Джампер по питанию, не повредит ли он? |
Jun 5 2010, 15:12
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно обезопасить схему подачи питания 1,0В на ядро ПЛИС? Думаю обойтись джампером, но не знаю,как это отразиться на качестве напряжения, всё-таки штырёк - это антенна, а в проектируемом устройстве есть и ВЧ. Или это вообще не по уму и надо бы супервизор ставить ещё, который бы и софт старт организовал и за номиналом на выходе смотрел?Хотелось бы по-проще, но надёжно, чтоб на пятое-десятое включение "неожиданно" не умерла железка.Учитывая,что питание на ядро подаётся первым, а к ПЛИС много чего подключено, то возможно,что напряжение на входы поступит раньше питания ядра...Пишут,что это нежелательно.Как в таких случаях поступают, супервизоры и всё тут или конденсаторы на входах DC/DC обеспечат необходимую последовательность подачи питания однозначно? Вроде бы создавал в соответствующей ветке...а получилось вот тут))
Jun 5 2010, 16:37
Из: г.Казань
Цитата(Methane @ Jun 5 2010, 19:26)  1. Какая ПЛИС? Они уже начали десятки ампер жрать. 2. 1.0 вольт, это странно. 3. Не понял идею с джампером вообще. 1.Virtex-5 3. Я очень не корректно выразился: Пока писал пост думал о том, как не спалить ПЛИС при включении,т.е. сначала поглядеть выход модуля питания(использую ptv05020w) на джампере, потом появились сомнения, не отразится ли это на качестве питания. А т.к. отслеживать качество питания надо бы всегда(ПЛИС-то не дешёвая  ), то вспомнил про схемы с супервизором. На джампере в динамике,конечно, не выехать. Вопрос сводится по сути к тому,как обеспечить нужное питание ПЛИС и не допустить выхода её из строя по причине превышения номинала питания. И вообще, буду признателен, если доступно объяснят,чего впринципе стоит опасаться в таких случаях. У ptv05020 пишут,что есть "overcurrent protection", этой защиты оказывается достаточно? Спасибо.
Jun 6 2010, 04:10
Пользователь №: 43 230
Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 5 2010, 19:37)  1.Virtex-5 3. Я очень не корректно выразился: Пока писал пост думал о том, как не спалить ПЛИС при включении,т.е. сначала поглядеть выход модуля Я думаю сделать просто широкую дорожку в верхнем или нижнем слое. Для первого включения, ее перерезать, прогнать SMPS во всех режимах, потом восстановить. Цитата питания(использую ptv05020w) на джампере, потом появились сомнения, не отразится ли это на качестве питания. А т.к. отслеживать качество питания надо бы всегда(ПЛИС-то не дешёвая  ), то вспомнил про схемы с супервизором. На джампере в динамике,конечно, не выехать. Вопрос сводится по сути к тому,как обеспечить нужное питание ПЛИС и не допустить выхода её из строя по причине превышения номинала питания. И вообще, буду признателен, если доступно объяснят,чего впринципе стоит опасаться в таких случаях. У ptv05020 пишут,что есть "overcurrent protection", этой защиты оказывается достаточно? Не думаю что достаточно. И модуль у меня сомнения вызывает. Что мешает просто развести на плате несколько DC-DC на нужное кол-во напряжений и токов? Альтера именно по такому пути пошла. И что должно вызвать превышение напряжения? Транзистор сгорит? Так никакие защиты тут не помогут. Резистор в ООС отвалится? Так паять нужно по человечески и не брать резисторы пролежавшие в луже два года.
Jun 6 2010, 15:15
Цитата(des00 @ Jun 6 2010, 07:57)  еще чего не хватало, тогда уж 1210 ноль омник лучше взять Чем лучше? Лишней деталью? Цитата(Victor® @ Jun 6 2010, 10:59)  Мы обычно паяем несколько плат, пару штук - только источники. Над ними и проводим эксперименты, проверяем параметры. Хорошо бы иметь электронную нагрузку, но если ее нет - то резисторами нагрузить. Проверяются значения напруг, секвенсинг и т.п. на соответствие требованиям производителей чипов. Потом включаем полностью запаянные платы. И? А если передрать один в один схему KITа, то ж-па может вылезти только в разводке. А она на 2х слойке и на 8 слойке будет совсем разная. Внимание вопрос: Нафига платить больше?
Jun 6 2010, 18:11
Пользователь №: 16 387
Для джампера в данном случае одного резистора 0 ом может и не хватить. У них реальное сопротивление может 5-10 миллиом оказаться, что на токе 5-10А уже заметную просадку даст (25-100мВ). Кроме того, для 1206 есть лимит 0.5Вт, и на токе 10А он в лучшем случае будет работать на пределе: P min = 0.005*10*10 = 0.5Вт.
В общем придется поставить в параллель не менее 2-3 резисторов 0 ом.
На супервизоре\секвенсере тоже лучше не экономить. Если не нравятся готовые, то можно самому на компараторе соорудить, обойдется не дороже 100руб.
Jun 6 2010, 20:35
Из: г.Казань
Цитата(tinker73 @ Jun 6 2010, 22:11)  Для джампера в данном случае одного резистора 0 ом может и не хватить...
