> коды, исправляющие ошибки
mluk
сообщение Jun 7 2010, 15:04
Пользователь №: 57 721
Всем здравствуйте.
Есть блок данных размером 8 байт. Кодовое слово состоит из 12 байт. Данные кодируются при помощи кода Рида-Соломона, реализованного в IP Core пакета Xilinx ISE. Этот кодер исправляет 2 байта из 12. Хотелось бы реализовать код с большей корректирующей способностью при той же длине кодового слова. К примеру код исправляющий те же 16 бит, но размазанных по всему пакету. Подскажите, кто знает.
Methane
сообщение Jun 7 2010, 16:12
Пользователь №: 43 230
Цитата(mluk @ Jun 7 2010, 18:04) *
Всем здравствуйте.
Перетасовать биты шоли?
mluk
сообщение Jun 7 2010, 16:26
нет, не перетасовать. Код исправляет 2 байта из 12 при 8 информационных. Есть ли возможность его улучшить. Например, исправляя 16 бит из 96 при 64 информационных.
Суть в том, что в первом случае алфавит кодирования состоит из 2^8 символов, есть ли возможность его уменьшить.
des00
сообщение Jun 7 2010, 16:42
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
перемежение и будут те же яйца только в профиль.
при генерации корки указать размер символа меньше байта ?
mluk
сообщение Jun 8 2010, 05:26
Перемежение - к сожалению не те же яйца. Оно даже может ухудшить рабоду кодера. Например байт с большим количеством ошибок "испортит" много других байт пакета.
при генерации корки минимальный размер символа 3 бита, но естественно чем меньше - тем лучше.
И еще вопрос: в Блейхуте рассматриваются коды Рида Соломона "мультипликативный порядок алфавита которых делится на длину кода". Каким образом может получаться код (12,8) с байтовым алфавитом (в корке этот код можно сгенерить).
Сообщение отредактировал mluk - Jun 8 2010, 05:45
MrYuran
сообщение Jun 8 2010, 06:06
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Для начала определитесь с характером ошибок и вообще с требованиями.
При увеличении длины пакета резко возрастает сложность кодека. Если для байта можно просто тупо таблицу забить, то для больших пакетов применяются сложные алгоритмы. Скремблирование применяется, если ошибки вываливаются редкими пачками (например, при чтении компактного диска или при мощных импульсных помехах на линии).
mluk
сообщение Jun 8 2010, 06:14
Сформулирую вопрос так: пакет состоит из 96 бит, информационных 64, ошибки случайным образом (с гауссовым распределением) встречаются по всей длине пакета. Какое кодирование в такой ситуации может быть оптимальным.
Сообщение отредактировал mluk - Jun 8 2010, 06:17
SKov
сообщение Jun 8 2010, 17:50
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Все просто. У Вас двоичный код длины 96 и избыточностью 32. По таблице лучших кодов определяем, что
наилучший код с такими параметрами исправляет 4 ошибки. Кстати, укороченный БЧХ код над GF(2^7)
тоже имеет такую же корректирующую способность, так что нет смысла городить огород. Берете БЧХ код,
алгоритм Берлекэмпа - и с песнями вперед!
mluk
сообщение Jun 9 2010, 05:38
Большое спасибо за совет, но как я понимаю укороченный БЧХ код над GF(2^7) код будет исправлять "недобайты" - последовательности из 7 бит и уж лучше сохранить укороченный код Рида соломона имеющийся в корке. Не подскажете, что за таблица лучших кодов, и где ее посмотреть.
SKov
сообщение Jun 9 2010, 07:53
Из: SPb
Нет, Вы неправильно понимаете, "недобайты" Вы исправлять не сможете. Или я Вас неправильно понял. Вы писали о том, что хотите исправлять любые ошибки, и желательно никак не привязанные к границам байтов. Например, ваш РС код заткнется и на 3-х одиночных ошибках, если они лягут в три разных байта.
Для исправления независимых (непакетных) ошибок код РС подходит плохо. Как видите, можно исправлять одиночные ошибки в 4-х разных байтах и вообще в любых местах кодового слова. Как это делать - я Вам и написал. Но оказалось, что Вы хотите исправлять и как код PC и как двоичный код ВЧХ. На этот счет есть одна известная русская пословица, смысл который сводится к тому, что так не бывает. wink.gif
С таблицей наилучших кодов все сложно. Свежие таблицы мне не известны.
