> коды, исправляющие ошибки
mluk
сообщение Jun 7 2010, 15:04
Пользователь №: 57 721
Всем здравствуйте.
Есть блок данных размером 8 байт. Кодовое слово состоит из 12 байт. Данные кодируются при помощи кода Рида-Соломона, реализованного в IP Core пакета Xilinx ISE. Этот кодер исправляет 2 байта из 12. Хотелось бы реализовать код с большей корректирующей способностью при той же длине кодового слова. К примеру код исправляющий те же 16 бит, но размазанных по всему пакету. Подскажите, кто знает.
Methane
сообщение Jun 7 2010, 16:12
Пользователь №: 43 230
Цитата(mluk @ Jun 7 2010, 18:04) *
Всем здравствуйте.
Перетасовать биты шоли?
mluk
сообщение Jun 7 2010, 16:26
нет, не перетасовать. Код исправляет 2 байта из 12 при 8 информационных. Есть ли возможность его улучшить. Например, исправляя 16 бит из 96 при 64 информационных.
Суть в том, что в первом случае алфавит кодирования состоит из 2^8 символов, есть ли возможность его уменьшить.
des00
сообщение Jun 7 2010, 16:42
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
перемежение и будут те же яйца только в профиль.
при генерации корки указать размер символа меньше байта ?
mluk
сообщение Jun 8 2010, 05:26
Перемежение - к сожалению не те же яйца. Оно даже может ухудшить рабоду кодера. Например байт с большим количеством ошибок "испортит" много других байт пакета.
при генерации корки минимальный размер символа 3 бита, но естественно чем меньше - тем лучше.
И еще вопрос: в Блейхуте рассматриваются коды Рида Соломона "мультипликативный порядок алфавита которых делится на длину кода". Каким образом может получаться код (12,8) с байтовым алфавитом (в корке этот код можно сгенерить).
Сообщение отредактировал mluk - Jun 8 2010, 05:45
MrYuran
сообщение Jun 8 2010, 06:06
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Для начала определитесь с характером ошибок и вообще с требованиями.
При увеличении длины пакета резко возрастает сложность кодека. Если для байта можно просто тупо таблицу забить, то для больших пакетов применяются сложные алгоритмы. Скремблирование применяется, если ошибки вываливаются редкими пачками (например, при чтении компактного диска или при мощных импульсных помехах на линии).
mluk
сообщение Jun 8 2010, 06:14
Сформулирую вопрос так: пакет состоит из 96 бит, информационных 64, ошибки случайным образом (с гауссовым распределением) встречаются по всей длине пакета. Какое кодирование в такой ситуации может быть оптимальным.
Сообщение отредактировал mluk - Jun 8 2010, 06:17
SKov
сообщение Jun 8 2010, 17:50
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Все просто. У Вас двоичный код длины 96 и избыточностью 32. По таблице лучших кодов определяем, что
наилучший код с такими параметрами исправляет 4 ошибки. Кстати, укороченный БЧХ код над GF(2^7)
тоже имеет такую же корректирующую способность, так что нет смысла городить огород. Берете БЧХ код,
алгоритм Берлекэмпа - и с песнями вперед!
- mluk   коды, исправляющие ошибки   Jun 7 2010, 15:04
||- - Methane   Цитата(mluk @ Jun 8 2010, 08:26) Перемеже...   Jun 8 2010, 05:56
||- - mluk   Цитата(SKov @ Jun 8 2010, 21:50) Все прос...   Jun 9 2010, 05:38
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 9 2010, 09:38) Большое ...   Jun 9 2010, 07:53
||- - mluk   Цитата(SKov @ Jun 9 2010, 11:53) Нет, Вы ...   Jun 9 2010, 08:08
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 9 2010, 12:08) Что Вы и...   Jun 9 2010, 08:54
||- - mluk   Цитата(SKov @ Jun 9 2010, 12:54) Наберите...   Jun 9 2010, 09:53
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 9 2010, 13:53) Я прекра...   Jun 9 2010, 10:24
||- - mluk   Цитата(SKov @ Jun 9 2010, 14:24) Разница ...   Jun 9 2010, 10:46
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 9 2010, 14:46) Это все ...   Jun 9 2010, 11:17
||- - mluk   Цитата(SKov @ Jun 9 2010, 15:17) Я как ра...   Jun 9 2010, 11:25
||- - mluk   Уважаемый SKov, не могли бы Вы поделиться одной и...   Jun 9 2010, 13:06
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 9 2010, 17:06) Уважаемы...   Jun 9 2010, 13:11
||- - mluk   Большое спасибо   Jun 9 2010, 13:13
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 9 2010, 17:13) Большое ...   Jun 10 2010, 09:17
||- - mluk   Цитата(SKov @ Jun 10 2010, 13:17) На здор...   Jun 10 2010, 09:41
||- - mluk   Не подскажете, как этой таблицей пользоваться. Не ...   Jun 10 2010, 14:19
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 10 2010, 18:19) Не подс...   Jun 10 2010, 14:52
||- - mluk   Что есть алфавит кодирования и количество исправля...   Jun 10 2010, 15:03
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 10 2010, 19:03) Что ест...   Jun 10 2010, 15:38
||- - mluk   Скажем так, есть ли возможность найти по таблице у...   Jun 10 2010, 15:48
||- - petrov   Цитата(mluk @ Jun 10 2010, 19:48) Скажем ...   Jun 10 2010, 16:15
|||- - mluk   я не понял как таблицей пользоваться и совета прош...   Jun 10 2010, 16:20
||||- - petrov   Цитата(mluk @ Jun 10 2010, 20:20) я не по...   Jun 10 2010, 16:26
|||- - SKov   Цитата(petrov @ Jun 10 2010, 20:15) Нету ...   Jun 10 2010, 16:36
|||- - mluk   Спасибо, все прояснилось. А нет ли таких же таблиц...   Jun 11 2010, 05:53
|||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 11 2010, 09:53) Спасибо...   Jun 11 2010, 07:32
|||- - petrov   Цифровая связь - Скляр, есть таблица до 255.   Jun 11 2010, 07:50
|||- - SKov   Цитата(petrov @ Jun 11 2010, 11:50) Цифро...   Jun 11 2010, 08:21
|||- - SKov   А вот и таблица линейных кодов разыскалась: http:/...   Jun 16 2010, 13:58
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 10 2010, 19:48) Скажем ...   Jun 10 2010, 16:23
|- - petrov   Таких мощных как вы хотите нету или они неизвестны...   Jun 7 2010, 19:23
- - Serg76   попробуйте блоковые турбокоды, хотя бы на базе все...   Jun 7 2010, 19:44
|- - MrYuran   Цитата(Serg76 @ Jun 7 2010, 23:44) кроме ...   Jun 8 2010, 04:35
|- - Serg76   Цитата(MrYuran @ Jun 8 2010, 08:35) ??? С...   Jun 8 2010, 10:45
- - e-serg   Вот еще сайт на эту тему, с примерами. http://www....   Jun 17 2010, 03:33
- - valera1234   народ, помогите пожалуйста, мне надо сделать прогр...   Apr 20 2011, 07:15
- - Serg76   Цитата(valera1234 @ Apr 20 2011, 10:15) н...   Apr 20 2011, 07:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.11365 секунд с 7
