> Бюджетный детектор движения., Предлагаю устроить мозговой штурм или признать задачу не имеющей решен
navy2000
сообщение Jun 9 2010, 05:25
Пользователь №: 18 874
Есть задача. Склад. Высота потолка 8 метров. Стелажи 7 метров. Расстояние между стелажами 5 - 10 метров.
Дежурное освещение. Площадь большая света из окон практически нет.
Нужно определить движение между стелажами и включить в данном секторе основное освещение.
На стелажи ничего вешать нельзя, только на потолок.
Подскажите, есть ли на такое расстояние ИК-извещатели? Но думаю что вряд ли.
Какие ресурсы (алгоритм) потребуется если распознавать движение по сигналу с дешевой ч/б видеокамеры.
Можно установить ИК-подсветку если камере не хватит чувствительности.
Основное ограничение - цена устройства.
Наверное не нужно обрабатывать поток все 50 полукадров. Движение это или человек или электрокара. За секунду через
детектируемое пространство не проскочит. Значит достаточно хапнуть один кадр и почти секунды производить вычисления.
Ложные срабатывания конечно не желательны, но не настолько как в охранке.
Какие еще могут быть подводные камни?
Какие еще могут быть варианты решения?
p.s. Может не туда вопрос запостил, модераторы перенесите куда требуется.
bahurin
сообщение Jun 9 2010, 08:47
Пользователь №: 40 347
В электротоварах продают готовые датчики движения стоят рублей 500 наверное. Дома такой стоит лестницу освещает и корридор. Не знаю как на 10 метров но на 5 метров реагирует. Включается в цепь вместо выключателя. Датчик ИК работает в темноте и настраивется чувствительность чтобы на кошек там и собак не реагировал. Вещь отличная дешевая и сердитая (на правах рекламы).
Сообщение отредактировал bahurin - Jun 9 2010, 08:49
navy2000
сообщение Jun 9 2010, 09:02
Да понимаю я, на 5 метров и вопросов бы не было. Но здесь потолок. И он выше 5 метров.
А движение нужно гарантировано распознать на высоте 1-1,5м от пола. Поэтому и вопросы.
По-моему, дешевле и сердитее ничего и придумать не можно. Потому, как и пиро, и видео легко обмануть...
А можете подсказать ссылку на готовые решения? Посмотреть параметры и цены.
а Вам и не нужна вменяемая, Вам нужна любая смена картинки. и она поменяется, пусть не на 1-м, а на 10-м кадре
Ну когда соседняя (метров за 10) лампочка загорится картинка тоже поменяется. И начнется цепная реакция. Я как то сходу не вижу как от этого защититься.
Stanislav
сообщение Jun 9 2010, 12:12
Пользователь №: 4 987
К сожалению, не могу.
Знаю только, что есть охранные УЗ датчики, устанавливаемые внутри помещения.
В журнале "Радио" 5-10 летней давности, помнится, была описана такая конструкция.
Если есть интерес, о принципах работы можно побеседовать.
navy2000
сообщение Jun 9 2010, 14:50
Принцип действия более менее понятен. Хотелось бы знать каких результатов удалось добиться коллегам и нужно ли изобретать велосипед.
http://www.electricsite.net/ultrazvukovoj-...j-signalizacii/
Похоже, что свободном доступе пиродатчиков на 10-12 метров вполне достаточно
Действительно есть. Тут какой то подвох. Попробую поизучать внимательнее.
А у кого нибудь из сообщества есть опыт использования датчиков движения на дистанции более 10м?
migrator
сообщение Jun 9 2010, 14:55
Пользователь №: 52 900
купи лазерные указки. поставь в проходы между стилажами и направь на какойнть фотоприемник или как их там незнаю. пршло тело луч пропал ну и т.д. ....
navy2000
сообщение Jun 9 2010, 15:28
Это было бы проще всего. И указки не нужны. Прерывание луча можно много на чем сделать. Но к сожалению не жизнеспособно, если не предусматривать самостоятельный монтаж в каждом отдельном складе. А мне бы не хотелось этого предусматривать.
Во первых - снесут при загрузке стелажей.
Во вторых - движение внутри ограниченной лучами зоны не детектируется.
