> Джампер по питанию, не повредит ли он?
Daedal07
сообщение Jun 5 2010, 15:12
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно обезопасить схему подачи питания 1,0В на ядро ПЛИС? Думаю обойтись джампером, но не знаю,как это отразиться на качестве напряжения, всё-таки штырёк - это антенна, а в проектируемом устройстве есть и ВЧ. Или это вообще не по уму и надо бы супервизор ставить ещё, который бы и софт старт организовал и за номиналом на выходе смотрел?Хотелось бы по-проще, но надёжно, чтоб на пятое-десятое включение "неожиданно" не умерла железка.Учитывая,что питание на ядро подаётся первым, а к ПЛИС много чего подключено, то возможно,что напряжение на входы поступит раньше питания ядра...Пишут,что это нежелательно.Как в таких случаях поступают, супервизоры и всё тут или конденсаторы на входах DC/DC обеспечат необходимую последовательность подачи питания однозначно?
Вроде бы создавал в соответствующей ветке...а получилось вот тут)) smile3046.gif
Methane
сообщение Jun 5 2010, 15:26
Пользователь №: 43 230
1. Какая ПЛИС? Они уже начали десятки ампер жрать.
2. 1.0 вольт, это странно.
3. Не понял идею с джампером вообще.
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Daedal07
сообщение Jun 5 2010, 16:37
Из: г.Казань
1.Virtex-5
3. Я очень не корректно выразился: Пока писал пост думал о том, как не спалить ПЛИС при включении,т.е. сначала поглядеть выход модуля питания(использую ptv05020w) на джампере, потом появились сомнения, не отразится ли это на качестве питания. А т.к. отслеживать качество питания надо бы всегда(ПЛИС-то не дешёвая unsure.gif ), то вспомнил про схемы с супервизором. На джампере в динамике,конечно, не выехать. Вопрос сводится по сути к тому,как обеспечить нужное питание ПЛИС и не допустить выхода её из строя по причине превышения номинала питания. И вообще, буду признателен, если доступно объяснят,чего впринципе стоит опасаться в таких случаях. У ptv05020 пишут,что есть "overcurrent protection", этой защиты оказывается достаточно?
Methane
сообщение Jun 6 2010, 04:10
Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 5 2010, 19:37) *
1.Virtex-5
Я думаю сделать просто широкую дорожку в верхнем или нижнем слое. Для первого включения, ее перерезать, прогнать SMPS во всех режимах, потом восстановить.
Не думаю что достаточно. И модуль у меня сомнения вызывает. Что мешает просто развести на плате несколько DC-DC на нужное кол-во напряжений и токов? Альтера именно по такому пути пошла. И что должно вызвать превышение напряжения? Транзистор сгорит? Так никакие защиты тут не помогут. Резистор в ООС отвалится? Так паять нужно по человечески и не брать резисторы пролежавшие в луже два года.
des00
сообщение Jun 6 2010, 04:57
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
еще чего не хватало, тогда уж 1210 ноль омник лучше взять
Methane
сообщение Jun 6 2010, 15:15
Чем лучше? Лишней деталью?
Цитата(Victor® @ Jun 6 2010, 10:59) *
Мы обычно паяем несколько плат, пару штук - только источники.
Над ними и проводим эксперименты, проверяем параметры. Хорошо бы иметь электронную нагрузку,
но если ее нет - то резисторами нагрузить. Проверяются значения напруг, секвенсинг и т.п. на соответствие требованиям
производителей чипов. Потом включаем полностью запаянные платы.
И? А если передрать один в один схему KITа, то ж-па может вылезти только в разводке. А она на 2х слойке и на 8 слойке будет совсем разная. Внимание вопрос: Нафига платить больше?
tinker73
сообщение Jun 6 2010, 18:11
Пользователь №: 16 387
Для джампера в данном случае одного резистора 0 ом может и не хватить. У них реальное сопротивление может 5-10 миллиом оказаться, что на токе 5-10А уже заметную просадку даст (25-100мВ).
Кроме того, для 1206 есть лимит 0.5Вт, и на токе 10А он в лучшем случае будет работать на пределе: P min = 0.005*10*10 = 0.5Вт.
В общем придется поставить в параллель не менее 2-3 резисторов 0 ом.
На супервизоре\секвенсере тоже лучше не экономить. Если не нравятся готовые, то можно самому на компараторе соорудить, обойдется не дороже 100руб.
Daedal07
сообщение Jun 6 2010, 20:35
Из: г.Казань
Цитата(tinker73 @ Jun 6 2010, 22:11) *
Для джампера в данном случае одного резистора 0 ом может и не хватить...
На супервизоре\секвенсере тоже лучше не экономить. Если не нравятся готовые, то можно самому на компараторе соорудить....