Была хорошая таблица в книжке Теория кодов, исправляющих ошибки,
авторы: Мак-Вильямс Ф. Дж., Слоэн Н. Дж. А.
Она есть в И-нете.
Но она (таблица, не книга) сильно устарела. Попробуйте поискать такой препринт:
Зиновьев В. А., Лицын С. Н. Таблица наилучших известных двоичных кодов: Препринт. М.: ИППИ АН СССР. 1984.
Кроме того, в этих таблицах указаны любые коды, в том числе и нелинейные, в том числе и с очень хитроумными (сложными) алгоритмами построения (и декодирования), так что практическое использование этих лучших кодов может быть не так просто.
mluk
сообщение Jun 9 2010, 08:08
Она есть в И-нете.
Что Вы имеете ввиду под словами бчх код над GF(2^7):
SKov
сообщение Jun 9 2010, 08:54
Из: SPb
Наберите в Гугле "БЧХ код" и почитайте в Википедии, что я имею в виду.
Мне кажется, Вы путаете код Рида Соломона, например
в вашем случае - над GF(256) и двоичный БЧХ код, например над GF(2^8).
mluk
сообщение Jun 9 2010, 09:53
Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. По Вашему совету посмотрел в гугле и википедии, однако не нашел различия между бчх над GF(256) и над над GF(2^8).
Есть некоторое поле галуа НАД которым строится код. Корни порождающего многочлена лежат в его расширении maniac.gif
SKov
сообщение Jun 9 2010, 10:24
Из: SPb
Разница в символах кода и кодовых параметрах (длина, число инф. символов, мин. расстояние).
Грубо говоря, кодовыми словами над полем GF(2^8) являются многочлены с двоичными коэффициентами из GF(2),
а кодовыми словами над полем GF(256) являются многочлены с коэффициентами из GF(256).
В поле GF(2^8) символом кода является элемент поля GF(2). Соответственно вычисляются кодовая длина в битах, и грубая оценка на число исправляемых ошибок(в двоичных символах кода) = число проверочных символов, деленных на 8(для GF(2^8)).
В поле GF(256) символом кода является элемент поля GF(256), т.е. байт. Соответственно ошибка в символе - это любая ошибка в пределах байта, и один оскаженный бит в байте это одна ошибка, и все 8 бит искажены в байте - это тоже одна ошибка в одном символе кода. И кодовая длина уже может быть другая(например, если считать ее в байтах - то 256 символов, а если в битах - то 256*8), и точная оценка на число исправляемых ошибок = число проверочных символов(байтов)/2.
Так что разница в полях, может, и небольшая, а вот разница в параметрах кодов над этими полями уже существенна.
mluk
сообщение Jun 9 2010, 10:46
Это все понятно, я Вас просил уточнить, что вы имеете ввиду под "бчх над GF(2^8)", чтобы не было недоразумений. Как таковая эта запись не означает, что алфавит кодирования бинарен, а поле разложения порождающего многочлена есть GF(2^8).
SKov
сообщение Jun 9 2010, 11:17
Сообщение #16
Из: SPb
Цитата(mluk @ Jun 9 2010, 14:46) *
Это все понятно, я Вас просил уточнить, что вы имеете ввиду под "бчх над GF(2^8)", чтобы не было недоразумений. Как таковая эта запись не означает, что алфавит кодирования бинарен...
Я как раз именно такой смыл вкладывал в эту запись.
Обычно так и пишут: GF(алфавит кода ^ расширение поля алфавита).
Ведь запись GF(256) совсем не обязательно означает, что речь идет о байтах wink.gif
Это просто поле из 256 элементов (корова, яблоко, морковка...), для которых заданы таблицы
сложения и умножения и выполняются аксиомы поля. Просто удобно вместо коров и морковки использовать байты, тем более, что таблица сложения совпадает с операцией XOR для байтов. А могла бы и не совпадать wink.gif
Аналогично для GF(2^8). Есть исходное поле из двух элементов (корова, яблоко), которые удобно представлять в виде 0 и 1. И есть расширение этого поля (вектора, элементы которых состоят из коров или морковок).
