 3 бита, но естественно чем меньше - тем лучше.
И еще вопрос: в Блейхуте рассматриваются коды Рида Соломона "мультипликативный порядок алфавита которых делится на длину кода". Каким образом может получаться код (12,8) с байтовым алфавитом (в корке этот код можно сгенерить).
Сообщение отредактировал mluk - Jun 8 2010, 05:45
Methane
сообщение Jun 8 2010, 05:56
От распределения шума зависит. Так либо будет несправимая ошибка, либо просто исправимая, но не в одном а в нескольких байтах.
- mluk   коды, исправляющие ошибки   Jun 7 2010, 15:04
||- - MrYuran   Цитата(mluk @ Jun 8 2010, 09:26) Перемеже...   Jun 8 2010, 06:06
||- - mluk   Цитата(MrYuran @ Jun 8 2010, 10:06) Для н...   Jun 8 2010, 06:14
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 8 2010, 10:14) Сформули...   Jun 8 2010, 17:50
||- - mluk   Цитата(SKov @ Jun 8 2010, 21:50) Все прос...   Jun 9 2010, 05:38
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 9 2010, 09:38) Большое ...   Jun 9 2010, 07:53
||- - mluk   Цитата(SKov @ Jun 9 2010, 11:53) Нет, Вы ...   Jun 9 2010, 08:08
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 9 2010, 12:08) Что Вы и...   Jun 9 2010, 08:54
||- - mluk   Цитата(SKov @ Jun 9 2010, 12:54) Наберите...   Jun 9 2010, 09:53
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 9 2010, 13:53) Я прекра...   Jun 9 2010, 10:24
||- - mluk   Цитата(SKov @ Jun 9 2010, 14:24) Разница ...   Jun 9 2010, 10:46
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 9 2010, 14:46) Это все ...   Jun 9 2010, 11:17
||- - mluk   Цитата(SKov @ Jun 9 2010, 15:17) Я как ра...   Jun 9 2010, 11:25
||- - mluk   Уважаемый SKov, не могли бы Вы поделиться одной и...   Jun 9 2010, 13:06
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 9 2010, 17:06) Уважаемы...   Jun 9 2010, 13:11
||- - mluk   Большое спасибо   Jun 9 2010, 13:13
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 9 2010, 17:13) Большое ...   Jun 10 2010, 09:17
||- - mluk   Цитата(SKov @ Jun 10 2010, 13:17) На здор...   Jun 10 2010, 09:41
||- - mluk   Не подскажете, как этой таблицей пользоваться. Не ...   Jun 10 2010, 14:19
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 10 2010, 18:19) Не подс...   Jun 10 2010, 14:52
||- - mluk   Что есть алфавит кодирования и количество исправля...   Jun 10 2010, 15:03
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 10 2010, 19:03) Что ест...   Jun 10 2010, 15:38
||- - mluk   Скажем так, есть ли возможность найти по таблице у...   Jun 10 2010, 15:48
||- - petrov   Цитата(mluk @ Jun 10 2010, 19:48) Скажем ...   Jun 10 2010, 16:15
|||- - mluk   я не понял как таблицей пользоваться и совета прош...   Jun 10 2010, 16:20
||||- - petrov   Цитата(mluk @ Jun 10 2010, 20:20) я не по...   Jun 10 2010, 16:26
|||- - SKov   Цитата(petrov @ Jun 10 2010, 20:15) Нету ...   Jun 10 2010, 16:36
|||- - mluk   Спасибо, все прояснилось. А нет ли таких же таблиц...   Jun 11 2010, 05:53
|||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 11 2010, 09:53) Спасибо...   Jun 11 2010, 07:32
|||- - petrov   Цифровая связь - Скляр, есть таблица до 255.   Jun 11 2010, 07:50
|||- - SKov   Цитата(petrov @ Jun 11 2010, 11:50) Цифро...   Jun 11 2010, 08:21
|||- - SKov   А вот и таблица линейных кодов разыскалась: http:/...   Jun 16 2010, 13:58
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 10 2010, 19:48) Скажем ...   Jun 10 2010, 16:23
|- - petrov   Таких мощных как вы хотите нету или они неизвестны...   Jun 7 2010, 19:23
- - Serg76   попробуйте блоковые турбокоды, хотя бы на базе все...   Jun 7 2010, 19:44
|- - MrYuran   Цитата(Serg76 @ Jun 7 2010, 23:44) кроме ...   Jun 8 2010, 04:35
|- - Serg76   Цитата(MrYuran @ Jun 8 2010, 08:35) ??? С...   Jun 8 2010, 10:45
- - e-serg   Вот еще сайт на эту тему, с примерами. http://www....   Jun 17 2010, 03:33
- - valera1234   народ, помогите пожалуйста, мне надо сделать прогр...   Apr 20 2011, 07:15
- - Serg76   Цитата(valera1234 @ Apr 20 2011, 10:15) н...   Apr 20 2011, 07:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