В третьих - нужна взаимная ориентация и много сложностей с прокладкой дополнительного кабеля на уровень роста человека и для ответной части.
В идеале устройства на потолке, там же где монтируются лампы и питаются от тех же линий. Возможна прокладка некой сети
(ну например на основе RS-485 как дешевого и дальнобойного, не суть) для централизованного управления освещением с
некоего пульта.
- navy2000   Бюджетный детектор движения.   Jun 9 2010, 05:25
- - blackfin   Из бюджетных есть AMN33111J, но по дальности (5 м)...   Jun 9 2010, 05:54
|- - navy2000   Цитата(blackfin @ Jun 9 2010, 12:54) Из б...   Jun 9 2010, 06:08
|- - MaslovVG   Ох уж эти заморочки. Без процессора никак. На дня...   Jun 9 2010, 06:51
||- - navy2000   Цитата(MaslovVG @ Jun 9 2010, 13:51) Ох у...   Jun 9 2010, 06:56
||- - MrYuran   Цитата(navy2000 @ Jun 9 2010, 10:56) Не с...   Jun 9 2010, 07:24
||- - navy2000   Цитата(MrYuran @ Jun 9 2010, 14:24) Обычн...   Jun 9 2010, 08:35
|- - stells   Цитата(navy2000 @ Jun 9 2010, 10:08) Что ...   Jun 9 2010, 08:48
- - stells   Цитата(navy2000 @ Jun 9 2010, 09:25) Каки...   Jun 9 2010, 06:00
- - blackfin   Цитата(navy2000 @ Jun 9 2010, 10:08) То е...   Jun 9 2010, 06:18
- - navy2000   ЦитатаПотому что в этом случае ШД будет все время ...   Jun 9 2010, 06:27
|- - blackfin   Цитата(navy2000 @ Jun 9 2010, 10:27) У на...   Jun 9 2010, 06:41
|- - navy2000   Цитата(blackfin @ Jun 9 2010, 13:32) Один...   Jun 9 2010, 06:42
|- - stells   Цитата(navy2000 @ Jun 9 2010, 13:02) Ну к...   Jun 9 2010, 11:50
|- - andrey_s   Коллеги, Похоже, что свободном доступе пиродатчико...   Jun 9 2010, 13:49
|- - Tanya   Цитата(navy2000 @ Jun 9 2010, 19:28) В тр...   Jun 10 2010, 08:50
- - Stanislav   Цитата(navy2000 @ Jun 9 2010, 09:25) Есть...   Jun 9 2010, 08:47
- - Microwatt   Коллеги, не знаю поможет ли идея, но коли штурм, т...   Jun 9 2010, 18:06
- - proxi   ЦитатаЕсть задача. Склад. Высота потолка 8 метров....   Jun 9 2010, 19:13
- - muravei   А СВЧ датчики движения? Вот параметры комбинирован...   Jun 10 2010, 07:47
- - DMax   Чего-то вы все в видео ударились. Ведь есть датчик...   Jun 15 2010, 13:49
|- - Serhiy_UA   Цитата(DMax @ Jun 15 2010, 16:49) ..Ведь ...   Jun 16 2010, 05:32
|- - muravei   Цитата(Serhiy_UA @ Jun 16 2010, 09:32) Во...   Jun 16 2010, 06:58
|- - SKov   Цитата(Serhiy_UA @ Jun 16 2010, 09:32) Но...   Jun 16 2010, 07:01
||- - MrYuran   Цитата(SKov @ Jun 16 2010, 11:01) Результ...   Jun 16 2010, 07:27
||- - SKov   Цитата(MrYuran @ Jun 16 2010, 11:27) Ну у...   Jun 16 2010, 07:53
||- - Serhiy_UA   Цитата(MrYuran @ Jun 16 2010, 10:27) .......   Jun 16 2010, 07:55
||- - MrYuran   Цитата(Serhiy_UA @ Jun 16 2010, 11:55) Ми...   Jun 16 2010, 08:06
|- - DMax   Цитата(Serhiy_UA @ Jun 16 2010, 09:32) Во...   Jun 16 2010, 10:48
- - sevstels   В микросхемах TW2835 есть встроенный детектор движ...   Jun 28 2010, 08:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