Ну, это я пожалуй совсем уж все упростил для детского сада. Извиняюсь wink.gif
mluk
сообщение Jun 9 2010, 11:25
Сообщение #17
Большое спасибо за подробное объяснение столь нетривиальных вещей. Думаю мы поняли друг друга wink.gif
mluk
сообщение Jun 9 2010, 13:06
Сообщение #18
Уважаемый SKov, не могли бы Вы поделиться одной из таблиц оптимальных кодов, если они у Вас имеются.
SKov
сообщение Jun 9 2010, 13:11
Сообщение #19
Из: SPb
Если можно, завтра сделаю. Надо сканер доставать и подключать - сегодня нет времени.
И еще есть маленькая надежда, что один из авторов последней таблицы пришлет
мне какой-то электронный свежий вариант таблицы - я отослал такую просьбу wink.gif
Подождем до завтра.
mluk
сообщение Jun 9 2010, 13:13
Сообщение #20
Большое спасибо
SKov
сообщение Jun 10 2010, 09:17
Сообщение #21
Из: SPb
Цитата(mluk @ Jun 9 2010, 17:13) *
Большое спасибо
http://www.eng.tau.ac.il/~litsyn/tableand/index.html
mluk
сообщение Jun 10 2010, 09:41
Сообщение #22
Цитата(SKov @ Jun 10 2010, 13:17) *
Спасибо)
- mluk   коды, исправляющие ошибки   Jun 7 2010, 15:04
||- - Methane   Цитата(mluk @ Jun 8 2010, 08:26) Перемеже...   Jun 8 2010, 05:56
||- - mluk   Большое спасибо   Jun 9 2010, 13:13
||- - mluk   Не подскажете, как этой таблицей пользоваться. Не ...   Jun 10 2010, 14:19
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 10 2010, 18:19) Не подс...   Jun 10 2010, 14:52
||- - mluk   Что есть алфавит кодирования и количество исправля...   Jun 10 2010, 15:03
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 10 2010, 19:03) Что ест...   Jun 10 2010, 15:38
||- - mluk   Скажем так, есть ли возможность найти по таблице у...   Jun 10 2010, 15:48
||- - petrov   Цитата(mluk @ Jun 10 2010, 19:48) Скажем ...   Jun 10 2010, 16:15
|||- - mluk   я не понял как таблицей пользоваться и совета прош...   Jun 10 2010, 16:20
||||- - petrov   Цитата(mluk @ Jun 10 2010, 20:20) я не по...   Jun 10 2010, 16:26
|||- - SKov   Цитата(petrov @ Jun 10 2010, 20:15) Нету ...   Jun 10 2010, 16:36
|||- - mluk   Спасибо, все прояснилось. А нет ли таких же таблиц...   Jun 11 2010, 05:53
|||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 11 2010, 09:53) Спасибо...   Jun 11 2010, 07:32
|||- - petrov   Цифровая связь - Скляр, есть таблица до 255.   Jun 11 2010, 07:50
|||- - SKov   Цитата(petrov @ Jun 11 2010, 11:50) Цифро...   Jun 11 2010, 08:21
|||- - SKov   А вот и таблица линейных кодов разыскалась: http:/...   Jun 16 2010, 13:58
||- - SKov   Цитата(mluk @ Jun 10 2010, 19:48) Скажем ...   Jun 10 2010, 16:23
|- - petrov   Таких мощных как вы хотите нету или они неизвестны...   Jun 7 2010, 19:23
- - Serg76   попробуйте блоковые турбокоды, хотя бы на базе все...   Jun 7 2010, 19:44
|- - MrYuran   Цитата(Serg76 @ Jun 7 2010, 23:44) кроме ...   Jun 8 2010, 04:35
|- - Serg76   Цитата(MrYuran @ Jun 8 2010, 08:35) ??? С...   Jun 8 2010, 10:45
- - e-serg   Вот еще сайт на эту тему, с примерами. http://www....   Jun 17 2010, 03:33
- - valera1234   народ, помогите пожалуйста, мне надо сделать прогр...   Apr 20 2011, 07:15
- - Serg76   Цитата(valera1234 @ Apr 20 2011, 10:15) н...   Apr 20 2011, 07:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.01692 секунд с 7