Понятно. Секвенция будет заключаться в подаче через компаратор выхода ptv на EN tps-ов которые у меня ещё имеются в достаточном количестве. например так : ptv05020w --> компаратор --> EN tps54620 --> SHDN tps7a4533 и т.д. Только вот придётся,как я понимаю, учитывать время собственной конфигурации ПЛИС порядка мс, а уж потом продолжать секвенцию на всё,что на ноги ПЛИС посажено. К ПЛИС, думаю, понадобится и флешка , вот её надо по-раньше запустить, так?
tinker73
сообщение Jun 6 2010, 21:59
увы, это было-бы слишком просто...
Так не получится предусмотреть порядок выключения питаний, при всех возможных сценариях отключения устройства.
Если задача действительно того стоит, то я бы сделал полностью независимый секвенсор, который полностью управляет включением\выключением всех питаний, а также формирует сигналы сброса .
Питание флешки можно сделать по разному. Наверное лучше всего будет объединить его с питанием Vссo того банка ПЛИС , к которому она подключена. Конфигурация все равно начнется только после деактивации сигнала PROGRAM_B, который должен быть сформирован после установления Vcco. А после установления DONE, очевидно, уже можно позволять работать всему остальному.
Daedal07
сообщение Jun 7 2010, 07:36
Из: г.Казань
Так не получится предусмотреть порядок выключения питаний...
Ну как же? сначала только ядро ПЛИС на плате, потом уже управляющий сигал компаратора на второй источник и так по цепочке все остальные. Вы имеете ввиду, что простому стробированию EN-ов и SHDN-ов что-то будет мешать? это возможно при некорректрой топологии ПП, если не ошибаюсь. Или компаратор не всегда отрабатывать будет порог,т.е. сбой на печи всё равно получается. Что вообще секвенсер обеспечивает по сравнению с таким способом?
И это тоже.и питание объединю.
tinker73
сообщение Jun 7 2010, 21:00
Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 7 2010, 11:36) *
Ну как же?
Для пояснения см.картинку в прицепе: выходы компараторов подключаем к EN DC-DC преобразователей. В ней надо ограничить скорость разряда задающей RC-цепочки последовательным резистором на выходе первого компаратора ,и запитать всю схему от входного источника питания через диод с конденсатором .
В итоге гарантированно получаем нужный порядок включения и обратный ему порядок выключения всех ИП при снятии входного питания .
Также, если используются DC-DC преобразователи с встроенным детектором ошибки и выходом PWRGD (открытый коллектор) - у вас это tps54620, то можем организовать запрет работы всех далее стоящих по цепочке ИП, подключив его PWRGD к выходам нужных компараторов через диоды шоттки. В результате, если отклонение по напряжению у одного из ИП превышает 9%, то запрещается работа далее стоящих ИП.
Для надежности помимо запрета работы ИП можно одновременно предусмотреть mosfet-ы для быстрого разряда емкостей по питанию на землю, но это уже совсем для параноиков.
Рекомендованный порядок включения питаний для Virtex5: Vccint, Vccaux, Vcco. Для выключения - обратный.
Для других чипов порядок включения всегда лучше уточнить datasheet-е и не надеяться на авось.
Methane
сообщение Jun 8 2010, 01:36
Проще уж цифровое что-то замутить, на сдвиговом регистре из 74HC.
ViKo
сообщение Jun 8 2010, 07:28
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Проще уж на PIC-е 6-ногом замутить. Рекомендую. Там и компараторы бывают, и АЦП. Полный контроль за источниками питания.
- Пётр Толкачёв   Джампер по питанию   Jun 5 2010, 15:12
|- - Victor®   Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 5 2010, 19:37)...   Jun 5 2010, 19:12
||- - Пётр Толкачёв   Цитата(Victor® @ Jun 5 2010, 23:12) 1) Чт...   Jun 6 2010, 11:39
||- - Victor®   Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 6 2010, 14:39)...   Jun 6 2010, 12:14
||||- - Methane   Цитата(ViKo @ Jun 8 2010, 10:28) Проще уж...   Jun 8 2010, 07:37
||||- - ViKo   Цитата(Methane @ Jun 8 2010, 10:37) А ско...   Jun 8 2010, 11:36
|||- - Пётр Толкачёв   Цитата(tinker73 @ Jun 8 2010, 01:00) Для ...   Jun 8 2010, 18:42
||- - Victor®   Цитата(Methane @ Jun 6 2010, 18:15) И? А ...   Jun 7 2010, 06:11
||- - Methane   Цитата(Victor® @ Jun 7 2010, 09:11) Осмел...   Jun 7 2010, 06:37
||- - Victor®   Цитата(Methane @ Jun 7 2010, 09:37) 1 сло...   Jun 7 2010, 14:33
|- - Victor®   Мы обычно паяем несколько плат, пару штук - только...   Jun 6 2010, 07:59
- - cioma   Поставить на выходе DC/DC прецизионный низкоомный ...   Jun 5 2010, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
