MOSFET в параллельном включении, -какие параметры ухудшаются? |
Jun 8 2010, 04:58
Пользователь №: 43 345
для преобразователя питания, работающего от низкого напряжения (4-6в) хотелось бы минимизировать падение напряжения и получить большее КПД за счет параллельного подключения мосфет транзисторов, благо нужен один, а их два в корпусе (so-8). При этом уменьшится сопротивление открытого канала, что приведет к меньшему падению напряжения на нем и облегчит жизнь преобразователю, увеличится максимальный ток, который сможет пропустить транзистор. Другой вопрос, какие параметры ухудшатся? ведь емкости переходов сложатся и возрастут. Повлияет ли параллельное включение на время tON мосфета и на пороговое напряжение открытия затвора?
Сообщение отредактировал Alexeus - Jun 8 2010, 04:59
Alexeus MOSFET в параллельном включении Jun 8 2010, 04:58 Herz Пороговое напряжение, конечно, не изменится, а вот... Jun 8 2010, 07:03 Alexeus дело в том, что мосфет управляется м/с мах641 с вы... Jun 8 2010, 08:20 Herz Цитата(Alexeus @ Jun 8 2010, 11:20) дело ... Jun 8 2010, 09:47 Alexeus Спасибо большое. Буду собирать... Jun 8 2010, 09:59 MMos Если сборка ещё не завершена, то я бы посоветовал ... Jun 8 2010, 10:28 Alexeus эт можно. как вы предлагаете расчитать кпд преобра... Jun 8 2010, 11:45 sera_os Цитата(Alexeus @ Jun 8 2010, 14:45) как в... Jun 8 2010, 12:23 Stanislav Цитата(Alexeus @ Jun 8 2010, 08:58) ...По... Jun 8 2010, 12:30 тау Цитата(Stanislav @ Jun 8 2010, 16:30) КПД... Jun 8 2010, 21:06  Stanislav Цитата(тау @ Jun 9 2010, 01:06) неверноПо... Jun 8 2010, 21:47   тау Цитата(Stanislav @ Jun 9 2010, 01:47) Пос... Jun 8 2010, 21:49   MMos "Сложных" вычислений КПД делать не надо.... Jun 9 2010, 07:04    Stanislav Цитата(MMos @ Jun 9 2010, 11:04) "Сл... Jun 9 2010, 07:35  Stanislav Цитата(тау @ Jun 9 2010, 01:06) действите... Jun 8 2010, 21:51   тау Цитата(Stanislav @ Jun 9 2010, 01:51) Ска... Jun 8 2010, 22:16 Alexeus 4в это у меня край, когда батарея уже считается ра... Jun 8 2010, 12:58 Stanislav Цитата(Alexeus @ Jun 8 2010, 16:58) 4в эт... Jun 8 2010, 13:41 GetSmart посмотрите FET SELECTOR.pdf на сайте IR. Там есть ... Jun 8 2010, 17:34 Alexeus стыдно, но я мосфеты со старых железок сдираю, в о... Jun 8 2010, 21:02 Stanislav Ладно, теперь посчитаем.
Напряжение на драйвере за... Jun 8 2010, 22:22 тау Цитата(Stanislav @ Jun 9 2010, 02:22) Там... Jun 8 2010, 22:30  Stanislav Цитата(тау @ Jun 9 2010, 02:16) "Log... Jun 8 2010, 22:36 yakub_EZ А что мешает перевести питание драйвера от его вых... Jun 9 2010, 07:34 Stanislav Цитата(yakub_EZ @ Jun 9 2010, 11:34) А чт... Jun 9 2010, 07:37 Alexeus яже написал выше, что м/с мах641 и так работает от... Jun 9 2010, 07:37 Alexeus а получится использовать выход преобразователя LBO... Jun 9 2010, 07:44 Stanislav Цитата(Alexeus @ Jun 9 2010, 11:44) а пол... Jun 9 2010, 08:09  yakub_EZ Цитата(Stanislav @ Jun 9 2010, 12:09) Он ... Jun 9 2010, 08:13 yakub_EZ Простите, не прочел даташит . Если в даташите пишу... Jun 9 2010, 08:02 Alexeus да, с LBO земля поступает на затвор. хорошо, попро... Jun 9 2010, 08:19 Stanislav Цитата(Alexeus @ Jun 9 2010, 12:19) да, с... Jun 9 2010, 08:25 тау Цитата(Alexeus @ Jun 9 2010, 12:19) да, с... Jun 9 2010, 09:15  Stanislav Цитата(тау @ Jun 9 2010, 13:15) Да, может... Jun 9 2010, 12:43   тау Цитата(Stanislav @ Jun 9 2010, 16:43) Раз... Jun 9 2010, 14:07    Stanislav Цитата(тау @ Jun 9 2010, 18:07) Лукавите ... Jun 9 2010, 14:25     тау Цитата(Stanislav @ Jun 9 2010, 18:25) Дей... Jun 9 2010, 18:01      Stanislav Цитата(тау @ Jun 9 2010, 22:01) Вы всё по... Jun 9 2010, 20:05 Alexeus а почему через внутренний диод потечет ток? он же ... Jun 9 2010, 09:42 тау Цитата(Alexeus @ Jun 9 2010, 13:42) а поч... Jun 9 2010, 09:46 Alexeus очень хочется задействовать этот выход для отключе... Jun 9 2010, 09:50 тау Цитата(Alexeus @ Jun 9 2010, 13:50) очень... Jun 9 2010, 10:23 Alexeus это возможно при n-канальном мосфете? Jun 9 2010, 10:31 Alexeus включится при появлении на выходе напряжения, я та... Jun 9 2010, 10:47 yakub_EZ Цитата(Alexeus @ Jun 9 2010, 14:47) включ... Jun 9 2010, 10:50  тау Цитата(yakub_EZ @ Jun 9 2010, 14:50) Нет.... Jun 9 2010, 11:06 Alexeus как еще такой вариант?
Jun 9 2010, 11:12 тау Цитата(Alexeus @ Jun 9 2010, 15:12) как е... Jun 9 2010, 11:44 Alexeus Станислав, очень бы хотелось увидеть ваш вариант и... Jun 9 2010, 13:19 Stanislav Цитата(Alexeus @ Jun 9 2010, 17:19) Стани... Jun 9 2010, 13:37 Alexeus я вот смотрю и думаю, а если бы вас не двое было, ... Jun 9 2010, 18:19 тау Цитата(Alexeus @ Jun 9 2010, 22:19) помог... Jun 9 2010, 20:26 Stanislav Вот мой вариант (эскиз; ещё нуждается в доработке)... Jun 9 2010, 21:04 Alexeus тау, а зачем два диода и 100к? схема вроде не слож... Jun 10 2010, 05:02 yakub_EZ Схема долго выходит в режим, порядка 4 мс. Не вкл... Jun 10 2010, 06:34 Alexeus отлично! постараюсь попробовать все варианты. ... Jun 10 2010, 07:09 Alexeus yakub EZ -можете прокомментировать работу схемы? к... Jun 10 2010, 10:01 yakub_EZ Для создания переменки от шим контроллера. Выпрямл... Jun 10 2010, 11:26
