> зазор в импульсных трансформаторах
taiga
сообщение May 31 2008, 12:37
Пользователь №: 25 403
Задача: нужно изготовить трансформатор для TopSwitch или TinySwitch, рассчитанный в PI Expert или иным способом.
Известно расчетное значение зазора. Имеется требуемый магнитопровод без зазора.
Вопрос: как получить "правильный" зазор? Можно ли вставить листовой диэлектрик во все три керна? Какова должна быть при этом толщина диэлектрика? Расчетный зазор, поделенный на 3?
SNGNL
сообщение Jun 10 2010, 21:13
Пользователь №: 39 922
Понятно, спасибо. Еще вопросик, если позволите. Насколько сильно влияет величина данного резистора (в указанном диапазоне 10-30 Ом) на длительность открытого состояния выходного транзистора?
Сообщение отредактировал SNGNL - Jun 10 2010, 21:18
тау
сообщение Jun 11 2010, 07:35
Пользователь №: 42 757
диапазон указан не совсем верно, хотя это не очень принципиально. Встроенные резисторы имеются прямо в транзисторах, которые предназначены для строчных разверток с управлением от TMC (трансформатор межкаскадный строчный) . Обычный диапазон у встроенных резисторов от 20 до 47 Ом ( по памяти привожу, можете посмотреть как он нормирован в BU4508DX , ST1803DFH, BU508 ) , а внешние резисторы ставятся когда применяется транзистор без встроенного резистора.
Но , на длительность открытого состояния выходного транзистора этот резистор практически не влияет, потому что длительность открытого состояния зависит в первую очередь от импульса поступающего со вторички трансформатора. Ток вторички не падает до нуля перед началом выключения транзистора, потому что ТМС работает в режиме неразрывных токов дросселя . Да , за счет линейно падающего тока в базе, импульс прямого тока не чисто прямоугольный , а со "сколом" , как и положено. У чистого флайбэка в режиме разрывных токов ток линейно падает до 0. В развертках не так. Скол 20-50% оптимален , затем в некоторый момент открывается драйверный транзистор и инициирует процесс закрытия строчного. Понадобится некоторе время на рассасывание заряда базы (2-10мкс) хотя ток из базы уже поменял направление на обратное. Во время рассасывания осциллографом можно увидеть что напряжение на базе еще положительно , хотя немножко и "просело" с 0,8 до 0,7 например вольт.
Когда транзистор рассосётся, напруга на базе пойдет резко вниз и резистор этот тут как раз кстати, потому что он будет демпфировать звон , выбросы которого очень опасны на обратном ходу строчной развертки. Выбос в "-" будет пытаться пробить б-з переход (правда чаще всего это не катастрофично, ну как стабилитрон сработает smile.gif а вот последующий выброс в "+" может приоткрыть транзистор на обратном ходу. Из-за этого кирдык может быть и бывает.
В некоторых "тяжелых" случая вместо резистора ставят более сложную демпферную цепочку, хорошо давящую звон и не потребляющую энергию от ТМС на прямом ходу, правда в простых развертках такого не делают.