На супервизоре\секвенсере тоже лучше не экономить. Если не нравятся готовые, то можно самому на компараторе соорудить.... Понятно. Секвенция будет заключаться в подаче через компаратор выхода ptv на EN tps-ов которые у меня ещё имеются в достаточном количестве. например так : ptv05020w --> компаратор --> EN tps54620 --> SHDN tps7a4533 и т.д. Только вот придётся,как я понимаю, учитывать время собственной конфигурации ПЛИС порядка мс, а уж потом продолжать секвенцию на всё,что на ноги ПЛИС посажено. К ПЛИС, думаю, понадобится и флешка , вот её надо по-раньше запустить, так?
Jun 6 2010, 21:59
Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 7 2010, 00:35)  Понятно. Секвенция будет заключаться в подаче через компаратор выхода ptv на EN tps-ов которые у меня ещё имеются в достаточном количестве. например так : ptv05020w --> компаратор --> EN tps54620 --> SHDN tps7a4533 и т.д. Только вот придётся,как я понимаю, учитывать время собственной конфигурации ПЛИС порядка мс, а уж потом продолжать секвенцию на всё,что на ноги ПЛИС посажено. К ПЛИС, думаю, понадобится и флешка , вот её надо по-раньше запустить, так? увы, это было-бы слишком просто... Так не получится предусмотреть порядок выключения питаний, при всех возможных сценариях отключения устройства. Если задача действительно того стоит, то я бы сделал полностью независимый секвенсор, который полностью управляет включением\выключением всех питаний, а также формирует сигналы сброса . Питание флешки можно сделать по разному. Наверное лучше всего будет объединить его с питанием Vссo того банка ПЛИС , к которому она подключена. Конфигурация все равно начнется только после деактивации сигнала PROGRAM_B, который должен быть сформирован после установления Vcco. А после установления DONE, очевидно, уже можно позволять работать всему остальному.
Jun 7 2010, 07:36
Из: г.Казань
Цитата(tinker73 @ Jun 7 2010, 01:59)  увы, это было-бы слишком просто... Так не получится предусмотреть порядок выключения питаний... Ну как же? сначала только ядро ПЛИС на плате, потом уже управляющий сигал компаратора на второй источник и так по цепочке все остальные. Вы имеете ввиду, что простому стробированию EN-ов и SHDN-ов что-то будет мешать? это возможно при некорректрой топологии ПП, если не ошибаюсь. Или компаратор не всегда отрабатывать будет порог,т.е. сбой на печи всё равно получается. Что вообще секвенсер обеспечивает по сравнению с таким способом? Цитата(tinker73 @ Jun 7 2010, 01:59)  Конфигурация все равно начнется только после деактивации сигнала PROGRAM_B, который должен быть сформирован после установления Vcco. А после установления DONE, очевидно, уже можно позволять работать всему остальному. И это тоже.и питание объединю.
Jun 7 2010, 21:00
Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 7 2010, 11:36)  Ну как же? Для пояснения см.картинку в прицепе: выходы компараторов подключаем к EN DC-DC преобразователей. В ней надо ограничить скорость разряда задающей RC-цепочки последовательным резистором на выходе первого компаратора ,и запитать всю схему от входного источника питания через диод с конденсатором . В итоге гарантированно получаем нужный порядок включения и обратный ему порядок выключения всех ИП при снятии входного питания . Также, если используются DC-DC преобразователи с встроенным детектором ошибки и выходом PWRGD (открытый коллектор) - у вас это tps54620, то можем организовать запрет работы всех далее стоящих по цепочке ИП, подключив его PWRGD к выходам нужных компараторов через диоды шоттки. В результате, если отклонение по напряжению у одного из ИП превышает 9%, то запрещается работа далее стоящих ИП. Для надежности помимо запрета работы ИП можно одновременно предусмотреть mosfet-ы для быстрого разряда емкостей по питанию на землю, но это уже совсем для параноиков. Рекомендованный порядок включения питаний для Virtex5: Vccint, Vccaux, Vcco. Для выключения - обратный. Для других чипов порядок включения всегда лучше уточнить datasheet-е и не надеяться на авось.
Jun 8 2010, 18:42
Из: г.Казань
Цитата(tinker73 @ Jun 8 2010, 01:00)  Для пояснения см.картинку в прицепе: Спасибо, всё впринципе ясно.
Пётр Толкачёв Джампер по питанию Jun 5 2010, 15:12  Victor® Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 5 2010, 19:37)... Jun 5 2010, 19:12   Пётр Толкачёв Цитата(Victor® @ Jun 5 2010, 23:12) 1) Чт... Jun 6 2010, 11:39    Victor® Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 6 2010, 14:39)... Jun 6 2010, 12:14          Methane Цитата(tinker73 @ Jun 8 2010, 00:00) Для ... Jun 8 2010, 01:36           ViKo Цитата(Methane @ Jun 8 2010, 04:36) Проще... Jun 8 2010, 07:28            Methane Цитата(ViKo @ Jun 8 2010, 10:28) Проще уж... Jun 8 2010, 07:37             ViKo Цитата(Methane @ Jun 8 2010, 10:37) А ско... Jun 8 2010, 11:36     Victor® Цитата(Methane @ Jun 6 2010, 18:15) И? А ... Jun 7 2010, 06:11      Methane Цитата(Victor® @ Jun 7 2010, 09:11) Осмел... Jun 7 2010, 06:37       Victor® Цитата(Methane @ Jun 7 2010, 09:37) 1 сло... Jun 7 2010, 14:33  Victor® Мы обычно паяем несколько плат, пару штук - только... Jun 6 2010, 07:59 cioma Поставить на выходе DC/DC прецизионный низкоомный ... Jun 5 2010, 19:48
