> transystem eb-230
kisslove
сообщение Jun 17 2009, 13:31
Из: SPb
Пользователь №: 20 040
мучаю сабжевый ГПС приемник, зараза не видит спутников(выдает пустую RMC строчку). с ним пробовал две разные активные антенны, даже паял кабель антенны прямо на пины приемника, эффекту ноль - что на столе, что у окна (((
может кто работал с сабжем? подскажите в какую сторону копать?
HARMHARM
сообщение Jun 18 2009, 05:35
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Питание 1,2..1,5 В на VRTC идёт? Если нет, может вообще не запуститься. Антенну вынесите поближе к спутникам smile.gif Обычно достаточно вынести её на карниз.
Сначала модуль ловит время, потом координату; при плохих условиях может ловить очень долго.
kisslove
сообщение Jun 18 2009, 11:40
Из: SPb
питание есть, выдает $GPRMC,000424.026,V,8960.0000,N,00000.0000,E,0.00,0.00,060180,,,N*78
он не может даже время поймать ((((
на подоконнике та же фигня
dvi
сообщение Jul 17 2009, 07:43
Пользователь №: 27 479
а чем смотришь сообщения от модуля?
компом через ком порт ?
или каким то контроллером?
serafxxx
сообщение Jun 10 2010, 13:10
Пользователь №: 57 234
Что-то заглохло обсуждение..
У меня та же фигня: смотрю через терминал и ebview: сообщения сыпятся, но время и координаты не верные. лампочка загорается через 3-4 сек. после подачи питания и горит не мигая (не нашел что это значит). Антенна активная ANT GPS HM-NZ04 UFL-F 10CM, модуль eb-230.
На схеме из даташита антенна подключается через резистор, номинал не написан.. он нужен? я подключил на прямую. Питание подал через диоды на 2 входа по 3В и на V12RTC - 1.2В.
Команды от ebview не воспринимает почему-то. Пытался поменять скорость соединения, пишет, что поменяно, но работает на старой скорости..
Что может быть не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01315 секунд с 7