- taiga   зазор в импульсных трансформаторах   May 31 2008, 12:37
- - =AK=   Цитата(taiga @ May 31 2008, 22:07) Извест...   May 31 2008, 13:06
|- - taiga   Алексей, большое спасибо!   May 31 2008, 13:09
- - sup-sup   Цитата(taiga @ May 31 2008, 15:37) Задача...   May 31 2008, 15:36
|- - taiga   sup-sup, большое спасибо! Тогда еще пара вопро...   Jun 1 2008, 03:00
||- - sup-sup   Цитата(taiga @ Jun 1 2008, 06:00) sup-sup...   Jun 1 2008, 04:12
||- - taiga   sup-sup, спасибо за полезные рекомендации!   Jun 2 2008, 07:26
||- - Sanchosd   Цитата(sup-sup @ Jun 1 2008, 08:12) ...   May 10 2010, 19:47
||- - =AK=   Цитата(Sanchosd @ May 11 2010, 05:17) Вы ...   May 14 2010, 00:01
||- - Stanislav   Цитата(=AK= @ May 14 2010, 04:01) Среди т...   May 14 2010, 03:14
||- - =AK=   Цитата(Stanislav @ May 14 2010, 12:44) Ва...   May 14 2010, 12:58
||- - Microwatt   Цитата(=AK= @ May 14 2010, 15:58) . А по ...   May 14 2010, 16:47
|- - Microwatt   Цитата(sup-sup @ May 31 2008, 18:36)...   May 10 2010, 22:14
|- - Oldring   Цитата(Microwatt @ May 11 2010, 02:14) Та...   May 11 2010, 06:50
- - Stanislav   Цитата(sup-sup @ May 31 2008, 19:36)...   May 11 2010, 22:40
|- - stells   Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 02:40) Ос...   May 12 2010, 03:19
||- - Stanislav   Цитата(stells @ May 12 2010, 07:19) а что...   May 12 2010, 08:41
||- - Лелик   Почему то мне кажется. что отбросив вопросы электр...   May 13 2010, 20:44
||- - Microwatt   Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 11:41) Не...   May 13 2010, 21:29
||- - Stanislav   Цитата(Microwatt @ May 14 2010, 01:29) Эл...   May 13 2010, 22:24
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 01:40) Пр...   May 12 2010, 07:49
- - Microwatt   Станислав, нельзя всю жизнь жить в жеской круговой...   May 14 2010, 12:09
|- - Stanislav   Цитата(Microwatt @ May 14 2010, 16:09) Ст...   May 18 2010, 03:57
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 06:57) Вы...   May 18 2010, 04:33
||- - Stanislav   Цитата(Microwatt @ May 18 2010, 08:33) Сп...   May 18 2010, 05:55
|- - stells   Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 07:57) Сд...   May 18 2010, 09:58
||- - Stanislav   Цитата(stells @ May 18 2010, 13:58) легко...   May 18 2010, 11:12
||- - stells   Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 15:12) Ра...   May 18 2010, 11:34
|- - Herz   Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 06:57) А ...   May 18 2010, 13:08
||- - Stanislav   Цитата(Herz @ May 18 2010, 17:08) Что изм...   May 18 2010, 21:16
|- - =AK=   Цитата(Stanislav @ May 18 2010, 13:27) CL...   May 19 2010, 00:43
|- - Stanislav   Цитата(=AK= @ May 19 2010, 04:43) Эта про...   May 21 2010, 20:16
|- - =AK=   Цитата(Stanislav @ May 22 2010, 05:46) Иб...   May 22 2010, 03:22
- - Herz   Цитата(Stanislav @ May 12 2010, 11:41) Не...   May 15 2010, 10:14
- - Nixon   admin - сообщения не относящиеся к теме перенес в ...   May 16 2010, 05:51
- - тау   Гантелечные флайбэки существуют. Широкое применени...   May 19 2010, 08:20
|- - Microwatt   Цитата(тау @ May 19 2010, 11:20) Но как о...   May 19 2010, 10:14
- - injener   ЦитатаС увеличением DC тока у гантельки может выиг...   May 19 2010, 08:56
|- - тау   Цитата(injener @ May 19 2010, 12:56) ... ...   May 19 2010, 10:36
- - SNGNL   Цитата(тау @ May 19 2010, 13:20) Гантелеч...   May 21 2010, 22:18
- - тау   Цитата(Stanislav @ May 22 2010, 00:16) Не...   May 24 2010, 09:06
- - SNGNL   Охотно верю, но хотелось бы узнать, в чем ошибка....   Jun 10 2010, 16:21
|- - тау   Цитата(SNGNL @ Jun 10 2010, 20:21) Охотно...   Jun 10 2010, 17:44
- - SNGNL   Благодарю Вас.   Jun 11 2010, 15:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
